mam cały czas ten sam problem piszczące blaszki w kołach przednich / A 170 cdi 2002r. 120 tyś km przejechane /
po przejechaniu kilku tzn np 20 km i czestym hamowaniu ni stad ni stamntąd zaczyna piszczeć i to np przy skręcie w prawo jest głosniej a wogóle to piszczy podczas jazdy po prostej
Może powiem co robiłem
- wymieniałem klocki hamulcowe , teraz są ATE oryginały
- czyściłem blaszki , podtrzymujące klocki / rozpuszczalnikiem
jak wyjołem blaszki to nie piszczy ale za to na kazdej nierówności podskakują klocki
NIE WIEM CO Z TYM ZROBIĆ
auto jest nie do jazdy poprostu jedziesz i szlag cie trafia
Dołączył: 31 Sie 2008 Posty: 226 Skąd jesteś (miejscowość / region): Mińsk Mazowiecki/W-wa Posiadane auto: A 160 W168 '98 automat/ Kia Sportage 2.0 CRDi 2010/ Opel Vectra C 2.2 DTi 2003 - do sprzedania
Wysłany: Pią 19 Wrz 2008, 16:59
Re: Piszczenie w kołach
moze tloczek sie zapiekl lub zabrudzil i nie sciaga klockow do konca. jak nie ma blaszek to klocki maja wiecej luzu i nie piszcza... a moze rant na tarczy jest spory i klocki o niego obcieraja, albo kamyk wpadl (tez sie zdarza).
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Piszczenie w kołach
Witam u mnie bylo to samo tylko w lewym kole tez dostawalem szewskiej pasji pomoglo czyszczenie blaszek ty jednak czysciles mysle ze niema cudow musza nie odbijac cylinderki do konca i klocki trą niema innej mozliwosci no chyba ze masz krzywe tarcze mogly sie skrzywic minimalnie jak byly mocno rozgrzane i dostaly strumien wody.Pozdrawiam
Witam a jak zalozysz te blaszki to klocki chodza w nich lekko i plynnie??? a sprawdzales prowadnice czy chodza lekko i dokladnie wyczysc jazmo pod tymi blaszkami musi byc idealnie czyste i zamontuj na smar miedziowy a jak to wszystko jest ok to sa klocki zle z tego wzgledu ze jest za duzo opilkow metalu w okladzinie klocka ale z tego co widze to jest cos niedoczyszczonei pod wolywem temperaturu sie robi na klocku szkliwo i piszczy a jeszcze jedno tarcze nie maja rantuw za duzych bo tez ci beda piszczaly. Pozdrawiam
mialam taki sam problem, również mi piszczało coś w kołach i nie tylko przy czestym hamowaniu wymienione zostały klocki hamulcowe a tarcze chociaz były dobre musiałam również wymienić dlatego że była to przyczyna późniejszego piszczenia (jak powiedział mi mechanik stare klocki na starej tarczy wytarł swój ślad, nowe również musiały i dlatego piszczało wiec przy wymianie klockow trzeba tez wymienic tarcze) po wymianie i dolaniu płynu hamulcowego problem zniknął i teraz wszystko chodzi ok
Wysłany: Sob 20 Wrz 2008, 11:18
@Aleksandro jesli wymieniamy tarcze to wymieniamy tez klocki.
Natomiast jesli wymieniamy klocki to nie zawsze wymieniamy tarcze gdyz one maja dluzsza zywotnosc (sadze ze 3-4 komplety klockow).
tarcze mozna przetoczyc (wyrownac) i bedzie ok, ale pod warunkiem oplacalnosci tego zabiegu gdyz jak wiadomo tarcza ma swoja grubosc minimalna i jesli ten zabieg zblizy ja bardzo do tego minimum wtedy nie ma sensu sie bawic a wymienic tarcze na nowe. Trzeba tez pamietac ze po wymianie klockow musza sie one "ulozyc" do tarcz (500-1000km) tak samo po wymianie kompletu (tarcze+klocki).
WITAM WAS KOLEDZY NA POCZĄTKU PODZIĘKOWANIA ZA POMOC
A JEŚLI CHODZI O KLOCKI CZY CHODZĄ LUŹNO ?
NIE NIE MA LUZU KLOCEK TRZEBA WSUNĄĆ, NIE ŻEBY UŻYWAĆ JAKIEJŚ DUŻEJ SIŁY ALE NIE CHODZI LUŹNO WCISNĄĆ GO TRZEBA
POZDRAWIAM
darro37 napisał:
Czy sa czujniki zuzycia klockow w A168?
Oczywiście w modelu W168 jest czujnik zużycia klocków hamulcowych(tylko z jednej strony)
witam
tak w moim modelu jest czujnik chyba w kole od strony pasażera jak dobrze pamiętam
ale nie-wiem do czego nawiązujesz z tym czujnikiem - ma to jakis wpływ na te piski ?
pozdrawiam _________________ Altea 2.0 TDI 2005 r.
Fiat Bravo 1.4 2009 r.
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ hamulcowy
