( Mercedes Sprinter ) świeca żarowa - ukręcona
wojtek300164
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pabianice\\\\Szydłowiec
Posiadane auto: Seat Toledo 1.9TDI 2000
Wysłany: Sro 17 Wrz 2008, 20:05
Wykręciłem 3 świece i miałem problem z czwartą, chyba ją ukręciłem, poniważ kręci się i nie chce wyjść. Czy miał ktoś podobny problem i może mi pomóc?
Wojtek
sylwester217
Posiadane auto: W203 C180 ,W211E200 ,W210 E240,W168 A140,W212 E250, E300 Hybrid, VIANO 639,
Piwa: 53/0
Wysłany: Sro 17 Wrz 2008, 20:33
Re: ( Mercedes Sprinter ) świeca żarowa - ukręcona
Witam a siwiece byly odkrecane na zimnym silniku??? bo na cieplym sie nie urywaja, ale teraz czy wyszlo cokolwiek gwintu czy cie urwalo odrazu bo czasami jest tak ze siwieca sie wykreci a jest zasyfione cale prowadzenie swiecy i ona niechce wyjsc to wtedy trzeba lac jakims WD i prubowac zlapac ja szczypcami i jednoczesnie krecac i wyciagajac do gory ale jak jest swieca urwana to ktec w prawo jakbys wkrecal i zobaczysz czy sie dokreci bo w druba strone wejdze napewno tyle ile wyszla. A jak jest urwana to zeby to zrobic dobrze to niestety trzeba zdemontowac glowice chyba ze ktos ma przyrzad do demontowania swiec urwanych a kupowac na jeden raz sie nie oplac bo jest bardzo drogi. Pozdrawiam
wojtek300164
Wysłany: Sro 17 Wrz 2008, 21:03
jeszcze jutro zobacze dokladnie ale chyba kreci sie w obie strony tak bez konca a do góry niechce wyjsc! A czy jak by byla ukrecona to niepowinna wyjsc jakas jej czesc? Silnik byl taki sobie lekko cieply
Wojtek
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Sro 17 Wrz 2008, 22:19
Witamco do siwiecy to nie wyjdzie bo ona jeszcze sie trzyma w sirodku ale jakbys mosniej czyms szarpnol to bys wyrwal tego bolca co jest w sirodku tej siwiecy co naklada sie kostke a takie siwiece w sprinterze wykreca sie na max temperaturze silnika. Pozdrawiam
79fiskus
Skąd jesteś (miejscowość / region): krosno
Posiadane auto: sprinter 216 2.7cdi 2000r
Wysłany: Sro 07 Lis 2012, 09:07
nie zawsze ukręcone świece są zasługą zapieczonego gwintu
Witam wszystkich. Jestem na forum nowy i jeżeli napiszę coś nie halo to wybaczcie. Właśnie wczoraj zacząłem wykręcać zerwane świece żarowe z mojego sprintka 216 2.7 cdi ukręciłem 2 szt. Nie zgodzę się z teorią w moim przypadku że zapieczony gwint. Panowie to co zobaczyłem po wyciągnięciu zerwanej świecy i następnej która również była na skraju zerwania to wprawiło mnie w delikatny szok. Przeglądałem forum w sprawie zerwanych świec i nikt nigdzie nie napisał że poniżej gwintu cała świeca lubi zbierać na siebie osadzający się nagar utleniającego się aluminium i różnego syfu które mamy w paliwie. W takiej sytuacji nie wiele pomaga rozgrzanie wręcz przeciwnie wydaje mi się że nawet szkodzi. Jedynie dobry preparat do zapuszczenia, który przedostanie się poniżej gwintu i choć troszkę namoczy nazbierany nagar. Świeca się odkręciła lecz nie chciała opuścić swego gniazda do tego stopnia że wyciągając ją na siłę zerwałem górną cześć świecy. W następnym opisie umieszczę foto świecy. Opiszę również w jaki sposób uszkodziłem 2 sterowniki świec żarowych które kosztowały mnie 1200zł Sad pozdrawiam i zmykam odkręcać 3 pozostałe świece z mojego brytana Smile
MercedesCitan
79 777
43 000 km
MercedesC 180
14 500
273 893 km
MercedesML 63 AMG
87 777
119 000 km
MercedesGLA 220
104 900
107 000 km
MercedesS 350
82 990
211 398 km
