Dołączył: 01 Mar 2014 Posty: 23 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław Posiadane auto: Citroen C5 2015
Wysłany: Sob 19 Kwi 2014, 09:52
Na zimnym - drgania,brak mocy. Po rozgrzaniu i wyłączeniu-OK
mam problem z A klasą, którą zakupiłem. Otóż gdy silnik jest zimny, np. po nocy, to po zapaleniu samochód zachowuje się bardzo dziwnie. Obroty wchodzą dosyć wysoko (1200), następnie z czasem delikatnie spadają (do 750-800). Wraz ze spadkiem obrotów samochód wchodzi w coraz to większe drgania, słychać też stuki (które po wciśnięciu sprzęgła delikatnie ustają).
Jadąc, samochód nie ma zupełnie mocy, w praktyce ma się wrażenie, że jedzie się traktorem. Jest mułowaty, dosyć głośny itd.
Co ciekawe, tak jest cały czas do momentu aż nie wyłączę samochodu i nie zapalę ponownie, kiedy już silnik jest rozgrzany. Wtedy wszystko działa ok.
Świeci się cały czas sygnalizacja diagnostyki silnika. Świece są wymienione.
Na komputerze pokazał się błąd 4 cylindra - wypadanie zapłonów. Podejrzenie padło na cewkę i ta została wymieniona. Niestety bez poprawy. Czy wpływ na to może mieć fakt, że błąd nie został jeszcze wykasowany?
Samochód był podłączany do komputera 3 razy, zawsze był ten błąd 4 cylindra, raz pokazał się jakiś błąd związany z sondą lambda. Raz jakiś z powietrzem, ale, zabijcie mnie, nie pamiętam dokładnie, bo mechanik poinformował mnie tylko telefonicznie. Błąd sondy był na 100%.
Bardzo proszę o radę, bo już nie mam pojęcia w którą stronę działać
Wysłany: Sob 19 Kwi 2014, 12:13
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Na zimnym - drgania,brak mocy. Po rozgrzaniu i wyłączeniu-OK
Dzieje się tak na zimnym, a więc kiedy gaz się jeszcze nie włączył samoczynnie. Kiedy auto jest rozgrzane (i gaz włącza się tym samym szybciej), to wtedy jest ok. Ale to raczej niezależnie od gazu, bo przy manualnie wyłączonej instalacji i na rozgrzanym wcześniej silniku jest ok. A więc generalnie dzieje się tak po prostu tylko na zimnym silniku, po nocy, dłuższym postoju.
Znajomy powiedział, że w przyszłym tygodniu sprawdzi wtryskiwacze i je przeczyści (?). To miałeś na myśli?
Podobno słyszy też dziwnie głośną pracę w okolicach jednego z cylindrów.
Co z błędem sondy lambda, czy objawy mogą wskazywać na problem z tą sondą?
Przepływomierz chyba mogę wykluczyć, bo i objawy inne i błędu nie wykazuje?
Najwazniejsze jest to, że dzieje się tak tylko na zimnym, wydaje mi się, że to może być jakiś klucz
Jeśli cewka była wymieniona, a błąd nie został na komputerze wykasowany, to można wciąż przypuszczać, że to była ta cewka? Czy może po założeniu sprawnej od razu wszystko powinno się uspokoić?
Dołączył: 03 Mar 2013 Posty: 21 Skąd jesteś (miejscowość / region): bydgoszcz Posiadane auto: 307 2.2 2002
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 22 Kwi 2014, 15:48
mam ten sam problem od dluzszego czasu i mechanicy rozkladaja rece, tez mam auto z gazem 1.5 benzyne
,po pierwsze sprawdz cisnienie na cylindrach bo ja mialem na pierwszym za malo.
