( Mercedes klasa A i Vaneo ) Oświetlenie wewnętrzne kabiny
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki
cysiokysio
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gałków mały
Posiadane auto: MB A160 99r
Wysłany: Sob 24 Sty 2015, 09:35
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Oświetlenie wewnętrzne kabiny
a dysponuje ktoś może schematem elektrycznym oświelenia?
jestem posiadaczem A - klasy od niecałego tygodnia. No i właśnie poprzedni właściciel miał problem z oświetleniem wnętrza bo wymontował wszystkie żarówki w kabinie. Po włożeniu żarówki okazało się że światło pali się cały czas. Sprawdzałem wszystkie pięć włączników przy drzwiach i wydają się być sprawne. Po zamknięciu drzwi ( czy też wciśnięciu czujnika) światło po chwili troszeczkę przygasa. Po otwarciu pali się znów mocniej. Podejrzewam stacyjkę bo tu nie widać różnicy w intensywności świecenia, chciałbym obczaić czy ze stacyjki sterowanie jest oddzielne
ma ktoś może jeszcze jakieś inne podejrzenia?
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Nie 25 Sty 2015, 00:02
Witaj na forum.
Podejrzewam brak masy. Może walnięty moduł. Osobiście zmieniłbym lampkę oświetlenia wnętrza.
Diodowych żarówek mam nadzieję że nie masz...
cysiokysio
Wysłany: Nie 25 Sty 2015, 12:02
ledów nie mam
brak masy gdzie?
moduł znajduje się w lampce?
Edit:
Już znalazłem schemat : http://mercedes.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=35544
Edit2:
u mnie okazało się że kabelek przy wtyczce lampki (poz 5 - masa z tylnej lampki) styka się gdzieś z masą, musiałem go odciąć. Działa mi wszystko oprócz tylnej lampki która po włożeniu żarówki pali się cały czas.
Ma ktoś jakieś sugestie gdzie potencjalnie mógł się przetrzeć kabelek?
DamianOl
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warmińsko-mazurskie
Posiadane auto: Astra H Z19DTJ 2005
Piwa: 15/6
Wysłany: Nie 25 Sty 2015, 20:28
Według mnie, zostały przetarte albo w samej lampce z tyłu (styki w obudowie), albo przy klapie bagażnika. Jak otworzysz bagażnik, na samej górze przy samej górnej krawędzi znajduje się plastik. Plastik dotyka uszczelki bagażnika i wygląda jak prostokąt. Jest zamontowany tak jak większość tapicerek w samochodzie (plastikowy bolec wchodzący w blachę samochodu i tam się rozpiera). Łatwo to zdemontujesz używając długiego śrubokręta. Tam znajdują się wiązki od bagażnika, wzmacniacza antenowego i właśnie też od lampki nad tylną kanapą. O ile dobrze pamiętam, przewody od lampki są połączone razem więc będą tylko 2 w wiązce.
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Pon 27 Kwi 2015, 22:39
Re: Oświetlenie wewnętrzne kabiny
lobo1959 napisał:
Oświetlenie wewnętrzne kabiny zapala się dopiero po włączeniu kluczyka. włącznikiem nie można wyłączyć ,,to małe do czytania tak..co odpowiada za załączanie tego oświetlenia (pomijam 5 czujników w drzwiach
Ostatnio przytrafiła mi się ta przypadłość. Zauważyłem że lampki w kabinie nie zgasły, posprawdzałem włączniki w drzwiach i klapie, były ok. Przełącznik w lampce nie reagował. Rozbebeszyłem lampkę, rozłączyłem kostkę i ponownie wpiąłem i o dziwo wszystko wróciło do normy.
pepa81
Skąd jesteś (miejscowość / region): górny śląsk
Posiadane auto: peugeot 307sw
Wysłany: Sro 09 Lis 2016, 19:10
Witam,czy ktoś ma jakiś patent na to oświetlenie?? U mnie włącza sie przy ostrym skręcie w prawo,sprawdzałem wszystkie wyłączniki pod względem luzów,odłączyłem centralkę od sterowania centralnym zamkiem,i nadal to samo.W lewo nic tylko w prawo
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Pią 11 Lis 2016, 22:45
Wnikliwiej przepatrz tylną klapę. Podciągnij rygiel. Zapewne wyrobiony.
