( Mercedes klasa SLK ) Odprowadzanie wody z podszybia
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne
codename
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdansk
Posiadane auto: Mercedes SLK 200 Kompressor
Wysłany: Pon 01 Wrz 2014, 22:37
Mam drobny problem z wodą w aucie :
Mianowicie od strony pasażera po opadach deszczu jest zalany cały dywanik wykładzina itd (po obfitych opadach deszczu i ruszeniu autem po prostu słychac bulgot i z pod schowka hwylewa się woda)
Pytanie brzmi jak udrożnic odpływ wody w podszybiu po stronie pasażera i czy jest do tego jakas instrukcja?
archive_67
Piwa: 38/3
Wysłany: Wto 02 Wrz 2014, 07:07
Re: ( Mercedes klasa SLK ) Odprowadzanie wody z podszybia
http://mercedes.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=212556&sid=1ebed13161d0366a247c6476bce4b7cd
Przedmuch zrób...
codename
Wysłany: Wto 02 Wrz 2014, 11:21
Ale ma ktos zdjecie w ktorym to jest miejscu dokładnie bo ciasno tam troche Very Happy
gicy
Skąd jesteś (miejscowość / region): Slupsk
Posiadane auto: SLK 200 K + junkers, viano 2,2 cdi, 20ne-t
Wysłany: Pon 15 Wrz 2014, 19:27
wyjmij akumulator a pod jego podstawką, powinieneś zobaczyć, dużą dziurę albo stertę liści, którymi jest zapchana.
"Nic nie zastąpi doładowania chyba, że większe doładowanie" gicy vel dexter
Tristan_x
Skąd jesteś (miejscowość / region): Orzesze/Śląskie
Posiadane auto: SLK200 R170, r2002
Wysłany: Sro 29 Sie 2018, 21:36
Uzupełnie temat zatkanych odprowadzeń wody. Otóż miałem bardzo podobne objawy, tzn. wyciek wody spod schowka, podczas dużego deszczu. Odkręciłem pokrywę (dwie śrubki po lewej i prawej stronie tuż pod schowkiem) i dostałem się do dekla filtra kabinowego oraz zaraz obok dekla od nawiewu. Tam nie ma śrub tylko zasuwki i po ich odsunięciu i poluzowaniu dekla od nawiewu wylała się woda. Oczywiście wszystko należało osuszyć. Teraz od zewnątrz należy zdemontować plastikową osłonę podszybia. Należy użyć klucza "torks" i odkręcić wszystkie śruby. Ja nie demontowałem wycieraczek tylko delikatnie poluzowałem osłonę, która się poddała na tyle że mogłem końcówką odkurzacza dostać się do zatkanego przez śmieci spustu wody od strony pasażera. Przestrzeń w tym miejscu jest przedzielona blachą ale na samym dole jest przelot (oczko) na wodę więc trzeba oczyścić dobrze te dwa miejsca. W moim przypadku ewidentnie nie było to dawno czyszczone, więc woda przelewała się przez otwór dolotu powietrza wprost do wentylatora (nawiewu). Mam nadzieje, że przybliżyłem nieco temat. Na pewno trzeba systematycznie czyścić te miejsca. Drugie odprowadzenie wody w tym miejscu jest faktycznie pod akumulatorem. Dodam tylko aby zadbać o właściwe czyszczenie podstawki akumulatora. Posiada cztery małe otwory, które często się zapychają i powoduje to korodowanie całej podstawki gdy stoi tam woda. Woda w tym miejscu to normalna sprawa gdyż nie ma tutaj odprowadzenia na perforacji blachy błotnika, jest wycięcie na akumulator i stąd woda wlatuje w tym miejscu do środka.
____
Trist
SLK 200 Kompresor 163 KM r.2002
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa SLK »
Opinie o samochodach Mercedes klasa SLK - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne
MercedesE 220
93 900
238 100 km
MercedesGLA 220
104 900
107 000 km
MercedesGL 450
45 777
284 000 km
MercedesGLC 220
166 900
47 000 km
MercedesGLA 220
87 900
63 000 km
