( Mercedes klasa A i Vaneo ) podciśnienie w zbiorniku na paliwo
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Porady, problemy techniczne - tematy ogólne
interona
Posiadane auto: W 169 A180 CDI 2005
Wysłany: Czw 18 Wrz 2008, 03:05
mam problem ze zbiornikiem paliwowym, powstaje w nim takie podciśnienie, że przy tankowaniu nie mogę odkręcić wlewu. Poza tym nie mogę zatankowac do pełna, wskaźnik pokazuje 2/3 baku. Czy ktoś się już z tym spotkał? Będę wdzięczna za wskazówki.
jacek8l
Skąd jesteś (miejscowość / region): Uników
Posiadane auto: Unimog 421 (67r.), Sprinter 4x4, A160 CDI
Wysłany: Czw 18 Wrz 2008, 15:26
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) podciśnienie w zbiorniku na paliwo
Ja mam tak że ciężko jest odkręcić bak (ale bez przesady) i jak włoże pistolet i tankuje to sie robi "poduszka" powietrzna i pistolet od tankowania się wyłącza (tak jakby bak był już pełny) no i muszę lać na pół mocy.
Romekben
Posiadane auto: Mercedes A 160 CDI Classic 1689ccm 2000 r.
Wysłany: Czw 18 Wrz 2008, 15:32
Ja tak miałem kiedyś, ale nie w Mercedesie, tylko w Oplu Vectra B - też miałem zbiornik "zassany" i wlewało mi się raptem 2/3 zbiornika, Dopiero w serwisie mi go "odessali" (za jakieś 100 zł)-nie za bardzo wiem co właśiwie zrobili, ale bak się napełniał prawie do końca, chociaż i tak do końca jego bytności u mnie ostatnie 5 l pojemności zbiornika musiałem przy tankowaniu nalewać "małym ciurkiem", jak chciałem mieć paliwo pod korek/strzałkę na wskaźniku na ostatniej kresce.
Romek Jelenia Góra
sylwester217
Posiadane auto: W203 C180 ,W211E200 ,W210 E240,W168 A140,W212 E250, VITO 639,
Piwa: 52/0
Wysłany: Czw 18 Wrz 2008, 20:38
Witam a czy ktokolwiek sprawdzil czy jest zawor odpowietrzajacy nie uszkodzony a on znajduje sie w zbiorniku trzeba opuscic zbiornik i to dokladnie sprawdzic ale jak jest odpowietrznik uszkodzony to powinno wybijac paliwo przy tankowaniu powinno wyrwac paliwo pod wmiare duzym csinieniem, czy tak sie dzieje??? bo to ze przy koncu odbija pistolet ana malym posuwie mozna nalac do konca to jest normalne bo przy tankowaniu paliwo sie burzy i jak piana sie podnos to wylaczy pistolet i trzeba nalewac powoli ostatnie trzy cztery litry. Pozdrawiam
interona
Wysłany: Czw 18 Wrz 2008, 23:06
[quote="sylwester217"]Witam a czy ktokolwiek sprawdzil czy jest zawor odpowietrzajacy nie uszkodzony a on znajduje sie w zbiorniku trzeba opuscic zbiornik i to dokladnie sprawdzic ale jak jest odpowietrznik uszkodzony to powinno wybijac paliwo przy tankowaniu powinno wyrwac paliwo pod wmiare duzym csinieniem, czy tak sie dzieje???
Dzięki za wszystkie porady. Być może problem dodatkowy polega na tym, że jestem kobietą i nie znam się za bardzo na mechanice pojazdowej... więc mechanik zignorował mój problem. Zostawiłam mu auto i powiedziałam, na czym problem polega. Przy odbiorze słyszę: "To normalne, tak jest w każdym samochodzie, że słychac syczenie przy odkręcaniu baku..." Ale w tym przypadku to normalne nie jest. Raz mi się włączyła pompa i zaczęło w trakcie jazdy porządnie piszczeć... dopiero po odkręceniu wlewu ustało. Pistolet odbija już, gdy bak jest zalany do 2/3, nie da rady zalać więcej. Może znacie jakiś dobry serwis w Wwie? Niekoniecznie ASO... Fajnie byłoby jednak wcześniej wiedzieć, jakie mogą być przyczyny, żeby mi mechanik nie wciskał kitu.
