( Mercedes Viano ) Merc VIANO - dziwny spadek mocy
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes Viano ) Porady, problemy techniczne
GregoryP
Skąd jesteś (miejscowość / region): Będzin, woj. śląskie
Posiadane auto: Mercedes Viano Ambiente 2.2 CDI 2005 r.
Wysłany: Czw 27 Lut 2014, 19:26
Witam serdecznie.
Jestem szczęśliwym posiadaczem Merca Viano z 2005 r. 2,2 CDI - automat. Autko kupiłem w 2009 roku i jak do tej pory sprawował się bez zarzutów. Niestety jakiś miesiąc temu zaczęło się dziać coś dziwnego. Po odpaleniu silnika (zimny/ciepły) auto rusza bez problemu, jedzie sprawnie, przyspiesza jak należy. Do pewnego momentu. W chwili zatrzymania auta, czy na światłach czy na skrzyżowaniu pojawia się mój problem czyli spadek mocy (nie zawsze po pierwszym zatrzymaniu). Po dodaniu gazu auto wykazuje (przynajmniej w moim odczuciu) spadek mocy co najmniej o połowę, robi się mułowate, samochód jedzie ale tak jakby coś go z tyłu trzymało (włączał się symbol silnika ale nie zawsze) Confused. Autem zajęli się mechanicy "firmowi". Po podpięciu do komputera wyszły błędy takie jak: błąd czujnika ciśnienia doładowania, błąd P2641 - ciśnienie gazu spalinowego. Został kupiony i wymieniony czujnik ciśnienia doładowania, sprawdzono poprawność działania EGR-u (tu wszystko jak należy). Auto znowu straciło moc ale już nie pojawił się symbol silnika i nie wystąpił błąd doładowania. Zniknął też drugi błąd. I znowu jazda, spadek mocy, komputer i wyskakuje P2641. Kupiłem i wymieniłem czujnik ciśnienia spalin. Przez chwilę było super. Znowu odpalenie, światła i spadek. Jeszcze dziś nie zdążyłem na komputer ale pewnie będzie to samo.
Jeśli ktoś z Was drodzy forumowicze spotkał się z takim problemem to PROSZĘ o pomoc w jego rozwiązaniu. Gdybyście mieli dodatkowe pytania proszę pisać. Co może jeszcze być nie tak?
marxx7727
Skąd jesteś (miejscowość / region): uk
Posiadane auto: VIANO 2.0 CDI 2004
Wysłany: Sob 24 Maj 2014, 13:52
Re: Merc VIANO - dziwny spadek mocy
Witaj. Ja bym obstawiał czujnik położenia wału korbowego / Crankshaft position sensor/,małe ustrojstwo ale jak padło to może być uciążliwe , ale może być jeszcze kilka innych przyczyn. Ja miałem podobny problem i znajomi polecili mi sie przyjżeć EGR-owi. Podpielem pod komputer wykasowałem error check engine , na jakiś czas bylo ok., i od nowa to samo. Więc wywaliłem EGR na zew. i okazało się że strasznie zawalony był nagarem i sie przycinał wiec komp. nie zawsze wykrył błąd w EGR.
Porządnie wyczyściłem go i zamontowałem spowrotem , troche było lepiej ale za jakiś czas problem z mocą wrucił. Więc odłączyłem go ,
/ łatwo dostępne gniazdo za koszem z bezpiecznikami prawie przy grodzi silnika z tyłu./ I problem z mocą zniknoł i hula teraz mietek jak nowy.
Very Happy Very Happy . Co prawda świeci mi się teraz cały czas , check engine, ale jak będe jechał na przegląd to podłącze EGR z powrotem na moment. Więc kolego w moim przypadku to był EGR. Ale drugą po tym , obcją jest czujnik pozycji wału korbowego.
Może to pomoże troche. Powodznia
Jeden koleś na forum miał podobny proble i u niego było:
Nadłamana wtyczka od czujnika dawkującego paliwo.
dodatkowo dopalanie Filtra cząstek stałych.
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Nie 25 Maj 2014, 21:54
Re: ( Mercedes Viano ) Merc VIANO - dziwny spadek mocy
Kolego;
Nie cytujemy wypowiedzi jeśli odnosimy się do zagadnienia.
Jeśli po chwili coś Ci się przypomni to nie dajemy dodatkowego postu tylko edytujemy i dopisujemy w tym samym.
Poprawiłem i scaliłem.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes Viano ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes Viano »
Opinie o samochodach Mercedes Viano - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes Viano ) Porady, problemy techniczne
MercedesA 170
15 490
219 831 km
MercedesGL 450
45 777
284 000 km
MercedesGLA 180
94 900
100 000 km
MercedesE 200
27 900
200 587 km
MercedesViano
74 900
192 000 km
