( Mercedes Vito ) Vito 639 wymiana płynu hamulcowego
Pagob
Posiadane auto: Vito 111
Wysłany: Sob 31 Maj 2014, 21:58
witam
zamierzam wymienić samodzielnie płyn hamulcowy, dlatego mam kilka pytań:
- ile płynu wchodzi w układ (mam wersję max long)
- czy tradycyjna wymiana "popowania pedałem" jest ok w vitkach ?
- znalazłem zaworek odpowietrzający od skrzyni od spodu auta po prawej str. w skrzyni (od str. pasażera) pod gumową zaślepką - to jest ten od sprzęgła ?
ICHThYS
Ostatnio zmieniony przez Pagob dnia Sob 31 Maj 2014, 23:26, w całości zmieniany 1 raz
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Sob 31 Maj 2014, 22:33
Re: ( Mercedes Vito ) Vito 639 wymiana płynu hamulcowego
Witaj na forum.
Popraw post aby był zgodny z regulaminem pkt 12.
Pagob
Wysłany: Pią 27 Cze 2014, 23:37
Zrobione - może się komuś przyda:
- płyn Dot 4+ weszło mi litr wraz ze skrzynią
- wymieniałem metodą tradycyjną: pompowanie pedałem hamulca i popuszczaniem odpowietrzników
- w skrzyni dokładnie tak samo, tylko pompowałem pedałem sprzęgła (odpowietrznik na skrzyni po prawej stronie od dołu za gumową prostokątną zaślepką)
przy okazji wymieniłem w zaciskach zapieczone prowadnice i w jednym zacisku zapieczone tłoczki (uwaga - są dwa zaciski: brembo albo bosch - trzeba uważać do jakich kupuje się prowadnice i tłoczki, bo się różnią)
płyn hamulcowy ze skrzyni spływał niemal czarny - warto go zatem regularnie wymieniać...
ICHThYS
CezaRone
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kozienice
Posiadane auto: Mercedes Vito 111 cdi
Wysłany: Sro 31 Sie 2016, 14:42
nalałeś płyn hamulcowy do skrzyni biegów?
czy przekładniowy?
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Sro 31 Sie 2016, 21:07
Zapewne miał na myśli wysprzęglik zwany również siłownikiem sprzęgła. Laughing
MercedesGL 320
59 900
176 850 km
MercedesC 220
38 500
239 000 km
MercedesA 140
5 990
1999r.
191 200 km
MercedesA 170
7 900
123 000 km
MercedesA 170
23 900
80 000 km
