( Mercedes klasa C ) Mercedes C250 TD odpala za szybko.
gtmpsky
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnyśląsk
Posiadane auto: Mercedes C250 TD 1997r.
Wysłany: Sob 19 Kwi 2014, 16:35
Witam wszystkich Smile
Mam taki dziwny problem z mercedesem C250 TD 1997 r. manualna skrzynia. Klucz rybka
Odpala za szybko tzn. w pozycji (2) kluczyka, gdy ma nagrzewać świece od razu odpala. Dodam, że 2 godziny wcześniej zrobiłem 100 km tankowałem, gasiłem i zapalałem bez problemu. Akumulator nówka 3 dni ma.
Nigdy wcześniej nie miałem problemów z odpalaniem na mrozie czy zapowietrzaniem.
kolo8310
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Małopolska
Posiadane auto: Renault Scenic 1 ph 2 2001r 1.6 16v 107 KM(K4M700), Renault Laguna II PH I 2.0 IDE 16v(140)KM
Piwa: 5/21
Wysłany: Nie 20 Kwi 2014, 19:25
Re: ( Mercedes klasa C ) Mercedes C250 TD odpala za szybko.
Witam popatrzeć po kablach które są przy stacyjce.Jeżeli całe nie mają uszkodzonej izolacji,to stacyjka do podmiany i wtedy patrzeć czy dalej dzieje się to samo.Wygląda na to tak jak Byś miał zwarty rozruch do zapłonu.Mogła ci jeszcze ewentualnie strzelić sprężynka która odpowiada za cofanie się kluczyka z pozycji 3 na pozycje 2.Odepnij akumulator i przekręć kluczyk tak jak chciałbyś odpalić i zobacz czy kluczyk się cofa.
Z góry przepraszam jeżeli popełnię jakiś błąd lecz jestem tylko człowiekiem
gtmpsky
Wysłany: Wto 22 Kwi 2014, 15:37
Na drugi dzień chciałem dobrać się do tych kabli, ale najpierw sprawdziłem czy działa. No i zadziałał Smile. I tak go rozkręciłem i sprawdziłem kable, wyglądają jak nówki. To oznacza, że stacyjka wysiada i będzie trzeba wymienić.
Mimo to nie znam dalej przyczyny zepsucia się i samoistnej naprawy. Mercedes miał zły humor Smile
MercedesGLC 250
143 900
95 000 km
MercedesGLA 180
94 900
100 000 km
MercedesVito
124 999
335 000 km
MercedesB 180
28 600
167 003 km
MercedesE 220
92 900
203 100 km
