( Mercedes klasa A i Vaneo ) Oświetlenie wewnętrzne kabiny
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Nie 14 Wrz 2014, 20:51
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Oświetlenie wewnętrzne kabiny
Jesteś w stanie określić czy alarm fabryczny? Zreszto to na odległość ciężko zdiagnozować co było kombinowane w autku. Zauważyłeś jakieś dodatkowe przewody? Najlepiej jak to obejrzy kumaty elektryk. Powinien szybko uporać się z tym problemem.
DamianOl
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warmińsko-mazurskie
Posiadane auto: Astra H Z19DTJ 2005
Piwa: 15/6
Wysłany: Pon 10 Lis 2014, 14:22
Może zabrzmi to śmiesznie, ale chciałbym się dowiedzieć jak poprawnie powinno działać oświetlenie wnętrza kabiny. A dokładniej...
Od momentu kupna tego samochodu (W168 CDI 2000r) istniał problem z oświetleniem wnętrza. Jednak po nauce zawodu, chciałbym działające non stop światła naprawić. Dlatego chciałbym się dowiedzieć, jak działa oświetlenie wnętrza kabiny. Chodzi tutaj o to, kiedy powinny się zapalić żarówki (np. w czasie wyjęcia kluczyka, otwarcia drzwi itp). Żarówki znajdują się nad głową kierowcy i nad tylną kanapą.
Moje zapytania:
1)Zapalenie świateł nad głową kierowcy i nad tylną kanapą reaguje z tych samych czujników i czy zapalają się razem?
2)Czy tylna lampka zapala się przy otwarciu klapy bagażnika?
3)Czy przednia lampka zapala się przy otwarciu klapy bagażnika?
4)Czy przednia lampka zapala się przy otwarciu jednych z czterech drzwi, czy tylko reaguje na przednie drzwi?
5)Czy tylna lampka zapala się przy otwarciu jednych z czterech drzwi czy tylko reaguje na tylne drzwi?
6)Czy istnieją jeszcze inne czujniki, które odpowiadają za zapalenie się żarówek? Np. wyjęcie kluczyka ze stacyjki.
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Pon 10 Lis 2014, 22:55
Podaję jak jest u mnie. Najpewniej masz tak samo;
1. Tak zawsze zapalają się razem.
2. Tak. Zawsze zapalają się obie.
3. Tak. J.w. Ponadto jak wiesz że będziesz miał klapę otwartą przez dłuższy czas to pociągasz za dzyndzel włącznika w klapie i lampki prawie natychmiast gasną.
4. Zapalają się jak otworzysz jedno z czterech drzwi lub klapy.
5. J.w.
6. Jak otwierasz autko pilotem. Z chwila naciśnięcia przycisku na pilocie zapalają się lampki w kabinie.
Jednym słowem lampki zawsze świecą razem.
DamianOl
Piwa: 15/6
Wysłany: Pon 24 Lis 2014, 20:17
Czy mógłby ktoś sprawdzić przełącznik oświetlenia wnętrza nad głową kierowcy? Chodzi dokładniej o napięcie, kiedy się pojawia i na którym przewodzie(np:licząc od lewej).
Ja w swoim W168 mam właśnie problem z tym oświetleniem, napięcie na jednym przewodzie jest non stop, niezależnie od położenia drzwi otwarte/zamknięte. Czujniki zostały podklejone, ręcznie trzymane, lecz bez efektu. Dlatego chciałbym się dowiedzieć jak to jest u was z tym napięciem zasilającym żarówki podczas otwierania drzwi i czy podczas zamkniętych drzwi, napięcie nadal się znajduje na tym przewodzie?
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Pon 24 Lis 2014, 22:12
Drzwi zamknięte, kluczyk ze stacyjki wyciągnięty.
Wtyczka wyjęta z włącznika oświetlenia.
Do wtyczki dochodzi 5 przewodów
Miernik podłączony masa do śruby w głębi dziury po lampce.
