( Mercedes Sprinter ) Sprinter 313 cdi ciężko zapala rano
maxsos
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krosin
Posiadane auto: Mercedes Sprinter 313 2.2 CDI 2005
Wysłany: Nie 10 Sie 2014, 09:23
Od kilku dni mam problem z odpaleniem Sprintera po nocnym postoju. Albo nie chce odpalić od razu i trzeba długo kręcić, albo zapali bez żadnego problemu, pochodzi 3-5 s, zgaśnie i żeby go odpalić trzeba znów długo kręcić.
Auto nie dymi, nie ma spadku mocy, tylko ciężko odpala.
Auto to Sprinter 313 CDI 129 KM 2005 rok, przebieg to 342 000 ( oryginalny, jestem pierwszym właścicielem)
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Nie 10 Sie 2014, 09:46
Re: ( Mercedes Sprinter ) Sprinter 313 cdi ciężko zapala rano
Cześć
To nie jest Kolego Syrenka, żeby sobie wsadzić śrubokręt i podregulować.
Ten silnik ma od groma różnych czujników, czujniczków, regulatorów - a ty chcesz w ciemno radę, co się stało. To już nowa generacja aut których nie naprawia się "na słuch" pana Józia z garażu w stodole tylko odpowiednią diagnozę otrzymuje się po podłączeniu komputera. To nie jest sprzęt do wyciągania pieniędzy z kieszeni klienta, tylko RZECZYWISTA POMOC (a czasami wręcz jedyna i niezastąpiona)
Jakie jest ciśnienie na listwie "rail" w czasie, gdy nie chce odpalić? To podstawowy parametr przy uruchamianiu silnika! Idź, przyłóż śrubokręt, posłuchaj i zamelduj nam JAKIE JEST CIŚNIENIE. Potem zadecydujemy, co robić dalej.
P.S.: Sprawdź, czy w przewodach paliwowych nie ma baniek powietrza. Objawy wskazują na przedostające się do układu paliwowego powietrze.
maxsos
Wysłany: Nie 10 Sie 2014, 10:20
Gerri napisał:
Cześć
Dzięki za szybką odpowiedź
Powiedz dokładnie jak sprawdzić te ciśnienie bo jestem zielony.
I jak zobaczyć te banki powietrza.
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Nie 10 Sie 2014, 10:31
No właśnie...
Napisałem: podłączyć komputer. Ponieważ (jak to określiłeś) jesteś zielony, to nie będę radził zakupu interfejsu do diagnostyki poprzez złącze OBD. Koszt nie jest wielki, ale po co komuś sprzęt, z którego nie będzie umiał skorzystać?
Przewody paliwowe są przezroczyste. W okolicy filtra paliwa paliwa zesuwamy lekko osłaniający, czarny peszel i obserwujemy zawartość rurki w czasie pracy silnika.
Napisz dokładnie, o jakie auto chodzi. Bo zarówno Sprinter II generacji, jak i aktualnie produkowany mogą mieć oznaczenie handlowe 313 CDI. Pierwsze egzemplarze modelu aktualnego wyjechały z fabryki w 2005 roku. Tak więc nie wiem jakie masz auto. Różnica jest na przykład taka, że wcześniejszy model miał przezroczyste przewody paliwowe, a obecnie produkowany ma czarne, nieprzezroczyste i tutaj baniek powietrza już nie widać.
MercedesCLS 350
95 800
136 750 km
MercedesViano
74 900
192 000 km
MercedesA 180
73 900
148 000 km
MercedesML 320
48 990
266 896 km
MercedesCitan
79 777
43 000 km
