jadąc samochodem i wjeżdżając w większą dziurę słychać dziwne stuknięcie jak by jakiś plastik o coś się ocierał.
Ostatnio na przeglądzie Pan powiedział, że jakiś "sinoblok" mam uszkodzony, ale właśnie wiem za bardzo co to i pytam o pomoc..., bo auto ma zrobione całe zawieszenie ostatnio i ogólnie jest cisza nic nie puka, ani nie stuka, brak luzów na kierownicy, jedynie jak wjedzie się w jakieś większe dziursko, na większą nierówność to z lewej strony od kierowcy nie miły dźwięk...
Dołączył: 23 Lip 2010 Posty: 178 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Małopolska Posiadane auto: Renault Scenic 1 ph 2 2001r 1.6 16v 107 KM(K4M700), Renault Laguna II PH I 2.0 IDE 16v(140)KM
Piwa: 5/21
Wysłany: Sro 11 Cze 2014, 02:47
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) [W168 1.4 2000 rok] Stukanie w kole...
Witam prawdopodobnie masz do wymiany gumy stabilizatora.Najlepiej wejść pod auto i kawałkiem grubszej rurki lub breszką spróbować uginać tą rurką stabilizator(ciągnąć w dół).Jeżeli jest luz to masz winowajcę.Ewentualnie jeszcze może być silentblock wahacza ale to wszystko trzeba sprawdzić _________________ Pozdrawiam
Z góry przepraszam jeżeli popełnię jakiś błąd lecz jestem tylko człowiekiem
Gumy są wymienione jakieś 100 km temu, więc jest ok i sprawdzane kilka razy. Jak napisałem na przeglądzie gość wspomniał coś o silent to co piszesz, że jest jeden uszkodzony, a więc to pewnie to, pytanie czy gdzieś dostaną taką część, czy cały wachacz trzeba wymieniać? Problem nie jest męczący, ale jak się wjedzie w większą dziurę, to denerwuje mnie to puknięcie strasznie...
Edit: czy ten silent to jest tuleja wahacza? Bo coś takiego znalazłem. Z tego co mi gośc jeszcze powiedział, to podobno są trzy takie silentblok w wachaczu...
Piwa: 5/21
Wysłany: Sro 11 Cze 2014, 22:24
Witam silentblock=tuleja wachacza. Jest to dostępne w każdym sklepie motoryzacyjnym.Ja osobiście mogę Ci polecić silentblocki ruville lub lemfordera.Sam mam na tych częściach zawieszenie w Megance i nie narzekam.W wahaczu są 2 silentblocki i 1 sworzeń wahacza.Najlepiej jak jeszcze byś sobie sprawdził w jakim stanie (czy nie ma luzu) są sworznie.W tym celu podnieś auto,chwyć oponę w dwóch miejscach góra,dół i lekko ciągnij dół do siebie.Jeżeli poczujesz wyraźny luz to sworznie też do wymiany.Tak wygląda wahacz u Ciebie.
