( Mercedes 200-500 (W124) ) [ W124 300D 113KM ]Problem z dopływem maliwa do pompy
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes 200-500 (W124) ) Porady, problemy techniczne
tomanhez
Wysłany: Sob 22 Lut 2014, 10:10
Mam problem prawdopodobnie z pompką pierwotnego tłoczenia, otóż kilka dni temu auto po prostu zgasło , po moich oględzinach doszedłem do tego że w przewodzie który dochodzi do pompy od filtra paliwa jest pusto, zdjąłem przewód i wlałem paliwa do pompy przez wężyk i lejek:D, auto po krótkim czasie kręcenia odpaliło ale zauważyłem że mała pompka przy pompie nie daje ciśnienia na wolnych obrotach, zaczyna dopiero coś chlapać przy 4.5 tys obrotów, czy to znaczy że pompka jest uszkodzona czy tak ma być fabrycznie i mam szukać dalej?
maniuś65
Skąd jesteś (miejscowość / region): dęblin
Posiadane auto: volkswagen sharan 2,0 b+gs 96r.
Piwa: 27/2
Wysłany: Sob 22 Lut 2014, 15:31
Re: ( Mercedes 200-500 (W124) ) [ W124 300D 113KM ]Problem z dopływem maliwa do pompy
Podłącz litrówkę z paliwem pod samą pompkę zasilającą i sprawdź czy pompka paliwa ciągnie paliwo z bańki .
Masz tutaj podobny temathttp://mercedes.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=204190
pisania dużo w gardle sucho a sponsorów brak.
vwkwpcl
Skąd jesteś (miejscowość / region): Alkmaar
Posiadane auto: brak
Wysłany: Sob 02 Lip 2016, 18:44
pompa paliwa ...
Cześć Układ paliwowy nie jest bardzo z komplikowany, aczkolwiek jeżeli masz problem z paliwem zrób tak.
1 przekręć stacyjkę w pozycję 2 zapalą się kontrolki i posłuchaj czy pompka się uruchamia czy nie , jeżeli startuje to odkręć przewód od filtra paliwa.....PRZED FILTREM i zobaczysz czy pompuje , wtedy będziesz wiedział czy pompa do wymiany . OCZYWIŚCIE watro pomyśleć o filtrze paliwa .
2 Jeżeli pompki nie słychać musisz sprawdzić zasilanie , czyli bierzesz miernik czy kontrolkę i sprawdzasz zasilanie , lepiej miernikiem bo sprawdzisz też masę TA SAMA PROCEDURA , wyłączasz kluczy i ponownie włączasz , przez 3-5 sek powinno się pojawić zasilanie jeżeli jest to dobrze .... przyczyna pompa paliwa ...
Jeżeli nie ma dalej zasilania to CZEKA CIĘ
3 Bezpieczniki i przekaźniki zazwyczaj masz napisane na pokrywie który bezpiecznik jest od czego ... LUB AUTO-DATA
Jeżeli się uda ok , ale jak SIĘ NIE UDA ......
4 Czkają cię kable ... odpinasz pompę paliwa Oraz przekaźnik Demontujesz i sprawdzisz kable ....Uwaga ...
nie zapomnij sprawdzić czy kostka stacyjki nie wariuję ... Zadko mi się zdarza , ale miałem przypadek
OPIS PRZEZ MNIE PISANY JEST DO UKŁADÓW ZAZWYCZAJ BENZYNOWYCH ORAZ NIEKTÓRYCH SAMOCHODÓW DIESEL Very Happy
Krzysztof
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Sob 02 Lip 2016, 22:53
Re: pompa paliwa ...
Nie dość, że "odgrzebałeś kotleta" - to jeszcze piszesz nie na temat. Pytanie było o konkretne auto i konkretny silnik, a nie o sprawdzenie UKŁADÓW ZAZWYCZAJ BENZYNOWYCH ORAZ NIEKTÓRYCH SAMOCHODÓW DIESEL.
"z komplikowany" - ładne słowo. Jeszcze takiego nie widziałem... Very Happy
corad92
Posiadane auto: VW LT 35, 2.5 TDi AVR + Mercedes W124 87r., Ambulans 2.3T
Wysłany: Sob 16 Lip 2016, 19:41
A zaworek zwrotny sprawny? Stare zjawisko w Dieslach Smile. Ja montuje zawsze taki zaworek jak najblizej baku na wężu zasilającym + mały, uniwersalny filterek przed nim, bo przez zanieczyszczenia z baku jego mechanizm często ulega zapchaniu i przestaje sie zamykać.
PKT.22
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes 200-500 (W124) ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes 200-500 (W124) »
Opinie o samochodach Mercedes 200-500 (W124) - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes 200-500 (W124) ) Porady, problemy techniczne
MercedesB 180
38 900
244 178 km
MercedesB 180
105 990
39 000 km
MercedesB 150
27 000
200 000 km
MercedesC 180
94 800
50 000 km
MercedesGLE 350
166 000
51 000 km
