( Mercedes klasa A i Vaneo ) Stuki z tyłu - łożyskowanie wahacza.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie.
mafik88
Posiadane auto: Citroen C5 2015
Wysłany: Czw 18 Wrz 2014, 13:26
od jakiegoś czasu mam silne stuki z tyłu po lewej stronie. Np przy dużej prędkości gdy wjadę w dziurę, to dłuższy czas są wibracje, które długo się wytłumiają. to samo na dziurach przy małej prędkości - mocno stuka.
Podjechałem na stację diagnostyczną, okazało się, że amortyzatory ok. Diagnosta sprawdził i wydał diagnozę - konieczne łożyskowanie tylnego wachacza. Co to za operacja, z czym się wiąże? Jaki może być koszt? Jeśli to nieskomplikowane, a wiadomo jakie części zakupić, to może warto zakupić je samemu i podrzucić do pierwszego lepszego, taniego mechanika (takiego mam Smile)?
Co należałoby zakupić?
Diagnosta stwierdził, że nie ma pojęcia ile to kosztuje (części, robocizna), ale jeśli nie za dużo, to warto zrobić obie strony. Zgadza się Smile?
M@reS
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tonbridge (UK)
Posiadane auto: W201 Cosworth-W124 3.0D-Nissan Note 1.6 Tekna 2008
Piwa: 43/2
Wysłany: Czw 18 Wrz 2014, 14:34
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Stuki z tyłu - łożyskowanie wahacza.
To jest coś takiego...
http://img11.allegroimg.pl/photos/oryginal/45/44/07/93/4544079361
Po tym trzeba zrobić GEOMETRIĘ (nie tylko zbieżność) kół.....a tego raczej tani mechanik nie zrobi.
Koszt nie mały bo utrudniony dostęp a łożyska nie chcą wychodzić w całości Smile
Co do wymiany obydwu stron to jak najbardziej wskazane, bo elementy są montowane jednocześnie i jednocześnie się zużywają. A po co za 1-3 powtarzać robotę i geometrię ?.
mafik88
Wysłany: Czw 18 Wrz 2014, 15:35
Tani mechanik to wulkanizator, który też trudzi się małymi robótkami. A więc pewnie geometrię również robi.
Mogę prosić o jakiś link do tego zestawu? Jaki jest jego koszt?
I na ile wyceniacie tą robociznę - chcę mieć jakiekolwiek pojęcie, czy ktoś mnie nie kręci Wink
M@reS
Piwa: 43/2
Wysłany: Czw 18 Wrz 2014, 16:11
Zbieżność a geometria to duża różnica......więc nie wiem czy z tym sobie poradzi wulkanizator Wink. Może będzie wiedział co to jest, ale z narzędziami będzie problem (koszt sprzętu do tego może przewyższać dochody tego mechanika)
Więc osobiście mijał bym z daleka takich "cudotwórców".....syrenka, FSO Polonez albo 126p, no może W124 OK .....ale nie Mercedesa naszpikowanego elektroniką, bo taka jest A klasa.
Jest to zestaw naprawczy wahacza tylnego......tylko szukaj w miarę oryginalnych części. Około 130-1800 zł x 2
Do tego robocizna około 250-350zł (za dwie strony) i geometria (nie mylić ze zbieżnością) kół
to kolejne 150-200 zł.
Wiem z doświadczenia że naprawa W168 u Pana "Józia" lub wulkanizatora to strata kasy, bo ten samochód upomni się o swoje oryginalne części......a poprawki są też kosztowne Wink
User019
Skąd jesteś (miejscowość / region): wwa
Posiadane auto: W168 170CDI 2002
Piwa: 1/3
Wysłany: Wto 06 Sty 2015, 00:27
Mam luz tutaj - czy potrzebny właśnie zestaw wahacza? TYe za 100zł z allegro się nadają?
Mechanik chce 500zł za samą robotę za stronę
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Wto 06 Sty 2015, 19:29
Tak, potrzebny jest zestaw naprawczy wahacza. Lepiej weź droższy, dłużej wytrzyma zwłaszcza jeśli zlecisz to mechanikowi. Bądź też przygotowany na ewentualne niespodzianki np szczęki i bębny hamulcowe. Te elementy będą ruszane i nie wiadomo w jakim są stanie.
500 zeta to stanowczo za dużo. W serwisie pewnie więcej by nie wzięli. Poszukaj innego mechaniora.
M@reS
Piwa: 43/2
Wysłany: Wto 06 Sty 2015, 19:40
Standard to 180-200 zł za stronę.
