( Mercedes klasa A i Vaneo ) Słabe odpalanie, zapach benzyny
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nie odpala
7Up
Posiadane auto: Mercedes A - w168, 1.4, 1999 rok
Wysłany: Czw 10 Lip 2014, 10:12
mam problem z moim Mercedesem.
Od dłuższego czasu samochód ma problemy przy odpalaniu na zimnym silniku. Najczęściej odpala za 2-3 razem. Gdy samochód jest ciepły problem ten nie występuje.
Drugim problemem jest zapach benzyny w kabinie. Najmocniej czuć zapach po odpaleniu i pierwszych kilometrach. Następnie intensywność jest minimalna , ale po otwarciu szyberdachu wzrasta.
Byłem u mechanika i nie znalazł żadnych błędów. Nie wiem czy to może mieć wpływ, ale wymieniałem ok 2-3 miesiące temu sondę lambda. Przy diagnostyce mechanik sprawdzał sondę i nie wskazuje żadnych problemów.
Gdy samochód jest zimny źle pracuje na benzynie, ma problem z wejściem na obroty, szarpie. Gdy przełączy się na gaz jedzie lepiej.
Liczę na waszą pomoc Smile
MesiAk168
Posiadane auto: A190 W168 Avantgarde
Wysłany: Sob 12 Lip 2014, 14:08
Podczepiam sie do tematu....
witam mam dokładnie TAKIE same objawy !! Dodam ze kupiłem swoja A190
dopiero przed tygodniem i pali się non stop lampka silnika.. Proszę tez o pomoc.. Dzieki
7Up
Wysłany: Sob 12 Lip 2014, 18:30
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Słabe odpalanie, zapach benzyny
To może masz jeszcze problem z kontrolkami Bas/ASP ? Bo od dłuższego czasu też mam z tym problem, ale zawsze kontrolki po wyłączeniu i ponownym włączeniu samochodu gasły, a teraz świecą cały czas.. Sad
MesiAk168
Wysłany: Sob 12 Lip 2014, 19:10
Nie , jak na razie tylko ciągle odpalenie znaku ..silnik..
Dziś była dobra ,,słoneczna,, pogoda miałem wrażenie ze nie ,,capił,, na benzynę....
Scalono. Pkt 20 RF.
Keram
misiekthcteam
Posiadane auto: Mercedes, w168, a140
Wysłany: Pon 15 Wrz 2014, 10:13
Rozwiązanie problemu nie będzie kosztowne. Na 90% popękane/zestarzałe wężyki paliwowe. Jeden wychodzący z filtra paliwa do silnika (środkowy), ten trzeba spr. na kanale. Drugi przed listwą zasilającą za silnikiem (na lewo od bagnetu oleju). Oba proponuję sprawdzić na odpalonym silniku ruszając nimi. U mnie tryskały paliwem w miejscu łączenia po dotknięciu.
mungie
Posiadane auto: Hyundai i20
Wysłany: Czw 30 Kwi 2015, 08:50
witam
W moim W 168 też od jakiegoś czasu śmierdzi paliwem , szczególnie z nawiewów i gubi benzynkę ma problem z odpalaniem i gaśnie w trakcie jazdy w najmniej oczekiwanym momencie i podczas zwalniania. Usunąłem nie szczelność przy filtrze i zablokowałem króciec odpowietrzenia na filtrze oparów bo tamtędy też ciekło i efektu brak
Co robić ??????????
rahimologia
Skąd jesteś (miejscowość / region): Włocławek
Posiadane auto: mercedes w168 elegance 1.6 ben
Wysłany: Sob 29 Sie 2015, 13:36
Witam również mam problem mój merc odpala za 2-3 razem na zimnym silniku . pozatym troche śmierdzi gazem , gazownik powiedzial ze to moze być od tłumika jaka dziurka czy cos . Wie ktoś może czemu niepali od strzala jak wczesniej ?może to być pompka paliwa? filtr? dodam , że na benzynie czasem cos przerywa a na gazie lepiej chodzi
7Up
Wysłany: Sob 28 Lis 2015, 18:05
Temat założyłem dawno, ale problem odpalania się nasilił i nie mam już pomysłów co może być przyczyną...
Na chwilę obecną samochód odpala, gdy jest zimny za 5-10 razem... Gdy jest ciepły nie ma problemu.
W samochodzie wymienione zostały następujące elementy:
- filtr paliwa
- sonda lambda
- świece
- wyczyszczona przepustnica i przepływomierz
- sprawdzona została pompa paliwa, ciśnienie ponad 3 atmosfery
- czujnik płynu pokazuje dobre wartości
- brak jakichkolwiek błędów...
- samochód posiada LPG. Byłem na regulacji, sprawdzali wszystko, komputer nic nie pokazuje, szczelność dobra...
- jeździłem jakiś czas na benzynie, nic nie pomogło... Na gazie jeździ dobrze, jednak po przełączeniu na gaz, po puszczeniu gazu, samochód szarpie...
Przypominam, że posiadam A klasę, rocznik 1999, przebieg 360 tys. km.
Proszę bardzo o pomoc, jakieś sugestię, bo po przeczytaniu tematów dotyczących problemów z odpalaniem wszystkie rzeczy zostały sprawdzone i nadal nie wiem, co może być przyczyną tego problemu...
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Sob 28 Lis 2015, 20:24
lektura http://magellan.blog.pl/2013/03/03/instalacja-lpg-w-mercedesie/
7Up
Wysłany: Sob 28 Lis 2015, 20:43
Co w związku z tym mam zrobić?
Instalację mam 4 lata, przejechane prawie 70 tys. km i samochód nigdy nie miał żadnych problemów.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Nie 29 Lis 2015, 11:37
Tutaj jest bardzo podobny problem też związany z LPG i dodam że nie jest to wyjątek. Niestety też adaptacje o których mowa posuwają się bardzo wolno i zależy jaki jest stosunek jazdy na LPG do PB. Gdyby jeździło się 50/50 wtedy prawdopodobnie nie doszło by do żadnego uszkodzenia, ale wiadomo że jak jest LPG to na benzynce jeździmy tylko do rozgrzania.
7Up
Wysłany: Nie 29 Lis 2015, 13:43
Tak jak pisałem wcześniej, jeździłem na benzynie i nic to nie dawało.. Sad
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Pon 30 Lis 2015, 20:17
http://mercedes.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=235547&highlight= Wink nie wkleiłem linka Cool
7Up
Wysłany: Czw 21 Sty 2016, 17:38
Spróbuję jeszcze raz, gdyż mam nadzieję, że problemem w moim przypadku nie jest przestawienie adaptacji.
Zmieniona została pompa paliwa, gdyż na zimnym silniku miała ok 2,5 bary ciśnienia.(na ciepłym miała w okolicach 3-3,5) Obecnie po wymianie ciśnienie 4 bary.
Zmieniony został także przepływomierz i wykonana została jego adaptacja.
Samochód co ciekawe odpala na gazie. (gdy stoi na dworze odpali i zgaśnie - gaz jest zimniejszy, dlatego gaśnie, następnie bez problemu zapala na benzynie, gdy samochód stał w garażu odpala na gazie i nie gaśnie, bo jest cieplej)
Może przyczyną jest jakaś drobnostka/jakiś przewód...?
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nie odpala Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nie odpala
MercedesC 180
39 900
162 272 km
MercedesB 180
25 800
229 057 km
MercedesR 350
69 700
260 000 km
MercedesGL 450
45 777
284 000 km
MercedesA 180
92 600
58 000 km
