Dołączył: 11 Sie 2014 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bardo Posiadane auto: Sprinter 319 2010r.
Wysłany: Pon 11 Sie 2014, 19:38
Wymiana maglownicy Sprinter 319 2010r.
Witam!
Oddałem maglownicę do regeneracji. Czy przy jej ponownym zamontowaniu potrzebne jest jakieś ustawienie komputera? Czy po prostu montuję maglownicę i nic nie trzeba grzebać przy komputerze?
Bardzo proszę o szybką odpowiedź
No cześć.
A czemu niby ta odpowiedź ma być taka szybka? Już montujesz i nie wiesz co zrobić? No to ci powiem: Drążki kierownicze muszą być równej długości, ilość obrotów kierownicy w lewo i prawo musi być identyczna, przy jeździe na wprost zamontowany na wale kierownicy czujnik skrętu kierownicy (bezpośrednio pod kierownicą) musi pokazywać 0 stopni. Po prostu wszystko musi być ustawione symetrycznie, na środek. Wtedy można w prawidłowy sposób dokonać inicjalizacji czujnika skrętu pod kierownicą i w czasie jazdy nie wywali później błędu. Wszelkie próby oszukania elektroniki poprzez przestawianie kierownicy będą nieskuteczne - tak więc sobie od razu podaruj próby korekty geometrii poprzez przestawianie kierownicy.