yeti516
Skąd jesteś (miejscowość / region): chojnice
Posiadane auto: vaneo
Wysłany: Pią 17 Mar 2017, 23:56
palące się światło
Witam ja mam troszeczkę inny problem , światło mi się zapala wraz z ryglowaniem zamków . Otwieranie i zamykanie drzwi działa prawidłowo światło się ściemnia ale jak zamknę drzwi z pilota bądź ruszę światło się zapala . ktoś ma jakiś pomysł gdzie może być przyczyna mam dołożony pilot czy tam alarm dodatkowy ale wydaje że to nie powód bo kiedyś wszystko działało .
robin131
Skąd jesteś (miejscowość / region): CHORZOW
Posiadane auto: MERCEDES VANEO
Wysłany: Wto 02 Sty 2018, 11:58
Re: palące się światło
Mam to samo co kolega. Po zaryglowaniu zamków zapala sie oświetlenie wnętrza. Do tego drzwi muszę zamykać na dwa razy, bo za pierwszym razem się otwierają.
Czy ktoś rozwiązał problem?
Może Ci co tu pisali o problemie niech napiszą jak z tego wybrnęli.
Bartek74
Skąd jesteś (miejscowość / region): Żyrardów
Posiadane auto: Mercedes W168 1.6 automat 1999
Wysłany: Sob 03 Lut 2018, 00:27
Ja wylosowałem opcję - zapala się lampka oświetlenia podczas skręcania w prawo i przy jeździe po wertepach. Jak sądzicie to jest w tym przypadku? Prośba o podpowiedz.
Bartek
Bartek74
Wysłany: Pon 19 Lut 2018, 19:18
Temat ogarnięty, naklejony na drzwiach silikonowy krążek stosowany w podklejeniu mebli załatwił sprawę. Przyczyna to ukruszena końcówka czujnika otwartych drzwi.
Przy okazji ciekawostka, bo z problemem nie poradził sobie autoryzowany serwis Bosch w mojej okolicy. Panowie eksperci orzekli, że przyczyną jest za słaby akumulator. Wiele teorii słyszałem ale ta wygrywa w kategorii TOP 10. Smile
Bartek
Deas89
Skąd jesteś (miejscowość / region): Grodzisk Mazowiecki
Posiadane auto: Mercedes W168 a140 classic
Wysłany: Nie 25 Lut 2018, 15:15
Witam, mój problem polega na tym że oświetlenie włącza się samoczynnie na pewien czas podczas jazdy, jednak problem nie występuje cały czas tylko gdy zostaną spełnione pewne warunki. Oświetlenie wewnętrzne włącza się gdy:
1. Samochód jest nierozgrzany (dotyczy to raczej wnętrza samochodu, nie samego silnika).
2. Dmuchawa nawiewu jest włączona (im wyższy bieg tym częściej zapala się światło i tym dłużej jest załączone).
3. Podczas przyśpieszania np. po zmianie biegu.
Ogólnie odnoszę wrażenie że im większy pobór prądu lub zmiany w jego poborze tym częściej zapala się światło.
Dodatkowo ktoś chyba grzebał coś w komorze akumulatora i dorzucił jakiś przekaźnik zamieszczam zdjęcie. do tej kostki po lewej jest podłączony ten przekaźnik który jest zamontowany przy tej białej rączce akumulatora. [img]https://zapodaj.net/218d4c9341808.jpg.html[/img]
Bartek74
Wysłany: Czw 01 Mar 2018, 20:01
Sprawdź czy jak kładziesz łokieć na drzwiach lub jak mocniej opierasz lewa nogę - odpychasz drzwi to czy sie zapala. Jeśli tak to bez obrazy Laughing masz za krótki bolec czujnika otwartych drzwi. Wystarczy podkleic gumowy krążek w miejscu styku bolca i drzwi.
Bartek
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 3 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki
MercedesC 43 AMG
154 900
126 826 km
MercedesE 450
199 999
46 000 km
MercedesS 350
82 990
211 398 km
MercedesCLS 500
119 900
75 372 km
MercedesC 180
94 800
50 000 km
