Od pewnego czasu mam dziwne odgłosy przy skręcaniu kierownicą.
Dźwięk przypomina ocierający się metal o metal.
Najbardziej słyszalny jest przy skręcie w lewo, natomiast mniej przy skręcie w prawo.
Problem zaczął doskwierać jakiś czas po komunikacie o wymianie klocków hamulcowych.
Początkowo myśłałem, że już na tyle mają dość, że to ich wina.
Wczoraj nastąpiła wymiana klocków, dźwięk zrobił się cichszy, ale wciąż jest słyszalny i uciążliwy przy skrętach.
Czy ktoś może mieć pomysł co to może być. Zaznaczam, że łączniki stabilizatora są niewybite, końcówki drążków również są ok.
Dołączył: 07 Mar 2014 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość / region): SOSNOWIEC Posiadane auto: Mecedes A140
Wysłany: Czw 10 Lip 2014, 07:15
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Dziwny odgłos przy skrętach kierownicą
Witam miałem ten sam problem i okazało się że do wymiany były poduszki mcpersona + sprężyny zawieszenia po wymianie problemu brak a po wymianie auto normalnie tak jak inny samochód płynne prowadzenie porostu super nadmieniam że poduszki musi pan kupić z kompletem łożysk i będzie po kłopocie ja własnie wymieniałem to 09.07.2014 i miałem taki sam problem jak pan pozdrawiam
cały interes koszta
poduszki z łożyskiem 2 x 130=260zł
sprężyny 2x100 zł =200 zł
robocizna =100 zł
razem 560 zł
Dzięki za odpowiedź.
Zastanawia mnie tylko to, że po wymianie klocków odgłosy zaczęły być mniejsze i występują rzadziej. Nie przy każdym skręcie.
Wina starych, zużytych klocków?
Klocki sobie odpuść.
Złudna poprawa byłaby też jak tylko podniósł byś przód i opuscił nawet bez wymiany klocków. _________________ Rozwiązałeś problem? Odpisz. Inni będą Ci wdzięczni.
