Posiadane auto: Volkswagen Polo 6N - 1.4 benzyna
Wysłany: Sro 17 Wrz 2008, 21:08
Ustawienienie zegara w W169
Witam!
W prawdzie nie posiadam Mercedesa, ale zwracam się do was z prośbą, w imieniu pewnego posiadacza W169.
Niedawno kupił w/w auto i nie potrafi ustawić zegara. Pomożecie mu się pozbyć tego problemu:?:
Ściągnąłem już instrukcje obsługi do W168, ale tam tablica przyrządów jest całkiem inna.
Proszę o pomoc i z góry dziękuję.
Dołączył: 05 Sie 2008 Posty: 37 Skąd jesteś (miejscowość / region): pt|ldz Posiadane auto: a150 w169 '05
Wysłany: Czw 18 Wrz 2008, 07:26
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Ustawienienie zegara w W169
jest to tylko kwestia przejścia przyciskami w kierownicy na "settings" i operowania góra/dół lub +/- , itd. Można tam zmienić niemiecki Sprache na bardziej przyswajalny English ( jeżeli ktoś potrzebuje ) i reszta powinna iść gładko!
Sam szukałem instrukcji w elektronice do w169, ale nigdzie nie ma
Jak znajdziesz - podaj jakąś linkę - myślę, że nie tylko ja będę wdzięczny:)
Wysłany: Czw 18 Wrz 2008, 09:55
Dzięki za odpowiedź.
Pełną instrukcję do W168 znalazłem na tym forum. Z kolei skrócona instrukcja do W169 (tylko 30 stron) znajduje się tutaj: http://bezwypadkowe.net/showthread.php?tid=52
Jeśli ktoś dysponuje pełną wersją instrukcji, to byłbym bardzo wdzięczny.
Wysłany: Czw 18 Wrz 2008, 20:26
hmdsn|w169 dzisiaj próbowałem to zrobić, ale w ustawieniach była jedynie zmiana formatu godzinnego z 12h na 24h.
Mógłby ktoś dokładnie opisać krok po kroku co trzeba nacisnąć aby się do tego dokopać lub podać link to pełnej instrukcji W169
P.S. Trochę techniki i człowiek się gubi.
Dołączył: 18 Wrz 2008 Posty: 42 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: W 169 A180 CDI 2005
Wysłany: Pią 19 Wrz 2008, 17:42
na kierownicy z lewej strony masz dwie grupy przycisków:
dwa z lewej zmieniają zestawy menu góra-dół (zestawów menu jest max. 7 w zaleznosci od wyposazenia auta), strzałkami natomiast poruszasz się w ramach danego menu gora-dol. Z prawej masz przyciski + i -, też będą potrzebne do operowania w ramach podmenu.
1. Wchodzisz do menu "Einstellungen" = ustawienia (maksymalnie lewy przycisk gorny lub dolny do skutku)
2. Przyciskami z PRAWEJ strony kierownicy + lub - wybierasz opcję ZEIT/DATUM, podświetli się
3. Jak już masz podświetloną tę opcję, STRZAŁKAMI Z LEWEJ szukasz komunikatu UHRZEIT/STUNDEN , na displayu pojawi się godzina
4. Przyciskami + / - ustawiasz godzinę
5. Strzałkami góra/dół przechodzisz do ustawienia minut, kursor przeskakuje na komunikat UHRZEIT/MINUTEN
6. Przyciskami +/- ustawiasz minuty
TYLE.
Możesz jeszcze wybrać tryb pokazywania czasu 12/24h. Znów wychodzisz od menu ZEIT/DATUM i strzałkami szukasz opcji ANZEIGEMODUS UHRZEIT, na ekranie pojawi sie taki komunikat i do wyboru 12 / 24 h, naprowadzasz przyciskami + / - podświetlenie na wybrany tryb.
Mam nadzieję, że się uda. Jeszcze jedna uwaga, te trzy grupy przycisków (menu, strzałki, +/-) operują na zasadzie góra-dół, więc wystarczy przyciskać cały czas jeden z nich, żeby dojść do szukanej opcji.
Wysłany: Pią 19 Wrz 2008, 21:54
tłumaczenie z interony na angielski, może będzie łatwiej:
1>> szukasz SETTINGS - klawisze na kierownicy skrajne lewe
2>> wybierasz TIME & DATE > strzałka góra/dół
3>> +/- zmiana godziny
4>> strzałka góra > przejście na minuty i dalej +/-
5>> strzałka góra > przejście do daty
6>> itd. ...
Polecam zmianę na angielski - jest chyba najbardziej "komunikatywny", ale to już jak kto lubi i zna, osobiście ćwiczyłem "na nim" swój francuski i niemiecki...
Wysłany: Sob 20 Wrz 2008, 11:43
Kolejny raz wielkie dzięki za odpowiedź!
Skoro piszesz, że da się w ten sposób ustawić, to będę musiał się jeszcze raz z tym pomęczyć.
Ostatnio dotarłem do trybu "Time & data", ale nic nie zwojowałem bo tam tylko można było ustawić format. No chyba, że robiłem coś nie tak.
P.S. Czy jest możliwość, że zegar automatycznie dopasuje się do zmiany strefy czasowej? Jest tam kwestia jednej godziny wstecz a już niedługo będzie trzeba cofnąć czas o godzinę, więc nawet nie trzeba by było nic kombinować
Wysłany: Nie 21 Wrz 2008, 21:30
Szczerze? nie pamiętam Chyba nie...
Ale jak dojdziesz już do tego jak ustawić godzinę, przestawienie jej o 1h wstecz będzie banalnie proste
Od time&data już krótka droga do ustawienia godziny, wydaje mi się tylko, że błędnie operujesz przyciskami - strzałki zamiast +/- i na odwrót... Kwestia przyzwyczajenia, samo z czasem wejdzie w krew;)
Dołączył: 20 Kwi 2008 Posty: 352 Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląskie / Łódzkie Posiadane auto: Było MB A140 Classic (W168) '99 jest Mazda 3 BK MZR 1.6 '05
Piwa: 4/2
Wysłany: Pią 13 Maj 2011, 07:45
a jak nie ma opcji time? Są informacje o światłach o pojeździe ale time brak gdy naciśne skrajny lewy to mam informacje setting i że jak 3 sek przytrzymam to się zresetuje więc zostawiam na tej opcji i naciskam +/- to się radio pogląsnia a jeśli zostawię na opcji setting i naciśne strzałke to się ukazuje menu ale brak jest opcji time. Ktoś ma jakiś pomysł?
Dołączył: 31 Mar 2009 Posty: 29 Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląsk Posiadane auto: Renault Scenic,Fiat126elx,skoda Felicja 1,3,Opel corsa1,0 wv golf 1,8
Piwa: 1/3
Wysłany: Sro 01 Cze 2011, 07:52
[quote="adams1968"]
Kolego jeżeli masz radio oryginalne ja takie mam Audio 50(Mercedes) to godzinę ustawiasz na tym radyjku musisz wejść do meni radia i tam ustawisz godzinę a ona wejdzie ci na wyświetlacz w aucie.Pozdrawiam.
Dołączył: 13 Sty 2014 Posty: 12 Skąd jesteś (miejscowość / region): ŁÓDZKIE Posiadane auto: mercedes A 170 W169
Wysłany: Czw 17 Sty 2019, 19:19
Pociągnę dalej temat - próbowałem ustawić godzinę na wszystkie sposoby wyczytane na forum i nic się nie zmienia, z meni radia też nie działa. Pewnie jest to proste ale ja tego nie mogę rozgryźć _________________ BULEK
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki
