( Mercedes 200-500 (W123) ) nie odpala na mrozie
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes 200-500 (W123) ) Porady, problemy techniczne
slawkus
Skąd jesteś (miejscowość / region): mielec
Posiadane auto: mercedes 123 300d
Wysłany: Nie 26 Sty 2014, 12:34
Mam 123 300d pierwsze mrozy i nie odpali. Słychać że próbuje załapać ale nic z tego. Wymieniłem świecę, filtry paliwa, węże, akumulator przed zimą i wszystko było dobrze (chociaż nie od razu łapał dobre obroty, chwile trzeba było potrzymać gaz) aż do pierwszych mrozów. Na linkę odpala bez problemów, próbowałem odpowietrzać ale nie wiem czy pompa ręcznego zasilania nie jest walnięta.
Proszę o pomoc
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Nie 26 Sty 2014, 16:49
Re: ( Mercedes 200-500 (W123) ) nie odpala na mrozie
Zazwyczaj przy takich okazjach pomocny może być pomiar kompresji. Może silnik jest już na tyle zużyty, że powietrze w czasie sprężania nie osiąga wystarczającej temperatury do zapłonu? Rozrusznik dobrze kręci?
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Nie 26 Sty 2014, 17:18
witam - a masz zasilanie ON ??
slawkus
Wysłany: Nie 26 Sty 2014, 20:09
Witam Gerri
Jutro mam zamiar jechać na pomiar kompresji, a rozrusznik kręci w miarę choć wydaje mi się że mógłby lepiej, na ciepłym nie porównywalnie lepiej. Próbowałem odpalać na jakimś wynalazku do rozruchu i dużo lepiej nie kręcił niż na akumulatorze.
Edit:
Witaj piekny-gienus
Nie bardzo rozumiem o co chodzi z tym zasilaniem ON. Jeśli masz na myśli czy dochodzi ropa to z tego co widzę to we filtrze jest, tylko są 2 pęcherze powietrza które nie chcą zejść. Próbowałem odpowietrzać ale nie zeszły, ta pompa ręcznego zasilania nie bardzo coś pompuje.
Edycja -Emiś-
-Nie piszemy postów jeden po drugim,ale używamy opcji "zmień"
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes 200-500 (W123) ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes 200-500 (W123) »
Opinie o samochodach Mercedes 200-500 (W123) - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes 200-500 (W123) ) Porady, problemy techniczne
MercedesA 180
13 990
198 000 km
MercedesE 220
23 000
209 000 km
MercedesE 220
43 900
209 147 km
MercedesE 200
69 900
36 000 km
MercedesS 350
82 990
211 398 km
