Re: ( Mercedes Sprinter ) Jak wymienic miskę olejową w SPRINTER 312D 2,9TD 1999R. ????
Jest dosyć ciężko ale da się. Musisz opuścić maglownicę na dół. odkręcasz śruby od miski olejowej , najgorsze są te nad ławą zawieszenia z tyłu silnika blisko skrzyni biegów. Odkręć poduszkę zawieszenia skrzyni biegów i unieś ją maksymalnie do góry. Nad ławę lusterko , klucze różnych długości i trochę cierpliwości. Kilka śrub jest bardzo głęboko osadzonych i słabo widocznych.Jeśli dawno nie wymieniałeś sprzęgła to odkręć skrzynię biegów to bardzo ułatwi pracę a przy okazji zajrzysz do sprzęgła.
