Błagam o poradę w temacie palącej się kontrolki cheek. Mechanik zdiagnozował, że zepsuty jest przepływomierz powietrza. Kilka dni temu samochód zaczął mieć bardzo wysokie obroty - ok. 2000 zaraz po uruchomieniu silnika. Dwa dni temu został wymieniony przepływomierz. Kontrolka zgasła, samochód zaczął super jeździć, aż do wczoraj. Kontrolka z powrotem się zapaliła. Mechanik wymieniający przepływomierz zdiagnozował, że cześć jest sprawna, jest jakiś problem z masą. Zalecił wizytę u elektryka. Niestety elektryk nic nie znalazł. Proszę o podpowiedź co może problemem. Pozdrawiam.
Przepływomierz jakiej firmy ? Jeśli coś poniżej 400 zł to jakaś chińska lipa i to może być przyczyna, najlepiej Boscha za 500 zł kupić. Spróbuj jeszcze taki myk, odłącz akumulator na 5 minut i podłącz z powrotem, zobacz czy zaraz po takim zabiegu jest lepiej. Ale najlepszym wyjściem jest podjechać do jakiegoś mechanika który ma komputer Star Diagnostic do mercedesa i sprawdzi błędy na silniku, być może twój mechanik i elektryk robili wszystko na czuja i czas poszukać kogoś lepszego, ale to tylko taka hipoteza
Wierutne kłamstwo mam przepływke MaxGeara(250zł) i 2,5 roku już śmigam, jeśli znów nawala przepływka to z pewnością ma jakąś gwarancję, Bosz tez się może wy***rać - ale oczywiście jest pewniejszym zakupem.
Jedni piszą 5 min, drudzy 20 min trzeci całą noc, więc wiesz...oczywiście reset może coś pomóc, ale raczej skłaniałbym się do podłączenia na SD, jak kolega @castillo20 poradził, jest to najpewniejsza opcja diagnozy, co dokładnie mu doskwiera
PS przypominam także że sprawna przepływka wcale nie musi dobrze działać w danym modelu, przekonałem się o tym empirycznie...
Samochód mój jest z końcówki modelu 09.2000 r. Przepływomierz kosztował 840 zł sygnowany VDO, na pudełku jest napisane, że został wyprodukowany w Niemczech. Zarówno mechanik jak i elektryk podłączali auto do komputera. Chwilowo po wyczyszczeniu przepustnicy jest dobrze - tzn. nie pali się cheek. Dzięki za wszystkie rady.
U mnie po włączeniu zapłonu nie świeci się kontrolka check, a prawdopodobnie powinna?
Auto jeździ bez zastrzeżeń ale chyba przed sprzedażą ktoś grzebał?
Nie podpinałem komputera.
Niekoniecznie, będąc kiedyś na SD, spytałem o to, chłop zakomunikował mi, że amerykańcom się palą i gasną a Europejczykom trzeba do programować aby się zapaliły i gasły, zatem jak masz EU - i nic się nie pali to bądź spokojny
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne
