( Mercedes klasa A i Vaneo ) Oświetlenie wewnętrzne kabiny
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki
Assura
Posiadane auto: A170 CDI
Wysłany: Sob 13 Wrz 2008, 22:35
Przejrzałem Forum, ale nie znalazłem problemu. Oświetlenie wewnętrzne kabiny zapala się czasami podczas jazdy i zaraz raczej gaśnie. Raz dłużej, raz krócej. Tak jakby jakiś czujnik drżał i załączał światło. Myślałem, że to może tylna klapa drży podczas jazdy i dlatego może się czasami światło zapala, ale to nie od klapy (zakleiłem czujnik żeby był ciągle wciśnięty i wyłączony). Ma może ktoś jakieś pomysły? (A 170 CDI automat) Dodam, że w nocy jest to wkurzające. Jakie są czujniki odpowiedzialne za załączanie tego oświetlenia (pomijam 5 czujników w drzwiach).
dvs269
Posiadane auto: A170 CDI (W168)
Wysłany: Nie 14 Wrz 2008, 10:31
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Oświetlenie wewnętrzne kabiny
Pomijając czujniki w drzwiach ... to zostaje włącznik samego oświetlenia zaraz koło samej lampki ( ale włączenie/wyłączenie następowało by natychmiast a nie powolne ściemnianie ,aż do zgaszenia ).
Następnie ... wpływ na załączenie lampki ma również odryglowanie samochodu pilotem/kluczykiem , czyli może coś w tym systemie.
Następnie lampke włącza również wyciągnięcie kluczyka ze stacyjki po zgaszeniu auta.
Nic mi więcej nie przychodzi do głowy
grzeswielki
Wysłany: Nie 14 Wrz 2008, 10:49
albo poprostu szukodzone przewody od zasilania lampki trezba sprawdzic czy wszedzie jest przejscie i czi nie ma przybicia
nalesnik
Skąd jesteś (miejscowość / region): kielce
Posiadane auto: mercedes W 168 1.7 dci 2000
Wysłany: Pon 15 Wrz 2008, 18:16
oswietlenie kabiny ....
A może masz czujnik otwarcia maski (alarm) i on nawala.
Naleśnik
Artoor_P
Skąd jesteś (miejscowość / region): Września
Posiadane auto: MB A140
Wysłany: Nie 28 Gru 2008, 23:15
Assura Proszę napisz jak rozwiaałeś problem z tym oświetleniem?
Ja mam ten sam problem.
I mam jescze jedno pytanie
czy Twoja A-klasa też jest taka głosna w środku?i nie mam na mysli ciagłego trzeszczenia
ewcialwica
Posiadane auto: Mercedez-Benz A 170 CDI
Wysłany: Wto 30 Gru 2008, 23:41
Witam!
Mam ten sam problem. Podczas jazdy (czasami) zapala się lampka wewnętrzna, raz na krócej raz na dłużej.
Czy ktoś ma jakiś pomysł na tą usterkę?
Dodam, że posiadam wersję Elegance z 2001r., 170 CDI, manualna skrzynia biegów, ale wątpię, żeby to miało jakieś znaczenie.
Pozdrawiam i szczęśliwego Nowego Roku!!!
ewcialwica
Wysłany: Wto 30 Gru 2008, 23:47
Chyba znalazłam odpowiedz:
http://www.autocentrum.pl/go/377__Strefa_Ekspertow_przebieg_dyskusji__1700001674__6__1__85__-1__-1__2.html
atsii
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pabianice
Posiadane auto: Mercedes B klasa W-245 B200 benzyna
Piwa: 4/1
Wysłany: Sro 31 Gru 2008, 11:47
Często problem tkwi w za słabo dociśniętych drzwiach do czujników
oświetlenia,wystarczy przeregulować rygiel drzwi zamontowany na karoseri.Przykręcony on jest dwoma śrubami typu torx,po poluzowaniu tych śrub przesuwamy rygiel minimalnie w stronę kabiny,potem sprawdzamy jak domykają się drzwi,jak za ciężko ponawiamy regulacje.Dodam na marginesie że problem ten często występuje w samochodach gdzie były wykonywane jakieś naprawy blacharskie,po naprawie zostają za duże szpary między drzwiami a karoserią nie do zniwelowania,pozostaje wtedy tylko naklejenie czegoś na drzwi w miejscu styku z czujnikami oświetlenia np. kilka warstw izolacji elektrycznej.
Życzę powodzenia w naprawach i Szczęśliwego Nowego Roku.
skype status
ewcialwica
Wysłany: Sro 31 Gru 2008, 11:53
Dzięki za podsunięcie nowego pomysłu. Ale chyba sama tego nie dam rady zrobić. Trzeba będzie pogadać z mechanikiem.
A co do samochodu to jest bezwypadkowy, więc to nie powinno być przyczyną.
Pozdr
Assura
Wysłany: Wto 27 Sty 2009, 17:53
otóż z tym włączaniem się oświetlenia podczas jazdy w nietypowych okolicznościach sprawa wygląda następująco. U mnie winą za to uprzykrzenie jady obciążony był tylny czujnik w klapie. Wszystko wyglądało dobrze po wzrokowych oględzinach (czujniki działają, bo co tu ma się psuć). Ale postanowiłem spróbować z tylną klapą, ponieważ jest ona zrobiona z tworzywa i jest względnie lekka i drży podczas jazdy. Proste rozwiązania są podobno najlepsze. Wziąłem filcową podkładkę samoprzylepną (taką co podkleja się nogi krzeseł aby nie hałasowały i nie rysowały podłogi) wyciąłem malutki kawałek i przykleiłem w miejscu, gdzie czujnik styka się z bagażnikiem (lub odwrotnie można nakleić taki kawałek na czujniku, co spowoduje, że będzie się więcej chował, krótki skok tego czujnika powodował, że załączał lampę podczas drgań) W razie gdy to nie pomoże, filc można odkleić i szukać innego rozwiązania. U mnie podklejenie tego czujnika pomogło i teraz jestem wolny od tego [cenzura] problemu. Teraz nie zapala mi się światło podczas jazdy, czego i Wam życzę, jeśli ktoś ma taki problem.
lobo1959
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łagiewniki
Posiadane auto: mercedes a140 w168 1,4
Wysłany: Nie 07 Wrz 2014, 10:42
Re: Oświetlenie wewnętrzne kabiny
Przejrzałem Forum, ale nie znalazłem problemu. Oświetlenie wewnętrzne kabiny zapala się dopiero po włączeniu kluczyka. włącznikiem nie można wyłączyć ,,to małe do czytania tak..co odpowiada za załączanie tego oświetlenia (pomijam 5 czujników w drzwiach
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Pon 08 Wrz 2014, 20:50
Przełącznik w jakiej masz pozycji? Środkowej?
lobo1959
Wysłany: Czw 11 Wrz 2014, 16:05
oświetlenie wnętrza
Przełącznik jast w pozycji Środkowej, ale wlawo ten sam efekt świeci tylko ze stacyjką.
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Pią 12 Wrz 2014, 22:51
Od kiedy masz to autko?
Nic przy nim nie robiłeś lub ktoś?
Kiedy to się stało? Ta przypadłość była od "nowości" u Ciebie?
Czy ma zamontowane dodatkowe elementy np autoalarm?
Za mało informacji dałeś wcześniej i trudno wywnioskować odnośnie przyczyny takiego stanu rzeczy. W obecnej chwili na myśl mi przychodzi "podebranie" plusa przy wyjętym kluczyku np. autoalarm.
lobo1959
Wysłany: Nie 14 Wrz 2014, 18:42
Mam go od dwóch tygodni . Immobilajzer +Autoalarm tylko syrena odcięta,bo jakieś kable wiszą obok miajsca po syrenie. Szukałem ale nadal nic .Otwieram drzwi i ciemno bez kluczyka.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki
MercedesB 170
24 900
193 125 km
MercedesC 270
64 900
196 000 km
MercedesA 150
12 490
166 333 km
MercedesA 140
5 990
1999r.
191 200 km
MercedesGLS Klasa
322 000
86 000 km
