( Mercedes klasa A i Vaneo ) A140 odpala za którymś razem
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nie odpala
misiekthcteam
Posiadane auto: Mercedes, w168, a140
Wysłany: Pią 04 Lip 2014, 07:48
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) A140 odpala za którymś razem
Witam ponownie, okazało się że padła pompa paliwa. Po podłączeniu pod zasilacz samej pompki na początku zaczyna chodzić obciążając go na 2A i po chwili obciąża zasilacz na max (4A) i bardzo ciężko pracuje.
Mam jeszcze szybkie pytanie ponieważ nie wiem jaką pompkę mam kupić. W środku jest to https://www.google.pl/?gws_rd=ssl#q=7.22426.02
I taniej można to kupić niż tą http://www.iparts.pl/czesc/pompa-paliwa,mercedes-benz,klasa-a-w168-1997-07-2004-08,a-140-168-031-168-131-82km,74-1982-8386-100717-0-30-0986580825.html
która niby też pasuje.
Które rozwiązanie będzie lepsze? Która dłużej podziała?
Oto filmik jak pompka chodzi:
https://www.youtube.com/watch?v=xhJYJ4MdcL0&feature=youtu.be
misiekthcteam
Wysłany: Wto 08 Lip 2014, 08:22
No i pompa boscha nie pasuje do mojego samochodu (A140 2000r)...
Na szczęście nie ma problemu z jej zwrotem, zamówiłem samą pompkę bez obudowy.
culmen
Skąd jesteś (miejscowość / region): kuj.pom. CCH....
Posiadane auto: A 140; 1998
Piwa: 32/2
Wysłany: Wto 08 Lip 2014, 13:30
Wszystko ok ... pompka moze jest i padnieta ale to co zademonstrowałeś to lipa.
Musisz pamietać w jakich warunkach ta pompa pracuje w aucie... jest zanurzona w paliwie i ma chłodzenie a tu pracuje na sucho. Laughing
misiekthcteam
Wysłany: Pią 11 Lip 2014, 08:11
No wiem że praca na sucho nie jest dla niej dobra ale i tak jej ciśnienie to 1.5bara.
Podsumowujac, wymieniłem filtr, pompę paliwa (pompa bosha nie pasuje), auto odpala ale nadal bez gazu gasnie jednak znalazlem inne usterki idac dalej w stronę silnika.
Zaraz za filtrem paliwa jest kawalek przewodu cisnieniowego ktory łączy się z metalowa rurka. Przewód byl popękany i wystarczyło go palcem dotknac aby zobaczyć strumień paliwa, wymieniłem ją także, auto jednak nadal bez gazu nie rusza. Idąc dalej w stronę silnika za filtrem powietrza wychodzi ta metalowa rurka i do niej podłączony jest kolejny przewód ciśnieniowy który wchodzi już do silnika (listwa zasilająca?) i go rowniez wystarczy dotknac palcem aby zobaczyć kolejny strumień benzyny. Oba wycieki są na łączeniu przewodów z rurką.
Po weekendzie wymienię tą obok silnika i myślę że to będzie juz koniec problemów z odpalaniem. Very Happy
misiekthcteam
Wysłany: Pon 14 Lip 2014, 08:25
Przewody powymieniane, dziś rano ruszył z pierwszego jednak się za jąkał trochę, wcisnąłem gaz żeby nie zgasł. Po odpaleniu nie falują obroty (skacze na około 1500 po czym opada na 840), skasowane błędy p0170 i p0130 nie pojawiają się ponownie. Dam mu jeszcze jakiś czas na ustabilizowanie się.
misiekthcteam
Wysłany: Czw 29 Sty 2015, 09:02
Witam ponownie. Auto chodzi teraz pięknie, powoli z dnia na dzień po wymianie pompki było coraz lepiej, zmieniłem w tym czasie też olej z 10w40 na 0w30. No i teraz nawet przy -20 auto pali przy pierwszym zakręceniu bez dotykania gazu. Problem rozwiązany.
Dziękuję wszystkim za pomoc.
sylwiaaa1989
Posiadane auto: W168 1.9 2001
Wysłany: Pią 03 Lip 2015, 19:32
A klasa 1.9 2001 nie odpala po nocy
Witam serdecznie,
od jakiegos czasu jestem posiadaczka A klasy 2001 1.9 wersja LONG, wszystko było ladnie pieknie do czasu. Maszyna z rana ma problemy z odpaleniem, a w zasadzie odpala ale obroty spadaja i gasnie. Aby uruchomic merca nalezy odpalic go kilka-kilkanascie razy i porzadnie przegazowac, po ujechaniu ok 700m przy drobnych problemach (szarpie autem jakby brakowalo paliwa, tymczasem jest pol baku) problem znika jak za dotknieciem czarodziejskiej rozdzki. Pozniej po kilkugodzinnym postoju problemu nie ma. Świeci się kontrolka silnika (ta pomaranczowa).
