( Mercedes Sprinter ) Problem z wycieraczkami.
lukaszoo
Skąd jesteś (miejscowość / region): RRS
Posiadane auto: Mercedes-Benz Sprinter 313CDI, W903, 2001r
Wysłany: Nie 29 Cze 2014, 10:53
Witam.Mam problem z wycieraczkami. Nie działają wycieraczki czasowe, oraz podczas pracy ciągłej wycieraczki nie wracają do położenia pierwotnego, tylko zatrzymują się zaraz po puszczeniu dźwigni. Wiem, że przy silniku jest pierścień ślizgowy i jest on sprawny. Czy takie objawy może dawać uszkodzony przełącznik zespolony?
Ostatnio zmieniony przez lukaszoo dnia Nie 29 Cze 2014, 15:02, w całości zmieniany 1 raz
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Nie 29 Cze 2014, 11:23
Re: ( Mercedes Sprinter ) Problem z wycieraczkami.
Jeżeli opisujemy problemy z samochodem, to należy przestrzegać zasady: jeden temat - jeden problem. (opisywanie kilku niezwiązanych ze sobą problemów w ramach jednego tematu wprowadza niepotrzebne zamieszanie, dlatego jest zabronione).
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Nie 29 Cze 2014, 19:55
Na dole skrzynki bezpieczników są trzy małe przekaźniki: "B", "M" oraz "W"
(oznaczenia są na skrzynce bezpieczników)
Ten od wycieraczek ma oznaczenie "W". Na próbę zamień go z którymś z pozostałych. Sprawdź, czy przełącznik zespolony jest dobrze dociśnięty do styków na skrzynce bezpieczników. UWAGA: śrubkę dokręcaj z wyczuciem! Zbyt mocne dokręcenie wyrwie mosiężną tulejkę z gwintem z materiału skrzynki i będą bardzo poważne próby z rozkręceniem tego połączenia.
Jeżeli to nic nie da, to niestety pozostaje przełącznik. Na pociechę podam, że są bardzo zawodne niestety...
lukaszoo
Wysłany: Wto 01 Lip 2014, 22:00
Problem rozwiązany dzięki wskazówką kolegi Gerri
Przyczyną był przekaźnik a właściwie jego brak. Przyznam szczerze, że wcześniej sprawdzałem bezpieczniki i nie zwróciłem uwagi, że pod miejscem oznaczonym literką "W" również powinien być przekaźnik. Myślałem, że ze względu na ubogą wersję wyposażenia, jaką posiadam tamto miejsce jest puste.
Dziękuję za pomoc.
Onlinemaster
Skąd jesteś (miejscowość / region): woj. Śląskie
Posiadane auto: Opel Astra G 1.7 DTI, Toyota Corolla 1.8 Hybrid, Suzuki Swift 1.3
Wysłany: Pon 21 Paź 2019, 16:18
Miałem podobny problem w sprinterze z 98r., nie działał tryb czasowy wycieraczek, po włączeniu czasówki, wycieraczki powoli ruszały i stawały w miejscu, poprawnie znów działały wycieraczki w trybie ciągłym. Winowajcą okazał się zielony przekaźnik od dołu pod skrzynką bezpieczników, która jest przymocowana do kolumny kierowniczej, ten po prawej stronie, otworzyłem go, wyczyściłem styki drobnym papierem ściernym, trzeba uważać, żeby nie powyginać niczego!, wydmuchałem sprężonym powietrzem, złożyłem i hula aż miło, pozdrawiam.
MercedesE 220
93 900
238 100 km
MercedesGLC 300
139 990
139 077 km
MercedesA 140
5 990
1999r.
191 200 km
MercedesE 280
25 000
267 000 km
MercedesE 220
23 000
209 000 km
