Dołączył: 18 Mar 2013 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Mercedes Sprinter
Wysłany: Sob 16 Sie 2014, 09:00
Sprinter 519cdi - świszczy turbina?
Sprinter 519cdi (2011r)
Głośno świszczy (CHYBA TURBINA) podczas dodawania gazu.
Przebieg 230 tys km.
Tak się dzieje już ok 20-30tys km ale mam wrażenie że coraz bardziej.
Teraz już nawet na luzie przy zwiększaniu obrotów tak od ok 1200 do 1900 obrotów słychać jak świszczy.
Co robić? Jak zdiagnozować co to jest?
Czy odrazu wymienić turbinę aby uniknąć ryzyko awarii gdzieś w trasie?
I może mieć rację. U mnie jak była uszkodzona "plecionka" łącząca kolektor z wydechem, to gwizdało jak w jakimś subaru impreza Plecionka wymieniona i cisza jak makiem zasiał, jakby tak było od początku to bym podejrzewał, że w ogóle nie działa.
Okazało się że te busy (sprinter 519) mają taką bolączkę że wybija się napinacz paska przez co pasek idzie nie równo po rolkach i niemiłosiernie świszczał przy zwiększaniu obrotów. Po wymianie napinacza pasek idzie osiowo po wszystkich rolkach i nic nie świszczy.