Napięcie stwierdzono na dwóch przewodach tzn 2 (czerwono fioletowy chyba taki kolor)i 5 (brązowo zielony).
Dwa pozostałe nie sprawdziłem dokładnie gdyż za grube bolce miałem przy mierniku. Jak chcesz to pomierzę dokładniej w rożnych opcjach ale już nie dzisiaj.
DamianOl
Piwa: 15/6
Wysłany: Pon 24 Lis 2014, 22:54
Rozumiem, że pomiarów dokonałeś gdy oświetlenie by się nie paliło. A możesz zrobić też pomiary jakby oświetlenie miało się palić? Chciałbym wiedzieć, bo najprawdopodobniej musi być jakiś sygnał sterujący kiedy oświetlenie ma się załączyć (połączenie czujników w drzwiach z oświetleniem).
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Pon 24 Lis 2014, 23:05
Tak oświetlenie wyłączone, drzwi zamknięte.
Ok w najbliższym czasie obadam dokładniej.
Przy wyjętej wtyczce i otworzyć drzwi? Ewentualnie wyjąć kluczyk?
DamianOl
Piwa: 15/6
Wysłany: Wto 25 Lis 2014, 16:51
Tak. Przy otwartych drzwiach byłoby Ci najwygodniej to zbadać Smile
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Sro 26 Lis 2014, 00:10
Nasz klient nasz Pan. Laughing Laughing
Dobra, dzisiaj nie miałem czasu. Postaram się jak najszybciej wrzucić swe pomiary.
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Sro 26 Lis 2014, 14:12
Przy wypiętej od włącznika wtyczce napięcie na 2 i 5. Przy otwieraniu drzwi żadnej zmiennej reakcji nie zauważyłem na każdym z punktów we wtyczce.
Po podpięciu wtyczki do włącznika napięcie jest na przewodach 2, 3 i 5. (pomiary przy wtyczce)
Otwierając drzwi lampka zapala się i napięcie spada do zera na przewodach 3 i 5.(włącznik przy lampce na 0).
Zamykam drzwi, lampka gaśnie, na przewodach napięcie powraca jw.
Obdukcji dokonywałem miernikiem wskazówkowym.
DamianOl
Piwa: 15/6
Wysłany: Pią 28 Lis 2014, 21:55
Dziękuję za pomiary, bardzo się przydały. Okazało się że jeden z czujników był już uszkodzony, do tego zwarcie w układzie. Jeszcze jedno, czy wam też się czasem te żarówki lekko żarzą? Świecą bardzo słabo, nie dają światła, tylko tak jakby pomarańczowa żyła w środku żarówki. Czasem wyłączają się całkowicie. Też tak macie?
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Pią 28 Lis 2014, 22:00
Nie zauważyłem u siebie tego typu zjawiska.
DamianOl
Piwa: 15/6
Wysłany: Pią 28 Lis 2014, 22:11
Boje się, by nie rozładowało mi akumulatora:)
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Pią 28 Lis 2014, 22:59
Czy czasem nie masz wsadzonych żarówek diodowych?
Ewentualnie jeszcze masz coś nie tak z omawianym układem.
Możesz sprawdzić czy na postoju coś nie kradnie energii elektrycznej.
http://mercedes.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=75798
DamianOl
Piwa: 15/6
Wysłany: Pon 08 Gru 2014, 22:00
W końcu doszedłem do rozwiązania. Wszystko chodzi już ok. Okazuje się, że przynajmniej w moim Mercedesie jest tak, że gdy pali się licznik z kilometrami, lekko żarzą się żarówki. Gdy licznik gaśnie, żarówki również gasną.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki
MercedesE 350
69 900
252 000 km
MercedesE 220
65 990
292 340 km
MercedesGLC 200
143 820
49 000 km
MercedesC 180
39 900
162 272 km
MercedesC 200
67 500
239 000 km
