( Mercedes klasa A i Vaneo ) pompa wspomagania
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie.
GRZECHU1974
Wysłany: Pią 12 Wrz 2008, 23:14
pompa wspomagania
czy powinno być słychać pompę wspomagania w A140?mam dopiero to auto od kilku dni i nie wiem czy jest to normalne.nie jest to głośna praca ale .najwięcej ją słychać przy skrętach kierownicy.
dvs269
Posiadane auto: A170 CDI (W168)
Wysłany: Sob 13 Wrz 2008, 11:04
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) pompa wspomagania
Jeżeli jest to taki pisk ... pracującego silnika elektrycznego to według mnie tak ma być. U mnie w A170 CDI tak jest.
lukaszm
Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląskie / Łódzkie
Posiadane auto: Było MB A140 Classic (W168) '99 jest Mazda 3 BK MZR 1.6 '05
Piwa: 4/2
Wysłany: Sob 13 Wrz 2008, 11:09
hmm u mnie natomiast jak kręcę kierownicą to słychać tak jakby coś po trybikach szło taki delikatny dzwięk jakby zegarek się nakręcał czy coś takiego.
Romekben
Posiadane auto: Mercedes A 160 CDI Classic 1689ccm 2000 r.
Wysłany: Sob 13 Wrz 2008, 17:50
A u mnie czasami przy mocniejszym skręcie (i dodawaniu gazu zarazem, czyli przenoszeniu większej siły napędowej) słychać takie "uuuuuuu" takie ciche dość jakby wycie, ale dość rzadko się to zdarza i nie jest głośne, więc się tym na razie nie przejmuję.
Romek Jelenia Góra
dvs269
Wysłany: Nie 14 Wrz 2008, 10:51
ten dźwiek to raczej łożysko u góry amortyzatora , a i będzie jeszcze głośniej.
lukaszm
Piwa: 4/2
Wysłany: Nie 14 Wrz 2008, 11:08
hmm czyli do wymiany to łożysko?
dvs269
Wysłany: Nie 14 Wrz 2008, 14:41
... nie wiem , trzeba sprawdzić czy wogole moja diagnoza jest poprawna.
Jak już łożysko zaczyna się przycierać to raczej jest do wymiany. Chociaż w sytuacji ekstremalnej przy innym łożysku wymyłem i wydmuchałem syf z jego środka i uzupełniłem tawotem Very Happy Nie polecam,ale chodzi do dziś Very Happy
lukaszm
Piwa: 4/2
Wysłany: Nie 14 Wrz 2008, 18:04
a jak to można sprawdzić?
dvs269
Wysłany: Nie 14 Wrz 2008, 18:35
wsadzić kogoś do środka i niech kręci kierownicą a samemu słuchać czy coś z tamtej okolicy nie trzeszczy , czasami takie przeskoki czuć na sprężynie.
waldi103
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sroda Wlkp.
Posiadane auto: A 170 L CDI Elegance 2002 rok
Wysłany: Nie 14 Wrz 2008, 19:39
Ja miałem coś takiego i zapłaciłem za naprawą 346 zł. Wymiana łożysk z poduszkami i dodatkowo podciągnięcie ręcznego hamulca i ustawienie zbieżności.
Waldi103
robsonbmw5
Posiadane auto: Mercedes w168 A140
Wysłany: Pią 19 Wrz 2008, 13:28
Witam jeżeli na postoju z włączonym silnikiem przy obracaniu kierownicą słychać churgotanie ewidentnie pompa wspomagania do wymiany lub troche tańszy wariant-regeneracja ale po tym zabiegu chodzi jak nowa.
czArLi
Wysłany: Pią 19 Wrz 2008, 17:53
W mojej A klasie czasami przy skrecie do konca kierownica wylacza sie pompa pozniej musze wlaczyc i wylaczyc auto i dziala normalnie. Czy bede musial wymienic cala pompe? Pozdrawiam
dvs269
Wysłany: Sob 20 Wrz 2008, 17:12
raczej jest to problem elektroniki połączonej z pompą. Taka puszka na pompie.
lukaszm
Piwa: 4/2
Wysłany: Nie 19 Paź 2008, 21:38
u mnie czasem też takie delikatne "uuu" słyszę ale to zdarzy się raz na jakiś czas dzisiaj np byłem w trasie i 2 razy pojawiło mi się coś takiego tzn raz na rondzie kręcąc delikatnie w lewo a drugi raz stojąc na światłach ale wydaje mi się że to było z hamulcy bo nacisnąłem kilka razy pedał hamulca i właśnie wtedy było słychać to "uuuu" a kierownice miałem na wprost zastanawiam się czy już się tym martwić jak myślicie?
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
MercedesE 220
176 900
97 000 km
MercedesB 180
38 900
185 450 km
MercedesC 180
18 000
1996r.
296 000 km
MercedesC 270
64 900
196 000 km
MercedesA 150
12 490
166 333 km
