Dołączył: 05 Maj 2008 Posty: 156 Skąd jesteś (miejscowość / region): POMORZE Posiadane auto: AL170
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 01 Wrz 2008, 07:46
kluczyk do samochodu - opcje
Może ktoś wie albo doczytał się na temat opcji zamykania samochodu kluczykiem - pilotem
Zawsze po naciśnięciu otwarcia otwierał mi się cały samochód włącznie z bagażnikiem a ostatnio po naciśnięciu pilota otwieraja się tylko drzwi od kierowcy , aby otworzyć resztę trzeba powtórnie nacisnąć pilota - dodatkowo działa tylko z bliskiej odległości i od strony kierowcy ( przednie lewe drzwi ) choć może to wina słabych baterii
kluczykami przez chwilę bawił się mój syn - musiał nacisnąć w jakiś specyficzny sposób przyciski że uaktywnił te podwójne otwieranie
Mój samochód pozatym zamyka się w czasie jazdy automatycznie po przekroczeniu jakieś prędkości - nie wiem czy to jest w każdym standardowo ale może jest to z tym związane
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) kluczyk do samochodu - opcje
Czytałem w instrukcji ale tam nie było czegoś takiego jak podwójne zamykanie. Drzwi, tylna klapa i wlew od baku powinny się zamknąć po jednorazowym naciśnięciu przycisku. Według instrukcji, każda A-klasa w czasie jazdy zamyka się automatycznie - moja też ale nie wiem przy jakiej predkości.
Dołączył: 17 Wrz 2008 Posty: 38 Skąd jesteś (miejscowość / region): warszawa Posiadane auto: Mercedes w168 A140
Wysłany: Pią 19 Wrz 2008, 10:44
Witam jeślichodzi o ten drugi sposób to który mam przycisnąć przycisk na konsoli? na konsoli pilota czy konsoli samochodu pod przyciskiem świateł awaryjnych?
Dołączył: 09 Wrz 2008 Posty: 57 Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań Posiadane auto: mercedes A 1.4 2000r.
Wysłany: Pon 22 Wrz 2008, 15:38
Witam wszystkich. Pisaliscie o automatycznym blokowaniu się drzwi w W 168. To nie ma nic wspólnego z prędkościa (przynajmniej u mnie), drzwi blokuja się po kilku sekundach po odpaleniu silnika bez względu czy jadę czy stoję. Myśle że to jest ochrona przed złodziejstwem. To jest fajne bo można zostawić na siedzeniu dokumenty, ale trzeba o tym pamiętać bo jak zostawisz włączony silnik wyjdziesz i zamkniesz drzwi to możesz się nie dostać do środka - i będzie problem. Pozdro
Dołączył: 09 Gru 2008 Posty: 45 Skąd jesteś (miejscowość / region): Stąd :) Posiadane auto: Merc
Wysłany: Pon 22 Gru 2008, 20:36
Znam przypadki, gdy złodzieje podbiegali podczas postoju na skrzyżowaniu, wybijali szybę boczną i porywali torebkę (lub plecak) z siedzenia. Niestety to automatyczne zamknięcie nie na wszystko pomoże
Lepiej takie rzeczy wrzucać sobie do bagażnika - pilnując, żeby nikt akurat nie podbiegł Po wsiadnięciu do samochodu można od razu użyć brzycisku ryglowania pod włącznikiem świateł awaryjnych
No myślę, że aż tak źle to u nas nie jest... Choć przezorność nie zaszkodzi. Lepiej zapobiegać niż 'leczyć'. _________________ If you don't live for something you'll die for nothing.
Fabryczny system centralnego zamka rygluje drzwi po ruszeniu samochodem. Informacja jest pobierana z układu ABS i ryglowanie nastepuje po przekroczeniu prędkości bodajże 8 km/h. Jeżeli układ zamyka drzwi po czasie a nie prędkości sugeruje to ingerencję w system- moze w związku z dodatkowym układem antyporwaniowym, lub antykradzieżowym?
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Porady, problemy techniczne - tematy ogólne
