( Mercedes klasa A i Vaneo ) Kupiła A i pare pytań babeczka ma!!!
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Oceń swoje auto
Agata77s
Skąd jesteś (miejscowość / region): Racibórz
Posiadane auto: A 168 2004
Wysłany: Czw 06 Mar 2014, 19:08
Witam serdecznie jestem Agata. Kupiłam mercedesa A z 2004 roku, 105000 przebiegu, wersja elegance long. Bardzo fajne i przestronne autko w automacie.
teraz kilka pytań:
1. wydruk i opis z auta to 1598 cm, ale 60 kw.
Na aucie znaczek 140, dlaczego ?
2. Czy klima chodzi jak czerwona lampka sie pali, czy jak jest wyłączona?
3. Przy automacie jest guzik S i C, na jakim lepiej jeżdzić i czym jazda się będzie rózniła?
To na razie tyle pytań, pewnie będzie więcej z czasem.
Mam nadzieję że Panowie kobiecie dadzą kilka rad.
rychopycho
Skąd jesteś (miejscowość / region): Katowice /Śląskie
Posiadane auto: Mercedes Vaneo 1.7 CDI 2002 Automat
Piwa: 2/3
Wysłany: Czw 06 Mar 2014, 19:22
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Kupiła A i pare pytań babeczka ma!!!
1) Wychodziła taka wersja poczytaj na forum
2) Klima chodzi jak lampka jest WYłączona
3) S standart C komfort Ja używam opcji C. Skrzynia wcześniej przerzuca biegi nie kręci na obrotach co za tym idzie mniej pali. Czyli C miasto S trasa skrzynia przy wciśnięciu pedału przyspieszenia do końca na obydwóch ustawieniach reaguje tak samo
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Czw 06 Mar 2014, 22:23
Witamy Koleżankę na forum.
Przed zadawaniem pytań poszukaj na forum. To co pytałaś już było.
Laughing Przypuszczam że to co będziesz pytała też jest na forum.
Podane przez Ciebie zagadnienia są w instrukcji obsługi. Jeśli nie masz to masz tu;
http://mercedes.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=20285
Tam też znajdziesz wiele interesujących Cię zagadnień.
Agata77s
Wysłany: Czw 06 Mar 2014, 22:27
bardzo dziękuję za odpowiedź. Czy to zle że auto jest w takiej wersji?. Bardzo jestem zadowolona, mam trochę obawy o ten automat, ale z pewnej ręki, może będzie ok. Jeździ się nim rewelacja. Jeszcze raz bardzo dziękuję za odpowiedź, a jeszcze jedno obok klimy jest przycisk zamknięcia, czy otwarcia dopływu powietrza do kabiny, czy w normalnym użytkowaniu ta lampka ma się palić tak jak klima, czy ma być wyłączona. Dzięki jeszcze raz i pozdrawiam.
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Czw 06 Mar 2014, 22:43
Ta lampka obok klimy będzie Ci się palić kilka minut o ile dobrze pamiętam to ok. pięciu. Zostaw ją w spokoju. Niech się nie świeci. Wtedy masz dopływ świeżego wiatru z zewnątrz.
Silnik o pojemności 1397 cm3 nie podołałby automatowi i przez to konstruktorzy do tej wersji dali silnik o jeden rozmiar większy. Laughing Oznaczenie zaś zostało po staremu.
Agata77s
Wysłany: Pią 07 Mar 2014, 18:09
dzięki
Chłopaki bardzo dziękuję za za odpowiedzi. Jestem bardzo zadowolona z autka, nie rozumiem niektórych opini. Wiadomo jak się zepsuje to inna sprawa, ale jeśli chodzi o pozycje za kierownicą, ilość miejsca i funkcjonalność - to rewelacja jest. ja mam wersję elegance w jasnej tapicerce z drewnem i jest śliczna.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Oceń swoje auto Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Oceń swoje auto
MercedesVito
104 900
92 000 km
MercedesE 220
92 900
203 100 km
MercedesE 320
19 900
282 000 km
MercedesB 180
49 999
217 000 km
MercedesE 220
174 900
97 000 km