sylwester217
Piwa: 52/0
Wysłany: Czw 18 Wrz 2008, 23:22
To ze kobieta to nie znaczy ze sie niezna powiem tak trzeba wymontowac zbiornik i dokladnie sprawdzic przewod izawor odpowietrzajacy ale na wymontowanym zbiorniku bo sie inaczej tego nie zrobi trzeba podjechac do jakiegos warsztatu wiekszego albo spytac w serwisie jakie by byly koszty takiej diagnozy. Pozdrawiam
rysiekh1
Posiadane auto: A 140
Wysłany: Sob 20 Wrz 2008, 20:07
Z tego co czytałem w instrukcji to wytwarzające się podciśnienie jest normalne .
lukaszm
Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląskie / Łódzkie
Posiadane auto: Było MB A140 Classic (W168) '99 jest Mazda 3 BK MZR 1.6 '05
Piwa: 4/2
Wysłany: Sob 20 Wrz 2008, 20:32
hmm a może koleżanka poprostu ma zbyt mało siły na odkręcenie korka... korek nie odkręca się zbyt łatwo a spotkałem się już z obrazkiem kobiet które nie mają siły dwoma rękami opuścić hamulca ręcznego
agidaro
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mińsk Mazowiecki/W-wa
Posiadane auto: A 160 W168 '98 automat/ Kia Sportage 2.0 CRDi 2010/ Opel Vectra C 2.2 DTi 2003 - do sprzedania
Wysłany: Sob 20 Wrz 2008, 22:01
moja zona mowi ze nie ma problemu z odkreceniem korka Smile tak wiec cos widocznie jest nie tak.
a ze instrukcja mowi ...to nieznaczy ze ma sie tak zapowietrzac ze wchodzi 3/4 baku paliwam.
@interona, a moze kiedys byl tak zapowietrzony ze do wessalo o te 1/4 pojemnosci. srodek zbiornika jest plastikowy...a taki przypadek mial kiedys znajomy w oplu vectrze zassalo mu zbiornik ze wchodzilo mu 20litrow z 61 Smile
Rafal24h
Posiadane auto: W245 200CDI i XantiaII 1.8 16v
Wysłany: Nie 21 Wrz 2008, 09:54
Witam... miewam podobne zjawisko w swojej A, fakt że kiedy otwieram wlew słychać zazysające powietrze, korek ma jakieś tam opory lecz moja dziewczyna nie ma problemu go odkrcić, a co do tankowania to muszę przyznać że pistolecik lubi sobie za wcześnie odbić... cosik mi się wydaje że te w168 mają ten gadżet wrodzony.... Pozdrawiam
interona
Wysłany: Nie 21 Wrz 2008, 19:48
Nie wiedzialam, ze jest az tyle kobiet cierpiacych na anemie, dzieki za sygnal;)
Tak, kolega mezczyzna na stacji paliw tez pewnie nie mial sily... W169 to nie pierwszy samochod, jakim jezdze i mam jakis punkt odniesienia, co jest normalne, a co nie. Bez wizyty w porzadnym warsztacie nie obedzie sie, w kazdym razie dziekuje za konstruktywne posty:)
agidaro
Wysłany: Nie 21 Wrz 2008, 20:11
Very Happy Very Happy Very Happy ...nie moglem sie powstrzymac Very HappyVery HappyVery Happy
lukaszm
Piwa: 4/2
Wysłany: Nie 21 Wrz 2008, 22:13
akurat nie miałem problemu z odkręceniem jeśli byś chciała wiedzieć
agidaro
Wysłany: Nie 21 Wrz 2008, 23:58
ja to zrozumialem, ze to kolega interona nie mogl odkrecic a nie Ty lukaszm.
Azgarth
Skąd jesteś (miejscowość / region): Olecko/Toruń
Posiadane auto: Daimler-Chrysler A170 CDI Avantgarde 2000
Wysłany: Pon 22 Wrz 2008, 10:45
Witam!
Czyli Panie i Panowie, jak z tym walczyć?
Ostatnio zapaliła mi się rezerwa więc podjechałem 'do komornika zapłacić abonament' i zatankowałem 'tylko' 40l, czyli już przy zapalonej lampce rezerwy miałem w baku jakieś 14l, co nie jest chyba normalne. Wcześniej przez moment wskazówka ilości paliwa wogóle mi się schowała, ale tylko na moment. Również przy odkręcaniu korka wlewu zassało mi powietrze. Później po przejechaniu 380 km tankowałem ponownie, również zassało, ale wlałem zdecydowanie więcej niż zużyłem (25l).
If you don't live for something you'll die for nothing.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Porady, problemy techniczne - tematy ogólne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Porady, problemy techniczne - tematy ogólne
CLK 200
11 900
2002r.
243 000 km
B 200
19 900
190 000 km
C 180
31 900
197 000 km
C 220
13 999
300 000 km
B 180
24 900
163 000 km
