( Mercedes 190 (W201) ) Problem z odpalaniem i gaśnięcie Mercedesa 190
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes 190 (W201) ) Porady, problemy techniczne
szymon09
Wysłany: Nie 14 Wrz 2008, 14:48
Mam taki problem. Mam mercedesa 190 91r. 1.8 benzyna. Na zimno odpala dobrze, z reguły na dotyk. Ale jak jest już rozgrzany silnik to gaśnie na praktycznie każdym zakręcie jak tylko trochę przyhamuje i ciężko go odpalić z powrotem... Może ktoś wie lub miał już taki problem, byłbym bardzo wdzięczny za jakąkolwiek pomoc!
sylwester217
Posiadane auto: W203 C180 ,W211E200 ,W210 E240,W168 A140,W212 E250, E300 Hybrid, VIANO 639,
Piwa: 53/0
Wysłany: Nie 14 Wrz 2008, 15:08
Re: ( Mercedes 190 (W201) ) Problem z odpalaniem i gaśnięcie Mercedesa 190
Witam a czy ty zawory masz ustawione dobrze??? może tutaj jest problem to trzeba wszystko sprawdzić. Pozdrawiam
szymon09
Wysłany: Wto 16 Wrz 2008, 22:29
zaworów nie sprawdzałem, jeden z mechaników twierdzi że może to być wina parownika. czy jest to możliwe? dzieki za radę
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Sro 17 Wrz 2008, 20:11
Witam a czy dzieje ci sie tak jak zgasisz na bezynie i bedziesz prubowal zapalic??? czy niema mozliwosci zapalenia go wogule i czy jak odpalisz to chodzi na wszystkie cylindry??? Pozdrawiam
Qnisz
Posiadane auto: niegdyś Mercedes W140 S320 LPG; Mercedes W220 S500 306KM 2000; Chysler Grand Voyager LE 3,3 LPG 2000; Honda CBR 1100 XX 164KM
Piwa: 38/0
Wysłany: Czw 03 Gru 2009, 22:03
Pewnie się dławi LPG od powietrza wpadającego do wlotu filtra - trzeba niestety tak przerobić wlot powietrza aby powietrze było zasysane z komory silnika (żeby nie dmuchało prosto w filtr) - stary numer w LPG na podciśnienie. Jak przy prawie zamkniętej przepustnicy (wolne obroty - puszczony gaz) jedziemy na luzie np 80 km/h to do wlotu powietrza wpada powietrze i stwarza ciśnienie przed przepustnicą - wtedy LPG nie jest podawane (bo nie ma podciśnienia) i silnik nie ma paliwa więc gaśnie.
www.qnisz.pl
Silniki Falowniki
Motoreduktory
Przekładnie
Wibratory Przemysłowe
'ZPA'
skype status
Lucik
Posiadane auto: Renault Laguna I Kombi 1.8 Pb 16V, 99r.
Wysłany: Sro 21 Lis 2012, 23:47
Witam! A jak wlot powietrza jest skierowany do komory silnika, a mimo to mi już dwa razy zgasł , jak wracałem z pracy? Właśnie zgasł, jak jechałem na luzie jakieś 50 km/h. Co może być?
Samolot, a nie samochód... Smile
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes 190 (W201) ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes 190 (W201) »
Opinie o samochodach Mercedes 190 (W201) - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes 190 (W201) ) Porady, problemy techniczne
MercedesCitan
79 777
43 000 km
MercedesGLA 180
94 900
100 000 km
MercedesGL 450
79 990
229 953 km
MercedesA 180
13 990
198 000 km
MercedesA 250
67 700
158 000 km