Przy pierwszych odwiedzinach u mechanika na kompie wykazalo male cisnienie paliwa, wymieniona pompa paliwa razem z filtrem. Zaplacone, auto odebrane. Rano niespodzianka - powtorka z rozrywki. Jade z reklamacją. Kolejne kilka dni bez auta okazuje się, ze badanie komputerem pokazuje blad sondy lambdy. Decyzja mechanika: odpinamy sonde, auto powinno działać w trybie awaryjnym jesli sonda jest ok. Odbieram auto - smiga. Wsiadam rano a tu zonk znowu to samo. Zmiana mechanika, diagnoza: przepływomierz. Przepływomierz naprawiony (regeneracja) auto smiga jak ta lala do rana... Rano co co zwykle, tylko kontrolka sie nie pali. Kolejna reklamacja i wiszenie na tel z mechanikiem coz to moze byc. Jak już uda się odpalić i odjechać z miejsca to nie ma problemu i moc jest i wszystko tak jak trzeba. Nagle podczas jazdy zapala sie ponownie kontrolka od silnika, rada mechanika wyjezdzic paliwo w baku, gdyz moze byc trefne. Paliwo wyjezdzone zatankowane na STATOILU, podjezdzam na komputer ponownie wyskakuje blad sondy lambdy z tym, ze jej wartosci sa prawidlowe. Bledy usuniete, przy kolejny odpaleniu kontrolka znowu sie pojawia, ale auto smiga. Podejrzewam, ze rano znow bedzie problem.
Czy ktos ma jakies pomysly ?? Sad
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Pią 03 Lip 2015, 23:02
Witaj na forum.
Wg mnie sprawdźcie jeszcze raz ciśnienie paliwa na listwie. Nowe części to nie znaczy że w pełni sprawne.
sylwiaaa1989
Wysłany: Wto 28 Lip 2015, 08:17
Witam ponownie. Problemów ciąg dalszy...
Sprawa uległa nieco poprawie, ale do bezstresowej jazdy bez świecącej się kontrolki chyba jeszcze kawałek drogi... Otóż postanowiłam wymienić jeszcze obydwie sondy (gdyż stwierdziłam, że wyświetlany błąd na komputerze skądś się wziął), więc obydwie sondy wymienione. Autko odpala bez zarzutów, nie gaśnie, ale po ujechaniu około 40km kontrolka wróciła.... Sad Dodam jeszcze, że okazało się w międzyczasie, że wentylator od chłodnicy nie działa, usterka została usunięta. Panowie pomocy....
danroz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piotrków Tryb.
Posiadane auto: Mercedes A Klasa 1,4 1999
Wysłany: Sob 01 Sie 2015, 22:56
Witam wszystkich,
Mam podobne problemy... rano odpala za drugim , trzecim razem. Później jeśli chodzi o odpalanie jest ok. Brakuje mu przyspieszenia. Byłem u 4 mechaników. Wymieniłem filtr paliwa, przepustnice z krokowym, cewkę i świece. Nic nie pomaga , nikt nie potrafi pomóc. Teraz padło podejrzenie na katalizator... Nie mam pojęcia co robić dalej dużo pieniędzy wydane i nie ma końca. Komputer nic nie pokazuje . Prosze o pomoc. żaden z mechaników nie obstawia pompy paliwa
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Nie 02 Sie 2015, 21:40
Można w prosty sposób sprawdzić czy pompa paliwa wyrabia. Sprawdź cisnienie paliwa na listwie.
Zegar kosztuje kilkadziesiąt złociszy.
danroz
Wysłany: Nie 02 Sie 2015, 22:48
Niestety, pompa raczej ok 3.5 pokazuje pomiar.
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Pon 03 Sie 2015, 11:32
Raczej czy rzeczywiście tyle pokazuje.
Kolego danroz , z Twojego opisu wygląda na pompę paliwa lub czujnik położenia wału.
Lecz dziwne że błędy nie pokazały, jakim testerem sprawdzono, najlepsza diagnostyka do tej pory to SD
Szczęśliwego Nowego Jorku.
danroz
Wysłany: Pon 03 Sie 2015, 19:32
0 błędów niestety.
U mnie w mieście nikt nie ma sd. Sprawdzałem ok 3 razy u mechaników na różnych programach i zupełnie nic.
tego czujnika jeszcze nie sprawdzałem. Nie wiem kompletnie co mam robić bo to już są duże koszty i praktycznie nikt nie chce się tego podjąć.
misiekthcteam
Wysłany: Pią 12 Lut 2016, 21:38
Trochę odgrzewam ale mam mercedesa nadal. Ostatni mój problem był spowodowany uszkodzona pompą paliwa, straciła ciśnienie plus 2 pęknięte przewody paliwowe, jeden za filtrem drugi przed listwą paliwową. Wymieniłem pompę, filtr i przewody paliwowe. Wszystkie błędy znikły mimo okresowych drobnych problemów z odpaleniem, odpalał ale spadał na obrotach, wystarczyło dodać trochę gazu. Teraz od pół roku odpala za pierwszym zakręceniem i działa dobrze ale dziś podłączyłem obd2 i mam p0100 i p0170, po skasowaniu na odpalonym silniku nie wracają ale po zgaszeniu i ponownym odpaleniu znowu się pojawiają, mocy nie stracił. Może to któraś sonda lambda ma nieprawidłowe odczyty? Katalizator od nowości nie dotykany, a auto ma 192tys km.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nie odpala Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nie odpala
MercedesC 200
34 900
165 000 km
MercedesA 250
69 700
250 000 km
MercedesC 180
94 800
50 000 km
MercedesS 400
720 744
2023r.
27 252 km
MercedesE 220
176 900
97 000 km
