( Mercedes klasa A i Vaneo ) w169 kierunkowskaz w lusterku
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki
Tomaszaklasa
Posiadane auto: MB A160 W 168,A200 W 169,W414 1.7 cdi
Piwa: 1/5
Wysłany: Pon 17 Lut 2014, 16:26
Witam Wszystkich,
może ktoś wie jak wymienić żarówkę kierunkowskazu w lusterku w 169. Boję się żeby nie zbić szkła. Z pewnością jest na to jakiś sposób.
Z góry dziękuję za wszystkie podpowiedzi.
Tomaszaklasa
robi173
Posiadane auto: Qashqai J11
Piwa: 11/1
Wysłany: Pon 17 Lut 2014, 16:46
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) w169 kierunkowskaz w lusterku
Tam nie ma żarówki-są ledy.
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Wto 18 Lut 2014, 18:57
witam -
- wyjąc wkład lustra
- a jak juz to zrobisz to masz dostep do zaczepów listwy kierunków .
Tam jest cała listwa LED wiec Wink
PS .. zobacz w srodku insalacje , bo aby wszystkie LED spalic ?
Tomaszaklasa
Piwa: 1/5
Wysłany: Wto 18 Lut 2014, 19:45
właśnie o to pytałem. Jak wyjąć wkład lusterka żeby go nie połamać ? Potem to już pestka. A może ktoś wie na czym polega ta usterka,że w zimie kierunkowskazy lusterek nie działają, a latem oczywiście wszystko wraca do normy.
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Sro 19 Lut 2014, 23:02
witam -- juz to opisywano >>> sterownikiem odchylasz wkład lustra na max. Cienki wkretak - latarka i widzisz zaczepy wkładu lusterka . Wkrętakiem odginasz delikatnie plastikowe zaczepy / są wokół cokołu mechanizmu .. okoł 4 zaczepy/ . Lustro odskoczy i wisi na instalacji grzewzej >>> dalej to juz dasz rade .
Zima _- Lato ?? pewnie problem lezy w stykach .
Tomaszaklasa
Piwa: 1/5
Wysłany: Sob 01 Mar 2014, 10:37
Wielkie dzięki, myślę,że sobie poradzę.
Pozdrawiam wszystkich
Deacon
Posiadane auto: Fiat Panda 1.3Mjt, Mercedes V168 1.6 Elegance
Wysłany: Nie 02 Mar 2014, 11:18
Podepnę się pod temat.
Czy tak samo jest w W168? Bo mi się wydaję, że za kloszem widzę żaróweczki. Da się je jakoś wymienić?
Tomaszaklasa
Piwa: 1/5
Wysłany: Pon 03 Mar 2014, 13:59
Powracam jeszcze raz. Sprawdziłem lustro i nie dochodzi w ogóle prąd do kierunkowskazu oraz okazało się, że odchylanie lusterka też nie działa. Może ktoś wie jaki bezpiecznik odpowiada za lewe lusterko lub za lewy kierunkowskaz. Na wykazie dołączonym do skrzynki bezpieczników nie ma tego. Chyba ,że jest to nie przy baterii a gdzie indziej. Za podpowiedzi
dzięki.
Tomaszaklasa
Piwa: 1/5
Wysłany: Czw 01 Maj 2014, 18:14
Pisze post po poście ale obiecałem,że napiszę jak mi się uda to zreperować. Otóż najpierw opowiem jak było w ASO. A mianowicie zlokalizowano mi usterkę o czym ja doskonale wiedziałem , i zapłaciłem za to 250 zł. Najlepsze było dalej.Wymieniacze się nie bawią w szukanie przerwanego kabelka tylko polecają wymianę całego lustra z wiązką. Taka operacja wraz z robocizną to ,uwaga-ponad 2 tys zł. Wymiękam przy takiej kwocie. Postanowiłem więc sam naprawić tę usterkę. Po demontażu lustra i poszycia drzwi ( można założyć używane lustro z allegro za 250 zł.) dostałem się do 9-u identycznych cienkich czarnych kabelków prowadzących do lustra. Dalej miernik i sprawdzenie wszystkich kabelków. Zlokalizowałem przerwę, zrobiłem obejście dwu kabelków odpowiedzialnych za kierunkowskaz i po sprawie. Całość zajęła mi 1,5 godziny no bo pierwszy raz. Na nieszczęście zaczyna mi tak samo niedomagać prawe lustro. Ale teraz już pójdzie szybciej. Koszt naprawy więc własnym sumptem to kwota bliska zeru.
Może ten opis się przyda komuś ,kto będzie miał taki sam problem.Pozdrawiam wszystkich.
Tomaszaklasa
SebZab
Posiadane auto: b180 cdi
Wysłany: Nie 05 Lut 2017, 17:29
Awaria składanych lusterek / nie działa kierunkowskaz
Przerwane kable sterujące lusterkiem to częsta usterka w wersji ze składanymi lusterkami. W wyniku ciągłego otwierania / zamykania cienkie kable w wiązce przerywają się i nie działa kierunkowskaz, ogrzewanie, albo sterowanie. W moim B180 też to miałem. Polutowałem przerwane kable i jest OK. Szkoda że nie można kupić nowej wiązki.
Dostęp do kabli jest bez zdejmowania wkładu lustra:
- opuścić lusterko max na dół i śrubokrętem podważyć zaczep
- podnieść lusterko max w górę i podważyć kolejny zaczep
- zdjąć plastikową tylną osłonę lusterka i już jest widoczna wiązka z tyłu
- odczepić sprężynę z zaczepu
- bez sprężyny można pchnąć lusterko i odchylić je stronę przodu auta, wtedy jest widoczna wiązka przednia
- zdjąć plastikowy boczek w drzwiach na wysokości lusterka (2 zaczepy)
- teraz można przesuwać wiązkę w miarę swobodnie i dokonać jej naprawy.
Ja miałem przerwane aż 4 kable. Metodą prób i błędów polutowałem je ze sobą.
U mnie miejscem przerwania był odcinek na zewnątrz auta w którym wiązka wchodzi w słupek drzwi.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki
MercedesE 350
69 900
252 000 km
MercedesB 170
19 900
179 513 km
MercedesGLC 200
143 820
49 000 km
MercedesB 180
25 800
229 057 km
MercedesS 55 AMG
2001r.
163 291 km
