( Mercedes Vito ) Vito 2.2 cdti 2004 rok problem z kluczykiem
wojtek1992
Posiadane auto: Mercedes Vito 2.2CDTI 2004 rok
Wysłany: Pią 23 Maj 2014, 07:40
Witam posiadam vito 2.2 cdti mam taki problem z kluczykiem to znaczy ze jak włożę kluczyk to nie moge nim przekręcic poprostu nic sie nie zaświeci i nie da rady odblokowac jak by ktos wiedział co to moze być proszę o pomoc.
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Pią 23 Maj 2014, 12:58
Re: ( Mercedes Vito ) Vito 2.2 cdti 2004 rok problem z kluczykiem
Są trzy możliwości:
- kluczyk zużyty
- kluczyk nie z tego auta
- uszkodzona stacyjka
Przecież to nie jest cieżko zgadnąć. Próbowałes zapasowy kluczyk?
Aha, masz tylko jeden...
No to niestety nikt na odległość ci nie określi co jest uszkodzone.
wojtek1992
Wysłany: Pią 23 Maj 2014, 22:03
mam dwa jejen nowy i dalej nic
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Pią 23 Maj 2014, 22:16
wojtek1992 napisał:
mam dwa
No to przepraszam. Bo większość ma jeden.
Czyli usterka stacyjki. W stacyjce jest taki plastikowy element podtrzymujący blokadę do czasu wyjęcia kluczyka. Ciężko to opisać, tym bardziej komuś, kto tej stacyjki nie zna. Ten element współpracuje z wkładem stacyjki. Nie wydaje mi się, żebyś sobie sam z tym poradził. Pierwszą sprawą jest wyjęcie wkładu stacyjki (bębenka) a do tego musi być obrócony kluczyk. Próby obrócenia kluczyka na siłę raczej są skazane w tym przypadku na niepowodzenie. Klucznik pewnie powie, że trzeba stacyjkę wymienić, i "dziwnym trafem akurat ma taką na stanie" Ja to uszkodzenie naprawiałem z dobrym skutkiem - o ile nie jest to jakaś pęknięta lub wyrobiona zapadka - co po tylu latach też jest możliwe. No nie za wesoło...
wojtek1992
Wysłany: Sob 24 Maj 2014, 07:11
Czyli mam wyjąć tą wkładkę czy całą stacyjkę ?? i jest jakies inne dojscie to niej bo nie zabardzo mi sie chce całego plastiku odkręcać
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Sob 24 Maj 2014, 07:17
Jak ci się nie chce, to raczej będzie ciężko coś z tym zrobić. Zdjęcie osłony kolumny kierownicy to wcale nie taki problem. Ze stacyjką (blokadą) może być problem, bo jest zamontowana na śruby zrywalne.
wojtek1992
Wysłany: Sob 24 Maj 2014, 11:06
Gerri dzięki ze podpowiedziałeś mi w sprawie tej stacyjki jednak trzeba wymienic wiec troche pracy mnie czeka SmileSmile Pozdrawiam jak bym miał jeszcze jakiś problem to bede pisał Razz
wojtek1992
Wysłany: Sro 11 Cze 2014, 09:03
Witam ponownie mam jeszcze pytanie bo wyciągłem ta stacyjke i jak kupie inna uzywana to bedzie działać czy trzeba jakos zaprogramowac czy jak ?? czy musze kupic cos jeszcze ??
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Sro 11 Cze 2014, 10:21
To stacyjka mechaniczna - nie ma potrzeby nic programowac.
wojtek1992
Wysłany: Czw 12 Cze 2014, 07:56
Sory ale to nie jest mechaniczna stacyjka przecierz tam kastke sie podpina i tak sciagniesz obudowe z niej to masz płytke wiec to nei mechaniczne
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Czw 12 Cze 2014, 13:05
Wspaniale Evil or Very Mad
Mamy podręcznikowy przykład do czego prowadzi niekompletne opisanie auta i brak szczegółów. Mamy już DZIESIĘĆ postów w temacie i okazuje się, że można sobie tym wytrzeć d..
Jeżeli już kolego nie potrafisz opisać auta (nawiasem mówiąc mercedes nigdy nie produkował silników "cdti"), to chyba nie było problemem podać, że chodzi o stacyjkę elektroniczną i tzw. kluczyk "rybkę". Jak widzisz podanie roku niczego nie upraszcza, bo akurat w tym roku skończono produkcję modelu 638 (starego) i wyszły pierwsze egzemplarze modelu 639 (który jest produkowany do tej pory).
Jeżeli natomiast chodzi o pytanie, to ze stacyjką elektroniczną sam niczego nie zrobisz. Możesz ją sobie obejrzeć i wsadzić spowrotem (ewentualnie sprawdzić bezpieczniki i zasilanie na stacyjce). Pomijam, że przyczyną uszkodzenia może być również blokada kierownicy która ściśle ze stacyjką współpracuje. Jak blokada nie zwolni, to kluczyka nie obrócisz. Tak więc albo ASO i nowa stacyjka, albo któryś z warsztatów zajmujących się naprawą elektronicznych stacyjek i kluczyków.
MercedesCLS 350
95 800
136 750 km
MercedesC 320
30 900
263 000 km
MercedesE 220
93 900
238 100 km
MercedesVito
155 900
87 000 km
MercedesC 180
79 900
103 000 km
