Sprinter 313CDI 906-wycie i drgani podczas jazdy...
Witam... Oto co sie dzieje... Ruszam podczas wrzucenia i ruszenia słychać puknięcie i charakterystyczne zadzwonienie... podczas jazdy powyżej 70km/h zaczyna niemiłosiernie drgać i wyć, po odpuszczeniu gazu słychać pukniecie ale drgania nie ustaja i wycie po dodaniu gazu znów pukniecie... drgania przenoszone sa na karoserie tak jak by z prawej strony bardziej... przypuszczam ze most do roboty... podpora wyglada na ok. Samochod ma przejechane 400000km. Może miał ktoś podobny problem... Orientowalem sie cenowo w częsiach do mostu. Sama tarcza i wałek ataku 5300pln brand new ori :] Proszę o pomoc _________________ Bez Gwiazdy Nie Ma Jazdy... :]
Piwa: 409/28
Wysłany: Wto 15 Kwi 2014, 07:49
Re: ( Mercedes Sprinter ) Sprinter 313CDI 906-wycie i drgani podczas jazdy...
Nie mam osobistego doświadczenia praktycznego w remontach mostów, z tego jednak co widzę i czytam to ciężko jest o kogoś, kto prawidłowo potrafi taki remont przeprowadzić - zwłaszcza prawidłowo zdystansować taki most. Generalnie to one się masowo nie psują, i raczej nie powinno być problemu z zakupem sprawnego, suchego (używanego) w dobrych pieniądzach. Jak widać np. na Alledrogo kręcą się w okolicy 1000 zł.
Zacznij jednak od dobrej diagnozy - podnieś tył, osłuchaj "gruchę" w czasie symulacji jazdy (pamiętaj o dobrym zablokowaniu auta - żeby było bezpiecznie!) bo to "dzwonienie" to wcale na most nie wygląda. Spuść olej, zobacz jak wyglądają opiłki, może znajdą się jakieś kawałki metalu, wtedy sprawa będzie uproszczona.
Gerri napisał :Nie mam osobistego doświadczenia praktycznego w remontach mostów, z tego jednak co widzę i czytam to ciężko jest o kogoś, kto prawidłowo potrafi taki remont przeprowadzić - zwłaszcza prawidłowo zdystansować taki most.
I ja również pod tym się podpiszę. Składany most = problemy i nie słuchaj nikogo kto mówi że w żuku robił to wiele razy.
Piszesz o stuknięciu podczas ruszaniu i drganiach. Bardzo często wybity krzyżak daje taki głos i dodatkowo przy takim uszkodzeniu wał traci wyważenie i samochód drży. Źle wyważony wał źle wpływa na tylny most i skraca jego żywotność.
Trzeba osłuchać też podpory wału oraz łożyska w kołach i sprecyzować co tam szumi.
Nie bardzo rozumiem to zdanie ale przy uszkodzonym moście wycie słychać po położeniu nogi na gaz po odpuszczeniu gazu dźwięk zdecydowanie zmienia się.
pisania dużo w gardle sucho a sponsorów brak.
Dołączył: 05 Maj 2012 Posty: 18 Skąd jesteś (miejscowość / region): pomorskie Posiadane auto: vw lt, MB Sprinter
Wysłany: Sro 16 Kwi 2014, 16:58
Na 90% podpory i krzyżaki, podpory wizualnie nie sprawdzisz mimo że dobrze wyglądają, zrób tak, zaopatrz się w strzykawkę i najgrubszą igłę, smar do łożysk, wbij się igłą w łożysko i wtłocz smar, jak pomoże znaczy podpory ale i tak są do wymiany, zabieg pomaga na parę dni, nie wiem jak krótki sprinter ale długi ma dwie podpory, WIEC że są inne na prząd i tył, różnią się wysokością podpory, krzyżaki najlepiej sprawdzisz demontując wał, możesz, jak masz okazje, załadować dwie tony i ogień na niskich biegach, przy przyspieszaniu jak będzie si strzelać jak z karabinu to krzyżaki, w długim sprinterze bez bliźniaków są w rozmiarze 27x88 cztery sztuki(wał trzyczęściowy).
