Dołączył: 09 Sie 2011 Posty: 19 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław Posiadane auto: sprinter 212
Wysłany: Sro 22 Sty 2014, 08:51
siedzi lewa strona przód sprinter 212 2,9
Witam. Jak w temacie siedzi mi lewa strona przód w porównaniu do prawej jakieś 5 cm. Pojechałem na warsztat Panowie obejrzeli diagnoza pęknięty resor. Kupiłem resor Panwie rozebrali i okazało się że resor cały, ale jak już jest nowy to go wstawili. Oprócz resora wymienili mi dwie końcówki, reszta była ponoć ok. Problem polega na tym że sprinter dalej siedzi.Proszę o pomoc. Dziękuje.
Zrozumiałem że resor nówka ze sklepu? Jeżeli tak to podumam co jest przyczyną. W sprinterach występowały 2 rodzaje resorów jednopiórowe i dwupiórowe a w związku z tym różniły się gumowe poduszki nad resorem i pod resorem czyli razem 4 sztuki. Porównaj poduszki z prawej strony i lewej czy są identyczne i nie pomylone górna z dolną bo też się różnią. Następna sprawa to dwa rodzaje długości amortyzatora i być może strona niższa ma maksymalnie wyciągniety amortyzator co ogranicza możliwość podniesienia karoserii względem koła. Sprawdzić by też należało czy ława przedniego zawieszenia nie jest oberwana i jedną stroną obniżona względem karoserii.Przejrzeć należy też tylne resory pod względem pęknięcia lub wypracowania bo tam może być problem i tak naprawdę cały samochód jest przechylony lub nie równo obciąża przednie zawieszenie, zwróć uwagę czy wieszak tylny resoru jest identycznie zamontowany z lewej i prawej strony.
Jeżeli masz możliwość wjechania na wagę to zważ (sprawdź nacisk każdego koła na podłoże)"samochód" wjeżdżając tylko jednym kołem(4 ważenia) i porównaj wyniki.Jeżeli resor jest używany to może być uszkodzony.
Jak chcesz się pobawić to można podeprzeć z tyłu karoserię na solidnej podstawce po środku czyli równej odległości od prawej i lewej strony karoserii.Nie rób tego za most bo chodzi tutaj o całkowite wyeleminowanie tylnego zawieszenia. Zaobserwuj czy przód nadal jest krzywo.
Zmierz odległość pomiędzy odbojnikiem przedniego zawieszenia a blachą przykrywającą resor. Uszkodzone tulejki wahacza powinni zauważyć podczas wymiany resoru, ale może wahacz jest ugięty. A ława względem karoserii?
A jeszcze jedno w jednym sprinterku widziałem pękniętą podłużnicę i też był bok opuszczony.Pochylenie powstało nagle czy tak z biegiem czasu?
witam, ja myślę że źle poduszki założone między ławą a resorami, mogło nawet przesunąć się i mamy efekt że źle stoi auto. Chcę przypomnieć że w sprintera zawsze było podwójne. Po jednej stronie jak i po drugiej strony mamy na wahaczu 3 śruby mocowania resory i tutaj też trzeba dobrze przypilnować w trakcie mocowania. W innym przypadku może być tak jak kolega pisze podłużnica pęknięta, ale takiego typu nie spotkałem jeszcze nawet 1995 roku sprintera.
Więc moje podejrzenia pada na źle zamontowane resory i przy wymianie również poduszki nowe zakładamy, ponieważ stare poduszki już swoje zrobiły i też mogą być takie objawy.
Poduszki wymienione i jest o wiele lepiej Auto stoi wyżej choć mam wrażenie że i tak jedna strona jest minimalnie obniżona, jest jak jest i już tak zostanie. pozdrawiam
