( Mercedes Vito ) kluczyk typu rybka nie daje sie przekrecic.
pawlak74
Skąd jesteś (miejscowość / region): BIRMINGHAM
Posiadane auto: VITO 111CDI 2005 XLONG
Wysłany: Nie 22 Cze 2014, 22:20
witam Wszystkich.posiadam vito 111 cdi z 2005r, ktore ma przejechane 273 tys km.po wymianie wtryskow stwierdzilem ze kluczyk typu rybka nie daje sie przekrecic a blokada kierownicy jest odblokowana. ekran po wlozeniu kluczyka sie zapala,centralny zamek dziala i to tyle.czsem jeszcze wlaczy sie wentylator komputera.blokada kierownicy na krotko tez nie reaguje.moze ktos cos pomoze zanim wezwe serwis. bardzo prosze o sugestje ! Sad
Przeniesiono. Pkt 8 RF.
Keram
ride to live
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Pon 23 Cze 2014, 08:53
Re: ( Mercedes Vito ) kluczyk typu rybka nie daje sie przekrecic.
W stacyjce jest styk, który zasila blokadę. Chodzi o to, że w momencie jak odpalisz silnik i jedziesz to blokada jest bez napięcia żeby przypadkowo nie załączyła się w czasie jazdy. Podejrzewam, że ten styk jest zanieczyszczony i nie podaje napięcia na blokadę. Na próbę można podać napięcie na blokadę z zewnątrz, ale który to kabel to musiałbym zobaczyć na schemat. Blokada "sama z siebie" po podaniu napięcia działać nie będzie. Działa tylko w połączeniu ze stacyjką. Stacyjka steruje blokadą zakodowanym sygnałem.
Jeżeli chodzi o ASO to nikt się nie będzie bawił w żadne naprawy - jeżeli to faktycznie usterka stacyjki to zamówią i zamontują nową i tyle.
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Pon 23 Cze 2014, 22:37
Kabel brązowy na blokadzie to minus, kabel cienki, biało czerwony to kabel komunikacyjny, na kablach grubych "czerwony ze szlaczkiem" powinno być napięcie jak kluczyk jest wyjęty ze stacyjki i jak jest włożony, ale w pozycji "zero"
pawlak74
Wysłany: Wto 24 Cze 2014, 22:09
dzieki za odpowiedz. dzis dalem stacyjke i blokade do sprawdzenia i wszystko jest ok.chyba cos musialem zrobic nietak.bezpiecziki sprawdzone trzy razy,przekazniki zamienialem miejscami i dalej nic. gdzie szukac? pomocy !
Sad napiecie na tych kablach to bylo jakies dziwne 2,60 v. z kluczykiem i bez.
ride to live
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Sro 25 Cze 2014, 08:07
No to się tego złap. Albo źle mierzysz, albo to prawda. Tam musi być pełne napięcie akumulatora.
pawlak74
Wysłany: Sro 25 Cze 2014, 23:31
witam Kolegow. dzis polaczylem mostkiem kable w stacyjce rozowy z niebieskim i ten co idzie do blokady ,czerwony z zielonym i stacyjka zaskoczyla. niewiem ja ci fachowcy mi to sprawdzali ale to chyba ten stycznik w sacyjce nie laczy. bo na krotko wszystko dziala. tylko jak sie do niego dobrac ? pozdrawiam .
ride to live
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Sro 25 Cze 2014, 23:58
pawlak74 napisał:
niewiem ja ci fachowcy mi to sprawdzali.
Pewnie sprawdzali osobno blokadę i osobno stacyjkę. W ten sposób styk stacyjki zasilający blokadę został w sprawdzaniu pominięty. Fachowcy? Ja bym angielskich fachoffcuff nie przeceniał. Zresztą w Irlandii są tacy sami
No cóż. Dobrze w takiej sytuacji mieć starą stacyjkę (złomową), wtedy można wyjąć płytkę z obudowy i odszukać styki wyłącznika zapłonu. Jest możliwe wtedy wycięcie małego okienka w plastikowej obudowie w miejscu gdzie konkretnie ten styk jest a następnie czyścimy go i po sprawie.
P.S.: Nie próbuj zakładać tej zwory na stałe. Chyba byś nie chciał, żeby w czasie jazdy wskoczyła blokada? I wcale nie gwarantuję, że będzie to akurat trzynastego, w piątek.
pawlak74
Wysłany: Czw 26 Cze 2014, 20:56
dzieki Ci bardzo Gerri !! dzieki twoim podpowiedziom i zmostkowaniu tych kabli stacyjka sie jakby wzbudzila i teraz dziala ! blokada odskakakuje i silnik odpala Laughing bez mostka.
ride to live
SebZab
Posiadane auto: b180 cdi
Wysłany: Sob 11 Kwi 2015, 17:08
Kluczyk "rybka" leżał w szufladzie prawie nie używany i przestał mi działać. Można otworzyć auto, ale stacyjka się nie odblokowuje. Baterie wymieniłem na nowe, ale nie pomaga.
Drugi kluczyk, którego używam codziennie działa poprawnie.
Czytałem w necie że często odlutowuje się cewka, ale w moim jej nie ma, bo to jakiś nowszy typ.
Zdjęcie jest tutaj:
https://www.dropbox.com/s/3c4u5oo666yss81/IMG_20150411_163656.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5ng6qnhk89z2aws/IMG_20150411_163707.jpg?dl=0
Co robić ?
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Sob 11 Kwi 2015, 18:50
Oczywiście że jest - to podłużne, granatowe, z pomarańczowym paskiem to własnie cewka. Ale skoro kluczyk leżał w szufladzie to mało możliwe żeby się odlutowała, bo to najczęściej dzieje się przy upadku na twarde podłoże.
Spróbuj zostawić kluczyk w stacyjce na parę godzin. Inżynierowie z Mecedesa o takim sposobie nie słyszeli, ja też go nie sprawdzałem, ale wieść gminna (internetowa) niesie, że to potrafi pomóc.
SebZab
Wysłany: Pon 13 Kwi 2015, 07:36
Trzymanie kluczyka w stacyjce całą dobę nie pomogło
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Pon 13 Kwi 2015, 08:14
No to niestety pozostaje podłączenie do komputera serwisowego. Można wtedy stwierdzić, czy kluczyk w ogóle emituje sygnał do stacyjki i czy sygnał jest prawidłowy.
DavidMoss
Posiadane auto: Trafic 2.0 dci
Wysłany: Sob 11 Cze 2022, 10:06
Mam podobny problem w639 z 2012 tyle, że jest jeszcze gorzej bo nie działa centralny zamek, po włożeniu kluczyka nie włącza się ekran. Właściwie działa tylko oświetlenie wnętrza i da się włączyć wszystkie światła ( wtedy włącza się ekran i zamiast przebiegu jest ------- ).
Problem pojawił się po wymianie akumulatora. Dla pewności założyłem z powrotem stary ( który nadal jest sprawny ). Sprawdziłem oba kluczyki, wszystkie bezpieczniki i nic. Sprawdzałem miernikiem to pod maską i na blokadzie jest napięcie.
I jeszcze jedno, po włączeniu świateł mijania uruchamia się wentylator w skrzynce z bezpiecznikami pod maską.
Muszę spróbować z tym zrobić coś samemu bo auto jest w garażu podziemnym w miejscu, którego bez możliwości manewrowania będzie ciężko go wyciągnąć na lawetę.
Z góry dziękuję za wszelkie sugestie i pomysły!
MercedesCLS 350
209 900
140 408 km
MercedesC 270
59 999
196 000 km
MercedesA 160
12 900
290 100 km
MercedesA 180
109 850
34 500 km
MercedesCLS 350
95 800
136 750 km
