( Mercedes klasa SLK ) Cicho po odpaleniu silnika
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne
Bidonio
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gryfice/Zach-Pom
Posiadane auto: Mercedes-Benz SLK,R170,Kompressor2.3,1998
Wysłany: Sro 27 Maj 2015, 10:08
Po nocy gdy uruchomię auto,od razu wchodzi na wyższe obroty do tego momentu jest OK,ale zaraz po pierwszej sekundzie pracy,występuje problem w postaci natychmiastowego zacięcia,odcięcia nie wiem jak to nazwać,bynajmniej jak to się robi to nie słychać nic jak by się silnik zawiesił na ułamek sekundy i później wszystko jest ok, silnik chodzi chwilę na wyższych obrotach i płynnie schodzi na normalne obr. Sama jazda jest ok.
Jakieś podpowiedzi?
archive_67
Piwa: 38/3
Wysłany: Sro 27 Maj 2015, 11:36
Re: ( Mercedes klasa SLK ) Cicho po odpaleniu silnika
Za dużo może być przyczyn, o rolek po łańcuch - nagraj ten efekt, ułatwi poszukiwanie przyczyny...
Bidonio
Wysłany: Sro 27 Maj 2015, 12:21
OK. Jutro rano dodam.
Bidonio
Wysłany: Czw 28 Maj 2015, 09:23
Witam!
Podaje linka https://vid.me/0Nxn
Dziś było cieplej niż ostatnio i nie wszedł na wyższe obroty i trochę mniejszy efekt jest.
archive_67
Piwa: 38/3
Wysłany: Czw 28 Maj 2015, 14:28
Wygląda jakby Ci zapłon wypadał... Sprawdź świece, kable i przede wszystkim cewki Smile
Bidonio
Wysłany: Czw 28 Maj 2015, 16:50
Ok dzięki, sprawdzę i dam znać !
bigwiśnia
Posiadane auto: SLK 200 kompressor 16V
Wysłany: Sob 30 Maj 2015, 16:35
Rolandinho dobrze mówi, wygląda jak wypadanie zapłonu. Ostatnio miałem podobnie ale w trakcie jazdy tez mi 'szarpał'.
Pod komputerem pokazało wypadnie zapłonu, wypadanie trzeciego cylindra i błąd czujnika przestawiacza wałka rozrządu (już dokładnie nie pamiętam ale to częsta wada, rolandinho nawet ma przypięty temat z naprawą). Ciężko mi powiedzieć co pomogło u mnie bo zmieniłem świece + wtyczkę od tego czujnika która dosłownie pękła mi w palcach na pół i najprawdopodobniej robiła zwarcie Smile Wypadanie było nieregularne.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa SLK »
Opinie o samochodach Mercedes klasa SLK - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne
MercedesA 170
15 490
219 831 km
MercedesB 150
27 000
200 000 km
MercedesE 220
43 900
209 147 km
MercedesViano
74 900
192 000 km
MercedesC 180
16 000
1996r.
296 000 km
