Witam, od niedawna jestem posiadaczem W124, niedawno też zobaczyłem że w miejscu gdzie powinien być wiatrak od chłodzenia chłodnicy nie ma kompletnie nic. Po przeczytaniu trochę wiadomości na temat chłodzenia w W124 jestem bogatszy i informację iż powinna tam być wiskoza. Zamówiłem więc owe sprzęgło wraz z wiatrakiem, i tu zaczyna się problem. Jak on powinien być zamontowany na pompie? Przykręciłem go na zwykłej śrubie, niby chłodzi, ale to nie jest to. Na zimnym silniku dodam gazu to śmiga jak odrzutowiec, dlatego też gdy np dziś zrobiło się chłodniej, to po przejechaniu 20 km temperatura nie podskoczyła nawet do 60 stopni. Montując tą wiskoze na pompie wody, miałą ona tak jakby taki luz. Ta pompa się przecież cały czas obraca, czyli jeśli jak tą śrubą dokręciłem to będzie się z nią obracać z taka samą prędkością.. Mógłby mi ktoś wytłumaczyć jak to powinno prawidłowo być zamontowane? Dziękuje i pozdrawiam.
Podejrzewam ze kupiles uszkodzoną. Przerabialem temat wiskozy w Sprinterze... Sprawna na zimnym powinna lekko sie obracac i dac sie zatrzymac patykiem (nie probuj jak zepsuta bo polamie wiatraki). Jesli po dodaniu gazu wiatrak chodzi jak odrzutowiec = zepsute fabrycznie wisko.
Uzywki odpusc, tylko nowe i lepiej w serwisie bo mi nowe przyszlo uszkodzone gdyz trzeba je transportowac w pionie i po zalozeniu odczekac kilka godzin aby olej w nim sie ulozyl.
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes 200-500 (W124) ) Porady, problemy techniczne