po rozgrzebaniu silnika okazalo sie ze trzeba bylo cos z dwoma pierwszymi zaworami poprawic ale po zlozeniu silnika okazalo sie ze cisnienie oleju jest za duze ( zamiast 3 jest 6 ) i na zimnym silniku wyskakuja dwa pierwsze zawory z tego powodu, jak sie rozgrzeje niby jest lepiej ale dalej zle
po drodze wymienilem cewki, kable swiece ale nic nie pomoglo wiec szkoda kasy bo problem gdzie indziej
moj mechanik dalej sie nad tym glowi i byc moze dzis lub jutro znajdzie rozwiazanie ale mowil tez ze nigdy sie z czys takim nie spotkal
Wysłany: Sro 23 Kwi 2014, 09:16
W takim razie czekam na jakąś informację co było nie tak.
jakby tego było mało, miałem wczoraj kolejną przygodę. Podczas dłuższe jazdy samochód zaczął całkowicie szaleć, brak mocy, ledwo się turlał, drgał itd. Silnik rozgrzany do czerwoności. Na szczęście stało się to pod jakimś zakładem mechanicznym. Mechanik wymienił cewkę na całkowicie nową, wcześniej była założona używka.
Odebrałem, było ok. Ale dzisiaj rano znów odpalam i są te drgania, brak mocy. I jak zwykle, po rozgrzaniu silnika, wyłączeniu i włączeniu samochodu, jest ok.
Wysłany: Sro 07 Maj 2014, 17:38
No i jest pierwszy wyrok. Mechanik zadzwonił wczoraj, że sprawdził ciśnienie i raz jest a raz go nie ma na 4 cylindrze.
A więc to wskazuje na defekt zaworów, wymiana głowicy itd... Same podstawowe części spokojnie 1300zł, z wymianą to się pewnie w 2000zł nie zmieszczę :/
Czy diagnoza może być poprawna, czy może to być również coś innego?
Nie chcę się wtopić w koszty, warto zasięgnąć jeszcze rady, niby mechanika jestem pewien, ale kogo w dzisiejszych czasach można być pewien
Sam nie mam jakiegoś pojęcia, więc może forum pomoże.
Wcześniejsze informacje są powyżej, bład 4 cylindra - wypadanie zapłonów. No i samochód działa normalnie po rozgrzaniu, wyłączeniu i włączeniu.
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 07 Maj 2014, 22:03
ja mam to samo co Ty bo juz pisalismy na pw, u mnie tez byly przypalone zawory ale po ich naprawie problem pozostal, pozniej byla wymiana popychaczy wszystkich i tez nie pomoglo, mechanik mowi ze jakas czarna magia,
moze ktorys z kolegow wie co moze byc przyczyna tego ze cisnienie oleju jest w silniku jest dwa razy wieksze niz powinno byc, zamiast 3 jest 6 i to powoduje ze zawory sie podnosza
witam.
u mnie jest taki sam problem.
po włączeniu auta, obrotomierz wskazuje powyżej 1000 obr ,zachodzą te same zjawiska co koledzy wcześniej opisują
po niedługiej jeździe ustępują
świece i cewka zapłonowa niedawno wymieniana.
Dołączył: 08 Lip 2007 Posty: 69 Skąd jesteś (miejscowość / region): Stargard Posiadane auto: Mercedes B180 CDI, 2.0, r. 2010; Jeep Compass 2.0 CRD, 4x4, r. 2008.
Wysłany: Czw 22 Sty 2015, 22:07
Jakie błędy pokazuje wam SD?
Dla przykładu elementy, które mogą powodować takie efekty:
- uszkodzona sonda lambda - błąd P-0130
- uszkodzony przepływomierz - błąd P-0100
Przy powyższych usterkach dodatkowo pojawia się błąd niewłaściwego doboru mieszanki paliwa - P-0170 _________________ \"Dwie rzeczy są nieskończone - wszechświat i ludzka głupota. Co do tej pierwszej istnieją jeszcze wątpliwości\" - Albert EINSTEIN
