Witam wszystkich forumowiczów. Mam wielki problem ze swoim Sprinterem mianowicie po naprawie wycieku oleju z tylu przy półosi po prawej stronie i wymianie łożyska po stronie lewej przestał działać ABS (zapaliły się kontrolki ABS I ARS ). Okazało się,ze czujniki przy zbijaniu łożyska się poodsuwały i są za daleko od pierścienia z którego czytają prędkość kola.Wiec zostały wsunięte (dobite ) do pierścienia z zachowaniem szczeliny 0,2 mm. Wszystko wydawało się na początku super !! ABS (kontrolki) zgasł,ale po przejechaniu paru set metrów przy pierwszym hamowaniu (na suchym asfaldzie ) okazało się ze ABS działa bez przerwy przy każdym hamowaniu i to niezależnie od prędkości z jaka się poruszam a nawet jest wyczuwalne jego działanie w czasie jazdy bez naciskania hamulca.dziś wymieniłem obydwa czujniki ABS-u z tylu sprawdziłem błędy na kompie (brak błędów ABS ) i dalej jest to samo
Moze ma ktoś pojecie co się dzieje. Dziękuje za wszystkie sugestie bo mi już ręce z bezsilności opadają.
Piwa: 409/28
Wysłany: Pią 24 Sty 2014, 00:06
Re: problem z ABS
A cóż to jest "asfladzie" ???
Czujniki dosuwa się na styk. On sam ustawi się w trakcie ruchu koła na najmniejszą, odpowiednią odległość.
Zacząłbym od przeprowadzenia testu czujników z wykorzystaniem komputera serwisowego SD.
1. na asfaldzie tzn. na suchej nawierzchni nie oblodzonej i nie zapiaszczonej (o normalnej przyczepności kol bez poślizgu)
2. komputer serwisowy co prawda nie w ASO a w warsztacie samochodowym nie wykrył błędów ABS-u
"Czujniki dosuwa się na styk. On sam ustawi się w trakcie ruchu koła na najmniejszą, odpowiednią odległość."
3. czujniki nie maja możliwości samoregulacji
Edit,
nic je ani nie przyciągnie samoistnie do pierścienia zębatego ani nie odsunie
Piwa: 409/28
Wysłany: Pią 24 Sty 2014, 09:16
Re: ( Mercedes Sprinter ) Dziwne zachowanie ABS
koval74 napisał:
1. na asfaldzie
W języku polskim nie ma słowa "asflad"
Jest natomiast ASFALT (asfalcie, asfaltu)
Chodzi mi o przeprowadzenie testu - a nie odczytanie błędu. Błędy każdy głupi potrafi odczytać.
Test w formie graficznej pokazuje na ekranie wykres pracy wszystkich czujników jednocześnie. Usterki kabla, samego czujnika lub tarczy liczącej od razu widać.
koval74 napisał:
3. czujniki nie maja możliwości samoregulacji nic je ani nie przyciągnie samoistnie do pierścienia zębatego ani nie odsunie
No i mi nie wierzy... Proszę: kawałek z programu WIS dotyczący montażu czujników ABS właśnie w Sprinterze.
Dla tych co mają problemy z angielskim:
- zmieniamy koszyczek mocujący czujnik na nowy
- pokrywamy koszyczek smarem bezkwasowym
- wciskamy czujnik z koszyczkiem w otwór montażowy do samego końca
- prześwit wyreguluje się automatycznie w czasie jazdy
