Dołączył: 24 Mar 2014 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): Rzeszów Posiadane auto: Mercedes Vito 109,2.1cdi,2009
Wysłany: Pon 24 Mar 2014, 22:29
vito nie odpala na zimnym silniku
moje Vito 109(639),2.1cdi,2009r,ok 300tys.km, nie odpala jeżeli temp. otoczenia spada poniżej +2/3 stopni C,jak jest cieplej odpala bez problemu.
Świece żarowe wymienione na nowe(bosch).
Ciekawe jest to,że jak rano nie odpala bo jest zimno,polewam silnik wrzącą wodą(dwa czajniki w okolice świec żarowych,filtra paliwa,raila)no i odpala.
Jeżeli chodzi o spaliny,nie kopci ani na czarno,ani na niebiesko.
Czy to silnik się kończy?Czy może jakiś czujnik albo....?
Wysłany: Wto 25 Mar 2014, 19:53
Byłem z Vitkiem na diagnostyce,wyskoczyły dwa błędy 2244 i 2510.
Mechanik jednak nie potrafił stwierdzić co trzeba wymienić.
Akumulator był sprawdzany testerem i jest bdb.
Silnik mocy nie traci nigdy.
Ciekawy jest kod 2244,ale do którego czujnika on się odnosi dokładnie?
