jakiś czas temu zauważyłem dziwne 'pocenie się' silnika, widoczne na zdjęciach.
Pochodzi gdzieś spod pokrywy, nie wiem co to za element i czy jest to normalne?
Samochód ma przejechane 190 tys, nie bierze oleju.
Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 4811 Skąd jesteś (miejscowość / region): county Limerick Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Wto 20 Maj 2014, 01:17
Re: Silnik się 'poci' 315 (2007r), co to jest?
Wkręcasz nas? Od kiedy to wydobywanie się oleju z silnika na zewnątrz jest sprawą normalną? Jaki jest problem zdjąć pokrywę i ocenić skąd leci? To jest PIĘĆ MINUT ROBOTY w komfortowych warunkach! W tej okolicy jest tzw. "odma" - można ją bez problemu odkręcić po zdjęciu pokrywy, ocenić stan uszczelnień, nawet wypłukać w benzynie. Pewien czas temu była robiona akcja serwisowa na wymianę tego elementu. Prawdopodobnie chodziło o nadmierny wzrost ciśnienia w skrzyni korbowej.
luk4s25 napisał:
Mam jeszcze pytanie odnośnie buczenia z rury wydechowej, raz buczy, innym razem nie. Czy może to być DPF?
Re: ( Mercedes Sprinter ) Silnik się 'poci' 315 (2007r), co to jest?
Dzięki kolego za odpowiedź.
Nie wkręcam;] to było tylko pytanie.
Odnośnie egr można go również wyczyścić? i jak się do tego zabrać? czym czyścić? bo wyczytałem, że zaleca się wymianę.
Piwa: 409/28
Wysłany: Sro 21 Maj 2014, 19:27
Znasz bajkę, o g... które nie śmierdzi? Ja bym tego nie ruszał. Jak działa to niech sobie działa. Jeżeli auto jest eksploatowane zgodnie z zaleceniami producenta (chodzi o zalecenia dotyczące DPF) to EGR nie powinien się zamulić. Zresztą o kłopotach niewątpliwie zostaniesz powiadomiony pomarańczowym światełkiem
Dołączył: 15 Sty 2012 Posty: 24 Skąd jesteś (miejscowość / region): Pałuki Posiadane auto: W 906 315 CDI, W 204 220 CDI
Wysłany: Sro 21 Maj 2014, 22:47
Podepnę się pod temat u mnie jest problem z olejem ale wydobywającym się gdzieś z okolicy kolektora dolotowego. Pierwsze co mi przyszło do głowy to odma, ale mechanik powiedział, że to zapewne turbinki się pocą i ucieka olej choć oleju silnik nie bierze. Mówił, że ile i czego bym nie uszczelniał to i tak będzie się pocić i odme wykluczył. Co robić? przebieg 273tyś.km _________________ Zbyt szybki by żyć, zbyt młody by umierać...
Piwa: 409/28
Wysłany: Czw 22 Maj 2014, 08:04
Mechanik to widział - my niestety nie. Jak możemy na odległość określić skąd leci olej? Inna sprawa, że potraktował ciebie lekko "na odpieprz" - dużo zabawy, a małe pieniądze. Bo jakby mu zależało, to by ten fragment umył, a po kilku dniach sprawdził ponownie. Bo co to znaczy "turbiny się pocą"??? To taki wymysł leniwego mechanika! Jeżeli faktycznie jest zwiększony luz na łożysku, i tamtędy wydostaje się olej to wydostaje się on DO ŚRODKA a nie na zewnątrz. Czyli (zależnie od miejsca usterki) dostaje się do kolektora ssącego lub wydechowego. W pierwszym wypadku spali się w silniku, w drugim - powinien spalić się w układzie wydechowym (chociaż akurat z tym różnie bywa - uszkodzeniu może wtedy ulec katalizator lub DPF) W żadnym z tych przypadków nie powinien wydostawać się na zewnątrz! Są przecież w tej okolicy różne opaski, oringi, śruby które należy sprawdzić i ew. dociągnąć. ALE SIĘ NIE CHCE.....
P.S.: W języku polskim nie ma słowa "tyśęcy"
O to chodzi, że jakiś czas temu to światełko się pojawiło dwukrotnie, od miesiąca nic się nie dzieje, oprócz buczenia z wydechu od kilku dni.
odnośnie 'pocenia się' okazało się, że jest to wina uszczelki w odmie.
Zaś jeśli chodzi o EGR, pokazało błąd 2511 nastawnik egr. Podobno błąd chwilowy, został skasowany.
Wysłany: Czw 22 Maj 2014, 23:58
Dzięki Gerri za szybką odp. Na moje to olej leci z kolektora dolotowego na łączeniu z głowicą jedyny sposób to rozebrać serwis odpada bo zjedzą mnie stawką za roboczo godzinę więc zostaje mechanik wybiorę się do innego zobaczę może będzie bardziej pracowity. Jeszcze mnie męczy ta odma ją powinno się myć co ileś km? Czy nic z nią nie robić? Przepraszam za tę literówkę na końcu mojego poprzedniego postu. _________________ Zbyt szybki by żyć, zbyt młody by umierać...
Piwa: 409/28
Wysłany: Pią 23 Maj 2014, 08:55
Oryginalny komputer serwisowy Star Diagnose ma w programie test EGR dla tego silnika. Test jest automatyczny i trwa ok. pięciu minut. Dobrze by było go przeprowadzić, bo często potrafi wykazać usterkę tego zaworu nawet w przypadku gdy błąd jest tylko zapamiętany.
Dzięki kolego za pomoc, postaram się gdzieś dorwać mechanika, który posiada owy komputer serwisowy.
Mam jeszcze pytanie, nie mogę nigdzie dostać uszczelki do odmy (sprzedawane są tylko całe odmy), czy mogę ją uszczelnić masą odporną na wysokie temp? czy lepiej jednak kupić nową oryginalną odmę?
Piwa: 409/28
Wysłany: Nie 25 Maj 2014, 18:35
Faktycznie - uszczelka nie jest dostarczana osobno. Jeżeli odma nie jest droga, to ja bym ją w całości wymienił. Tak jak napisałem została zmieniona konstrukcja odmy, która w tej chwili jest bardziej odporna na zanieczyszczenie/zatkanie. Może powodem wycieku jest jakieś mikropęknięcie obudowy odmy - a nie uszczelka?
Koszt nowej w serwisie to 400zł.
Zamienników nie znalazłem.
Używanej nie kupię z wiadomych przyczyn;]
Mikro pęknięcie było ale w środku, więc to raczej wina uszczelki, która wygląda na zużytą.
Wysłany: Sro 25 Cze 2014, 23:55
Wrócę do tematu wycieku spod kolektora dolotowego nie dawało mi to wciąż spokoju i dobrze bo okazało się, że jest pęknięty kolektor stąd też był wyciek dodam że świstu wydmuchiwanego powietrza jakoś specjalnie nie było słychać. Cena za nowy masakra tylko oryginał i 2500zł. _________________ Zbyt szybki by żyć, zbyt młody by umierać...
