( Mercedes klasa ML ) Cieknie z bloku silnika
afie2
Skąd jesteś (miejscowość / region): warmińsko-mazurskie
Posiadane auto: mercedes ml 164 320 cdi
Wysłany: Wto 11 Lut 2014, 17:08
Witam, mam problem z wyciekiem oleju w Mercedesie ML164 320 CDI z bloku silnika po lewej stronie (siedząc w samochodzie) tuż nad miską olejową przy łączeniu ze skrzynią biegów jest mały otwór i z niego od jakiegoś czasu sączy się olej, czy może ktoś zna przyczynę dlaczego tak się dzieje, czy może to być zatkana odma silnika o ile takową posiada?
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Sro 12 Lut 2014, 00:15
Re: ( Mercedes klasa ML ) Cieknie z bloku silnika
witam . Myślę, o oringu w skrzyni biegów. Częsta przyczyna .
Mechanik obejrzy , ale raczej należy cofnąć skrzynie .
Chyba nie orinku a oringu ?
nie ele,tylko ale Wink
Oj gienius,Ty i Twoja Pisownia Wink -
-Emiś
afie2
Wysłany: Sro 12 Lut 2014, 12:00
Dzięki za zainteresowanie się moim problemem ale to nie jest uszczelnienie skrzyni bo skrzynia była już wyjmowana w celu wyjęcia i uszczelnienia misy olejowej bo takie było początkowe założenie że wyciek jest z pod misy ale potem się okazało że właśnie z tego otworu w bloku silnika o którym już pisałem i jest to na pewno olej silnikowy. Czy może ma ktoś jeszcze jakąś koncepcję na ten wyciek???
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Sro 12 Lut 2014, 20:17
szczelność
co to cie emis obchodzi moja pisownia - ? co oring ? jakie ale ?..czytasz czy stroisz madrale, a moze wąchałeś ostatnio bebiko ? .. stac mnie na to . PS. czytaj pytajacego a nie mnie . A jak ja bedę pytał to prosze bardzo >> podpowiedz juz dziekuje .
Postaraj się podpowiedziec koledze , co z tym olejem .
nionio222
Posiadane auto: W209 320CDI, R171 200 K., W216 500
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 12 Lut 2014, 21:30
To jest splyw z góry silnika, albo cieknie cos z turbiny albo z wymiennika ciepla (znajduje sie pod kolektorami ssacymi)
Naprawa mercow. Pisz na priv. Smile
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Sro 12 Lut 2014, 22:56
Są dwie możliwości, ale to zależy jakiego rodzaju był simering. Osoba która to naprawiała widziała już kiedyś takie coś????
afie2
Wysłany: Czw 13 Lut 2014, 22:58
Witam Ciebie nionio222
Wielkie dziękuje za zainteresowaniem się moim problemem, czy wierz możne która usterka wymieniona przez Ciebie w praktyce występuje częściej ?
afie2
Wysłany: Sro 12 Mar 2014, 13:08
Witam, miałeś rację nionio222 i dziękuję za podpowiedź ciekło z pod wymiennika ciepła (uszczelki).
marchem
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wroclaw
Posiadane auto: Mercedes ML W164 3.2 CDI 2007 r.
Wysłany: Wto 18 Mar 2014, 23:00
Pytanie do afie2, ewentualnie do kogos kto zna odpowiedz Wink
Jaki jest koszt uszczelnienia tego wycieku? Obawiam sie, ze mam ten sam problem...niestety Evil or Very Mad
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Sro 19 Mar 2014, 00:45
To zależy od miejsca naprawy.
marchem
Wysłany: Sro 19 Mar 2014, 07:42
Jak zawsze Smile co do serwisu to otrzymalem informacje, ze za uszczelnienie zaplace
ok. 2 200 plus ewentualna kwota gdyby wymiennik byl uszkodzony. Powiedzcie prosze, czy robil to ktos poza ASO ? Z jakim skutkiem?
jack2205
Posiadane auto: ML W164 320CDI
Wysłany: Sro 19 Mar 2014, 19:49
Gdy by ktoś miał spory wyciek w okolicy pod pompą wspomagania na sprężarkę klimy to podpowiem z własnego doświadczenia,że cieknie z pod podstawy filtra oleju(stwardniało uszczelnienie gumowe)
marchem
Wysłany: Sro 19 Mar 2014, 21:19
Czytajac post jack2205, nabieram watpliwosci co do diagnozy postawionej przez ASO. Na pierwszej wizycie (w tej sprawie) u nich stwierdzili, ze uszczelka (ta czerwona) pomiedzy przeplywomierzem a turbina jest uszkodzona. Naprawili, wzieli 600 PLN i ...nadal cieknie, ostatnio jak u nich bylem zostalem poinformowany, ze moga byc dwa powody tego stanu rzeczy:
1. problem z uszczelnieniem wyminnika ciepla oleju - o ewentualnych kosztach pisalem wczesniej;
2. olej, ktory wyciekl poprzez nieszczelnosc turbiny zebral sie w zaglebieniu w gornej czesci silnika i co ma wyciec to wycieknie (cokolwiek mialoby to znaczyc).
Teraz dochodzi kolejny "trop".
Glowny moj problem polega na tym, ze olej widze w dolnej czesci silnika, natomiast zrodlo wycieku pozostaje niewidoczne.
Jesli mozecie mi co podpowiedziec to bede wdzieczny
P. S a moze ktos z dolnego slaska moglby podac mi namiar na solidny warsztat, ktory potrafi solidnie rozwiazac problem.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Sro 19 Mar 2014, 22:51
Pewnie trzeba coś rozebrać, ale tym Panom w ASO raczej bym tego nie zostawiał, do Pana Zenka z garażu też bym raczej nie jechał, no i tego Qservice co robi wszystko też bym nie jechał, co Cecyli w częstochowie też bym nie jechał. To raczej zostaje tylko miejsce gdzie naprawiają same mercedesy.
jack2205
Wysłany: Pią 21 Mar 2014, 22:58
marchem,robili mi to naprawdę solidni i kumaci goście i była gadka o wymienniku ciepła,ale od razu stwierdzili że to żadkość(co nie znaczy że u Ciebie może akurat),powiem Ci jedno wymiana uszczelki pod podstawą filtra oleju to nie duży problem i koszt(sama uszczelka 65zł)
U mnie sytuacja wyglądała podobnie,najpierw wymiana tej czerwonej od turbiny,nie pomogło więc po obraniu z elementów ,które przysłaniały miejsce wycieku sytuacja się wyjaśniła i teraz odpukać suchuteńko aż miło.
MercedesS 350
82 990
211 398 km
MercedesB 180
16 900
212 463 km
MercedesGLC 250
145 900
95 000 km
MercedesC 180
79 900
103 000 km
MercedesB 180
25 800
229 057 km
