Nie wiem jak wygląda.Mam problem z nadmuchem raz działa raz nie.Elektryk stwierdził że winny jest rezystor ale musze sam go kupić bo on nie ma.Z sklepu mercedes lux dostałem zapytanie żeby podać numer dlatego pytam.
Piwa: 409/28
Wysłany: Nie 27 Lip 2014, 15:43
Re: ( Mercedes klasa SLK ) Nawiew rezystor
No tak - mechanicy i handlarze to słowotwórcy jakich mało.
W każdym razie dobry elektryk by tej części rezystorem nie nazwał. Czyli już w moich oczach jego kompetencje spadły. Może akurat trafi z diagnozą.
Generalnie części do Mercedesa dobiera się wg numeru podwozia - a nie SLK 1999.
rolandinho napisał:
PS NR ORYGINAŁU
2028207310
Ten numer został zastąpiony przez
210 820 62 10
a ten z kolei przeszedł na:
210 820 02 10
Czyli wszystkie podejdą.
Dołączył: 19 Kwi 2013 Posty: 104 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wstyd się przyznać Posiadane auto: GLA W156
Piwa: 6/3
Wysłany: Nie 27 Lip 2014, 16:21
Bardzo trudno jest domyślać się o co chodzi bo opis jest taki jaki jest.
Myślę że problemem jest regulator zwany "jeżykiem".Były stosowane następujące nr tej części :
202 820 73 10
potem był 210 820 62 10
a teraz do nabycia 210 870 02 10
Na niemieckim forum znalazłem opis jego sprawdzenia i tu cytat :
Wymiana „jeżyka” na silniku wentylatora. (jeżyk to regulator siły nawiewu).
Sposób na sprawdzenie poprawności działania jeżyka:
odkręć osłonę nad nogami pasażera, odpiąć wtyczkę.
Podłączyć napięcie 12V bezpośrednio do gniada (nie do wtyczki) do zewnętrznych styków (+ tam gdzie idzie czerwony kabel z wtyczki, - do drugiego zewnętrznego bolczyka).
Na środkowy bolczyk przychodzi napięcie regulujące prędkość i tam nic nie podłączamy. Jeśli wiatrak zacznie kręcić to będzie jasność, że jeżyk jest do wymiany.
Otwieramy obudowę wentylatora, wykręcamy cały zespół (silnik z wentylatorem i „jeżykiem” - 4 śruby torx), odkręcamy i odpinamy śruby i wsuwki „jeżyka” od silnika.
Analogicznie składamy wszystko w odwrotnej kolejności i gotowe.
Jeśli jednak silnik nie ruszy po podłączeniu napięcia do zewnętrznych bolczyków, to sprawdź napięcie na środkowym pinie we wtyczce do masy (powinno się zawierać w przedziale od 5 do 12V w zależności od położenia pokrętła regulacji siły nawiewu, jeżeli po wymianie „jeżyka” nadal występuje problem, to powodem jest panel sterowania nawiewem.
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne
