Dołączył: 14 Mar 2014 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubawa Posiadane auto: Sprinter 316CDI Sprintshift
Wysłany: Pią 14 Mar 2014, 21:46
Sprintshift brak kickdown'u oraz inne problemy ze skrzynią
Witajcie Forumowicze.
Jestem posiadaczem Sprintera 316CDI z 01r.
Od czasu zakupu nie było z nim większych problemów... Zaczęły się one ok tygodnia temu. Do rzeczy.
Problemy pojawiły się znikąd. Auto pracując w trybie automatycznym (mowa rzecz jasna o skrzyni w tiptronicu) przerzuca biegi tylko do 3 , czasem wrzuci 4, ale 5 i 6 już nigdy. W trybie sekwencyjnym wszystko działa super tzn. biegi wchodzą od 1 do 6 . Tu jednak mowa o drugim problemie. Auto zaczęło głośno wrzucać biegi . Słychać charakterystyczny dzwon, uderzenie przy zmianie biegów. Auto często też nie chce wrzucić biegu wstecznego. Zdarza się , że w trybie sekwencyjnym jadąc na 4-tym biegu (chcę wrzucić 5), a auto wrzuca 6. Byłem pod komputerem, zero błędów. Wymienione oleje skrzyni i w układzie sterującym skrzynią + adaptacja (wszystkie parametry w normie) .
Jeszcze jedno. Kiedy auto ma wyłączony silnik skrzynia pracuje w każdej pozycji( Jest bieg jałowy, R oraz od 1-6 wszystko działa).
Co może być problemem? Mechanik wymieniał mi kilka rzeczy w ciemno, a widomo jak to jest. Ja płacę... Bardzo proszę o podpowiedzi być może ktoś miał coś podobnego. Potrzebuję choćby zarys tego co może być problemem.
Pozdrawiam,
Mateusz
Wysłany: Nie 16 Mar 2014, 04:23
Re: ( Mercedes Sprinter ) Sprintshift brak kickdown'u oraz inne problemy ze skrzynią
Z jaką częstotliwością powinna załączać się pompka hydrauliki skrzyni biegów ? Powinno to być mniej więcej raz dziennie , dwa razy dziennie co godzinę , czy może co ok 5 min , a nawet częściej? Dziś zauważyłem, że włącza się bardzo rzadko . Na kilka godzin użytkowania auta słyszałem ją tylko raz i to bardzo cicho. Wcześniej pracowała bardzo często i zdecydowanie głośniej.
Dugie pytanko za dziś . Czy sprtintshift zmieni bieg, jeżeli owa pompka wytwarza zbyt małe ciśnienie?
Witaj
U mnie jak zimny to przed odpaleniem dosc glosno bzyczy i ok 10 sek. Jak juz pojezdze to wcale, ale po kazdym postoju hmmmmm ok 30 min znow po przekreceniu zaplonu pompuje ale krocej ok 2-3 sek.
Co do usterki jaka opisales to juz cos podobnego czytalem. Wyglada to nie na sama pompe ale na przekaznik na niej lub pod siedzeniem kierowcy tez jest. Mi jak on padl na N nie moglem wyrzucic co niesie za soba nieodpalenie autka.
P.s. ta skrzynia ma swoj osobny komputer i nie kazdy mechanik wie o tym i ma sprzęt odpowiedni. Upewnij sie ze sprawdzil komputer skrzyni a nie tylko silnika.
Wysłany: Pią 28 Mar 2014, 00:37
Dzięki za zainteresowanie tematem
Problemy ze sprintem rozwiązane. Napiszę co było przyczyną - może komuś się przyda.
Brak kickdownu - źle dobrane opony ( sprintshift podobno musi mieć komplet tych samych opon - po wymianie opon lata jak wściekły).
Brak możliwości wrzucania biegu wstecznego oraz hałas ze skrzyni - uszkodzony cały zestaw sprzęgłowy . Jakiś spec założył od innego auta... Auto jeździło, ale tylko do czasu. Dziś sprintek śmiga, aż miło
Dołączył: 28 Sty 2015 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): WIELKOPOLSKA Posiadane auto: BRAK
Wysłany: Sro 28 Sty 2015, 14:17
rodii napisał:
Witam, wszystkich. U mnie w tej skrzyni nie chce wrzucac biegów. Z neutrala nie przerzuca na zadny bieg
A sprawdzałeś przekaźnik pod siedzeniem kierowcy ?
Żeby nie zakładać nowego tematu piszę tutaj.
Rocznik 2000, skrzynia SH, biegi przerzuca normalnie, nie zauważyłem różnicy, pompka pompuje przy zamykaniu drzwi. Jednak przy zatrzymaniu sam przeskakuje na N, wrzucając R trzeba powtórzyć bo za pierwszym razem wyskoczy, pod siedzeniem slychać jak pstryka przekaźnik, ktory został wymieniony na inny i bez zmian. Komputer nie wykazał żadnych błędów. Auto jedzie, nie szarpie, nie wyskakują żadne komunikaty. Proszę o wyrozumiałość, szukam wskazówek jako laik potrzebujący sprawne auto oraz osoba chętna wiedzy.
