Dołączył: 20 Sie 2014 Posty: 30 Skąd jesteś (miejscowość / region): Polska Posiadane auto: Sprytny 413 02r
Wysłany: Sob 30 Sie 2014, 23:59
Wyciek płynu wspomagania
Witam , przy ostatniej wymianie hamulcow , skrecalem kilka razy kolami w powietrzu , czasami kierownica , czasami za piaste , po czym pojawila sie plama oleju pod autem . Okazalo sie , ze zbiornik od wspomagania jest mokry , bo bylo takie cisnienie , ze wypchalo plyn mimo zakreconego korka . Wczoraj zrobilem trase 800 km i na zbiorniku jest kilka swiezych kropli plynu ( generalnie jest bardzo ciemno brazowy i smierdzacy ) .
Co powinienem teraz zrobic ? Uzupelnic plyn i wymienic uszczelke pod korkiem ? Wymienic caly plyn ? Jakas naprawe ukladu wspomagania ( pracuje wlasciwie tak jak wczesniej , ale dalej jest drobny wyciek ) ? Prosilbym o w miare szybka i konkretna odpowiedz , bo w poniedzialek rano wybieram sie do hurtowni po jakies drobiazgi , bo mialem mala awarie w trasie , a moze wezme tez filtry przy okazji i plyn w razie czego .
Piwa: 409/28
Wysłany: Nie 31 Sie 2014, 11:47
Re: Wyciek płynu wspomagania
Jakie ciśnienie jesteś w stanie wytworzyć ręcznie?? W czasie pracy silnika pompa wytwarza kilkadziesiąt razy większe ciśnienie - a nic nie wycieka.
Powód jest inny - niepracująca pompa zakłóca obieg oleju i jego nadmiar wycieka na zewnątrz. Nie jest to więc skutek uszkodzenia, a olej który w tej chwili traktujesz jako wyciek jest pewnie pozostałością po wycieku pierwotnym. Uważam, że staranne umycie zbiornika, pompy i okolicy zalania powinno zakończyć sprawę.
Nie wiem , dlatego się pytam , jakbym wiedział , to bym nie pytał . Jest jeszcze jedna rzecz , o którą zapomniałem się spytać , a mianowicie jak sprawdzić poziom płynu ? Zbiornik jest czarny , nieprzezroczysty , nie ma chyba też na nim zakresu min-max , powinno być nalane pod korek ? Generalnie dzięki za informacje .
Dokładnie nie pamiętam jak to w tym roczniku wygląda, ale zdaje się miarka jest na korku. MIN i MAX jest zaznaczone.
EDIT:
Znalazłem - tu jest widoczny korek z miarką:
