( Mercedes klasa A i Vaneo ) centralny zamek
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nadwozie i podwozie
atsii
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pabianice
Posiadane auto: Mercedes B klasa W-245 B200 benzyna
Piwa: 4/1
Wysłany: Pon 22 Wrz 2008, 23:17
centralny zamek
witam mam problem z centalnym,kiedy otwieram dzwi kierowcy z kluczyka,pozostałe się nie otwierają.Pilot i przycisk na konsoli działają prawidłowo można je progromować itd.Zdejmowałem boczek wszystko wygląda ok. co ciekawe kiedyś bawiłem się z zamkiem od tylnej klapy, i tam widziłem mikro włącznik od centralnego, z przodu nic takiego nie zauważyłem. Może ktoś obczajał ten temat?
skype status
interona
Posiadane auto: W 169 A180 CDI 2005
Wysłany: Pon 22 Wrz 2008, 23:25
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) centralny zamek
Nie wiem, jak w 168, ale w 169, jeśli jednocześnie przyciskasz i przytrzymujesz kilka sekund obydwa przyciski na pilocie, to ustawiasz tryb "otwierają się tylko drzwi od strony kierowcy", jeszcze raz to samo - i wracasz do opcji "otwierają się wszystkie drzwi". (chyba ktoś już o tym ostatnio pisał?). pozdrawiam
atsii
Piwa: 4/1
Wysłany: Pon 22 Wrz 2008, 23:33
centralny zamek
mam ustawiony tryb wszystkie dzwi mimo to nie działa dodam że z otwieraniem pół biedy ale kiedy zamykam to działają tylko dzwi od kierowcy mam na myśli włożenie kluczyka do zamka.
skype status
piotrusia
Posiadane auto: mercedes A 1.4 2000r.
Wysłany: Wto 23 Wrz 2008, 19:17
Mam to samo w moim A 140 z 2000r. kluczyk otwiera tylko drzwi kierowcy a pilot otwiera wszystko. Z tym że aby zadziałał pilot musze byc dośc blisko samochodu a pilot musze skierowac w strone autka. Nie wiem czy to tak ma byc czy baterie sa słabe. W innym
skype status
dmf
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świetokrzyskie
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 23 Wrz 2008, 21:28
Witam wszystko jest w jak najlepszym pozadku moze baterie sa juz slabe skoro otwiera ci pilot dopiero z bliska pamietaj ze jak bedziesz wymieniala to w ciagu 40 sekund musisz to uczynic bo inaczej pilot bedzie do ponownego programowania.Pozdrawiam
jacek8l
Skąd jesteś (miejscowość / region): Uników
Posiadane auto: Unimog 421 (67r.), Sprinter 4x4, A160 CDI
Wysłany: Sro 24 Wrz 2008, 15:29
dmf a jak wyjąłem baterie z pilota na kilka dni bo niechodził (nie było diody) i teraz wlutwałem diode i włożyłem baterie to wystarczy zaprogamować przez kliknięcie 2-krotne i włożenie do stacyjki na zapłaon czy rzeba do serwisu jechać?
piotrusia
Wysłany: Sro 24 Wrz 2008, 18:13
A jakie baterie sa w pilocie, takie jak w zegarku i ile ich jest?
skype status
dmf
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 24 Wrz 2008, 21:02
Mysle ze raczej nie trzeba jechac do serwisu sprobuj tak
Wg instrukcji:
"Aby zsynchronizować pilota, należy:
> Skierować pilota na pojazd i nacisnąć krótko dwa razy przycisk (E lub <
> Następnie w ciągu 30 sekund włączyć zapłon (kluczyk w stacyjce w pozycji 2).
System zamykania ponownie działa."
Co do baterii to nie sa takie jak w zegarku tylko wieksze ale nie podam jaki symbol bo niewiem są napewno 2 wielkosci ok 50 groszówki
Romekben
Posiadane auto: Mercedes A 160 CDI Classic 1689ccm 2000 r.
Wysłany: Pią 26 Wrz 2008, 22:02
Wszystko masz OK. W Mercedesie A występują dwa rodzaje centralnego zamka:
- bez zdalnego sterowania - c.z. uruchamiany jest kluczem w zamku drzwi kierowcy - wówczas umieszczony tam mikrowyłącznik przekazuje sygnał poprzez urządzenie sterujące do pompy w bagażniku a ta powietrze (bo to zamek pneumatyczny) do elementów sterujących otwieraniem we wszystkich pozostałych drzwiach/pokrywie bagażnika/pokrywie wlewu paliwa
- ze zdalnym sterowaniem - wówczas sygnał przebiega tak samo, tylko "leci" z pilota do centralki drogą radiową; przy tym rodzaju zamka klucz w zamku drzwi kierowcy otwiera/zamyka tylko drzwi kierowcy (brak jest tam mikrowyłącznika).
Moim zdaniem pewna niedoróbka (albo oszczędność).
Romek Jelenia Góra
atsii
Piwa: 4/1
Wysłany: Sob 27 Wrz 2008, 02:56
centralny zamek
To teraz wszystko się wyjaśniło,to skąpiradła. Dzięki za odpowiedz Pozdrawiam.
skype status
Kudikox
Posiadane auto: A160
Piwa: 0/4
Wysłany: Pią 04 Maj 2018, 14:58
A u nas centralny nie działał i bagaznik po zajrzeniu do bezpieczników to ten z pod 29 byl spalony 15A byl spalony to zmienilem go znowuż na nowy 15A i tylko raz zadzialalo jak do silniczka klapy poszlo powietrza to znowu sie spalil po wsadzeniu 25,A zeby juz bylo imo lepiej bylo lepiej ale do ktoregos otwarcia i zamkniecia bo bezp. Caly a centralka ani guzik nie reagja?? Hmm jakies propo?
skype status
victtorio84
Posiadane auto: Mercedes W168
Wysłany: Pią 20 Wrz 2019, 15:54
Od niedawna jestem posiadaczem W168 A170 z 2000roku i borykam się z problemem uszkodzonego wyświetlacza licznika. Wpadłem na świetny pomysł i zakupiłem używany licznik z takiego auta o zbliżonym przebiegu po czym go wymieniłem. I tu wplata się wątek centralnego zamka. Po wymianie licznika niby wszystko ładnie i pięknie tylko centralny przestał działać.
Nie reaguje ani na sygnał z pilota ani na sygnał z zamka. Działa tylko po wciśnięciu przycisku na konsoli środkowej. Po przekładce na stary licznik wszystko wróciło do normy.
Oryginalnie centralny był sterowany tylko z kluczyka więc założyłem bloker do centralnego zamka z radiolinią i było świetnie.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nadwozie i podwozie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nadwozie i podwozie
MercedesC 220
27 900
285 000 km
MercedesC 180
9 900
219 000 km
MercedesML 350
135 000
97 000 km
MercedesB 180
17 999
161 000 km
dolnośląskie
MercedesE 280
22 000
280 000 km
Copyright © Profit 2003 - 2021 Created by idealneT and OM System
