Dołączył: 03 Maj 2014 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): Pomorskie Posiadane auto: MB B Klasa 245
Wysłany: Sob 03 Maj 2014, 18:56
Przednie lampy czy można je rozłożyć
Czy przednie lampy soczewkowe w MB B 245 można rozłożyć (no i z powrotem złożyć ). Wymieniali mi żarówki i chyba połamali mi jakiś zaczepy wewnątrz lewej lampy bo światło mijania świeci zupełnie nisko i nie można go podnieść na pokrętle wysokości na kokpicie. (żarówka włożona jest prawidłowo)
Re: ( Mercedes klasa B ) Przednie lampy czy można je rozłożyć
Wystaczy wyciagnac kilka dolnych zaczepow od nadkola , odrecic 2 sruby trzymajace zderzak z blotnikiem i wysunac kilka centymetrow do przodu zderzak. ( 5 minut ) . Bez podnosnika i bez kanalu.
Nie przesadzaj z wielkością czcionek. Zmieniłem .Wdzięczność możesz wyrazić w inny sposób - przeczytaj pkt 14 Regulaminu. _________________ Rozwiązałeś problem? Odpisz. Inni będą Ci wdzięczni.
Czy koledzy się orientują, czy możliwy jest demontaż odbłyśnika soczewki H7 a najlepiej również samej soczewki?
Oczywiście mam na myśli demontaż przez otwór rewizyjny z tyłu, bez rozklejania całego reflektora...
Dołączył: 05 Cze 2016 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): dolny śląsk Posiadane auto: B 180 CDI
Wysłany: Czw 29 Wrz 2016, 13:02
demontaż lampy i ew. odbłyśnika
Przećwiczyłem temat osobiście. Czytam niektóre pytania kolegów i już staram się odpowiedzieć na tematy nie poruszane. Rozłączenie samego zderzaka zostało już elegancko opisane wraz ze zdjęciami ale jest jeszcze jedna sprawa. Jeden z kolegów napisał,że odkręcił te dwie śruby trzymające i nie odszedł zderzak od błotnika. Otóż problem polega na tym,że te śrubki wkręcone są w taką nakładkę, spinkę metalową od dł. ok 10 cm., która trzyma nawet bez tych śrubek oba elementy( zderzak i błotnik). Trzeba szarpnąć w kierunku koła i zejdzie a później jeszcze szarpnąć zderzakiem w dół bo tam trzyma jeszcze taki kołek na końcu zderzaka, wchodzący w otwór w błotniku. Po tym odsuwamy błotnik i nasadową 10 odkręcamy trzecią śrubę. Po demontażu lampy odbłyśnik wraz z soczewką można wykręcić z lampy, jest przykręcony na 4 imbusy. Odbłyśnik i soczewka jako element są już jednak znitowane. Ja robiłem przekładkę elementu odbłyśnika z soczewką( z rozbitej lampy) bez rozklejania mojej lampy oczywiście.
Wysłany: Sro 22 Lis 2017, 12:17
do kolegi labik
Opisałem swoje doświadczenia. Myślę, że rozumowanie kolegi jest logiczne ale raczej jest to niewykonalne bez demontażu lampy ze względu na brak miejsca a tym samym jakiegokolwiek dojścia dla imbusów. Pozdrawiam
Czekam na odbłyśniki. Niestety zderzak miałem zdjęty i lampy na wierzchu. Więc nie przećwiczę tematu z zamontowanymi lampami.
Czym czyściliście soczewkę jeżeli w ogóle ?
Po zakupie b-klasy niestety na krótkich nic nie widzę. Ale to kompletnie nic. Wypalone odblaski i kurz na soczewce jak na starym ruskim telewizorze.
Mam nadzieje że po wymianie jakoś to będzie świecić. Jak ogólnie sprawują się ąwiatła w tych modelach na H7 ? Widać coś ? czy męka ?
Wysłany: Czw 23 Lis 2017, 10:47
do kolegi Labik
Moja praktyka w temacie. Przed rozpoczęciem wymiany trochę poczytałem w necie i znalazłem niemal wszystko, ale niestety nie zapisywałem tych stron więc tylko jest to informacja, że w 100% temat jest rozpisany ale w różnych miejscach. Jeśli chodzi o odblaski to tylko regeneracja i nie ma mowy malowaniu, jak to ktoś próbował srebrną farbą. Są firmy które regenerują, ja znalazłem gdzieś na Wielkopolsce i można sprawę ogarnąć korespondencyjnie. Do mycia soczewki miałem po prostu chusteczki do okularów, nasączone (jeśli to nie reklama to podam: W5 z Lidla). Światła po opisanej przeze mnie "renowacji" są Ok. zarówno w praktyce jak i diagnostyce, (poprzednio jeździłem A4 i było dużo gorzej). Koledzy opisywali jednak na forach, że niekiedy potrzebne im były bardziej markowe żarówki bo na zwykłych osiągali podobny efekt do Ciebie. Ja jeżdżę na zwykłych i jest bardzo dobrze.
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne
