Czesc,
wczoraj zmuszony byłem wyjąć nasadkę do śrub zabezpieczających koło. Trzymam je we wnęce na koło dojazdowe, a tam niespodzianka - pełno wody. Woda czysta, pewnie opadowa. Wnęka wypełniona do połowy koła dojazdowego. Ktoś ma pomysł skąd się tam wzieła?
Znacie sposób jak wysuszyć wnękę by nie śmierdziało lub jakiś grzyb nie wyrósł?
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Woda we wnęce na dojazdówkę.
Najpierw szmatką wodą wybieramy a następnie wyjmujemy koło zapasowe oraz zdejmujemy osłonę (klapka) i tak zostawiamy aż wyschnie. Między czasie również wycieramy suchą szmatkę.
Zajrzał bym pod spód autka. Popatrz na osłony. Może być któraś pęknięta. Sama wnęka może dobrze nie przylegać do reszty. _________________ Rozwiązałeś problem? Odpisz. Inni będą Ci wdzięczni.
Patrzylem pod spod auta, co prawda krotko bo korzystajac z uprzejmosci i podnosnika gosci ktory naprawial mi opone, ale oslony wneki od spodu byly suchutkie. Ktoś wie jak zbudowana jest wneka pod dojazdowke? Pewnie pod tymi oslonami jest wlasciwa obudowa? Niestety od srodka wneka obłożona jest wykładziną, ktorej nie mam pojecia jak zdjąć
Przeciek przez uszczelki klapy to napewno nie jest. Jak by ciekło przez te uszczelki to caly bagażnik byłby mokry, a mokre jest tylko pod kolem zapasowym.
Co do osuszania, ciezko jest to zrobic sciereczka, jeszcze przy obecnej aurze pogodowej. Po usunięciu wody, a bylo jej pewnie kilka litrów, zostawiam pod dojazdowką duzy gruby recznik frote ktory nasiaka z woda. Okladzina bagaznika jest pewnie gruba i trzyma wilgoc. Przy obecnej pogodzie, nawet z mozliwoscia wstawienia na parking gdzie temp. jest między 3-5 stopni na plusie trudne jest to do wysuszenia. Idealym rozwiazaniem bylo by wstawienie farelki... . Ale nie mam takiej możliwości, zresztą bał bym się zostawić ją na noc w samochodzie...
Dzieki przeczytałem, ale chyba nie przyblizylo mnie do rozwiazania problemu. W wnęce koła w169 chyba nie ma pompki centralnego zamka, przynajmniej jej nie widzę. Nie mam rówież szyberdachu .
Czesc,
woda leci przez zawory oddechowe (brudna uszczelka)
Dzisaj zauważyłem wode ok. 0,5 litra pod kołem zapasowym. Po umyciu auta woda pojawiła się ponownie. Auto kupiłem używane 2 tyg. temu w salonie mercedesa. Co robić? _________________ Robert
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Porady, problemy techniczne - tematy ogólne