No i najważniejsze to dobra geometria kół, bo po naprawie będzie inne pochylenie koła.
cezzar
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pomorze Gdańskie
Posiadane auto: Renault Laguna 2.0T 2008
Wysłany: Pon 08 Cze 2015, 08:51
Kolego, nie opowiadaj bzdur i nie naciągaj ludzi na robienie geometrii po wymianie łozysk tylnych wahaczy. Tam się nic nie zmieni ani w pochyleniu tylnych kół ani w ich zbieżności. Nie ma możliwości regulacji tych parametrów.
cezzar
Groocha
Posiadane auto: Renault vel satis 2.0dci
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 14 Cze 2015, 10:31
Wymieniałem samemu na przydomowym kanale jedyna trudnością była zapieczona śruba mocująca wahacz do belki .. geometria nie jest potrzebna i żadnych niespodzianek typu szczęki bębny itp nie będzie bo nie ma potrzeby dobierania się do tego nie potrzeba rozłączać linki ręcznego itp nie słuchaj straszenia godzinka roboty na stronę oczywiście jak masz narzędzia.
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Nie 14 Cze 2015, 22:26
Nie zawsze się tak udaje to zrobić jak piszesz.
LeszekA
Posiadane auto: A170- 2001
Piwa: 3/9
Wysłany: Wto 05 Lip 2016, 12:52
Też mnie to dopadło znalazłem w necie opis roboty bez wyciągania wahacza - tylko opuszczeniu w dół - skusiłem się na ten sposób - ale to bez sensu - bo ciężko wybić stare łóżyska - w sumie wyjęcie całego to żaden problem i tak na tym sie skończyło- moja dobra rada to - rozpinamy przewód hamulcowy i zaslepiamy od strony samochodu - póżnie przed podłączeniem odkręcamy odpowietrznik - przyczepiamy wężyk z butelka do zasisku a przez konie dużą strzykawką tłoczymy płyn - póżniej jest bardzo mało odpowietrzania
Jak wcześniej napisali koledzy Abs rozpinamy nie przy kole tylko pod podwoziem
No i nie zapomnijcie rozpiąć ręcznego bo się przypadkiem coś zniszczy
Godzina na stronę - to lekka przesada - trzeba zrobić to z uwaga - chyba że jest się zawodowym mechanikiem - ale 4 do 5 godzin za 2 strony to realny czas
Leszek
pawelgl3
Posiadane auto: MB W169 2009 A200
Wysłany: Sob 15 Gru 2018, 21:01
I ja właśnie dołączyłem go tego grona. Właśnie jestem po wymianie łożysk w prawym wahaczu. Miałem kłopot z odczepieniem bębna od piasty, więc zdjąłem razem. Nie odłączałem linki hamulca, przewodu hamulcowego czy przewodu czujnika ABS-u - tarczę ze wszystkim podwiesiłem. Po wyjęciu wahacza było trochę kombinowania z wybiciem łożysk, gdyż bieżnie z podtoczenia wystają z pół milimetra. Łożyska wcisnąłem przez skręcanie łożysk śrubą. Do reszty dobiłem na drewnie. Złożenie to już leberko. A, zapomniałem - trzeba odkręcić osłonę belki i wypiąć 2 spinki nakola, żeby dostać się do śruby wahacza. Do łożysk dołożyłem więcej smaru niż fabryczny tłuszcz. Razem ok. 4 godzin.
Podróże kształcą...
skype status
piter2204
Skąd jesteś (miejscowość / region): WLKP
Posiadane auto: GRAND SCENICIIphILuxPriv1.9dCi
Wysłany: Pon 14 Sty 2019, 13:31
Kupiłem właśnie tego paścia i niestety nie przeszedł PT-główny powód to luz na tylnym lewym wahaczu ponad normę. Luz to mało powiedziane,lata wahacz jak klapa od śmietnika. Druga rzecz. To skorodowane przewody hamulcowe. Wyciągnąłem wahacz po odpięciu przewodu od czujnika ABS ale bez zdjęcia linki jamulca, ponieważ ciężko wyjąć klips zatrzasniety z linką. Tuleje wybite, bieżnie także się udało. Powiedzcie mi, czemu w tych autach najczęściej siada łożyskowanie na lewej stronie?
Tutaj zdjęcie tego co zostało z zewnątrz. W środku z lewej strony nie było już w zniszczonym koszyczku 80% łożysk.
CiBi radio...
Arcydemon
Posiadane auto: W212 SD
Piwa: 82/2
Wysłany: Wto 15 Sty 2019, 18:43
Eeee tam. Siada i z jednej i z drugiej strony, zaryzykował bym nawet twierdzenie że szybciej zdycha prawa strona.
Problem polega na tym że ludzie nie wymieniają parami (lewa, prawa). Wymienią z jednej strony a potem się dziwią że za chwilę muszą wymienia z drugiej.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
MercedesGL 450
79 990
229 953 km
MercedesA 180
73 900
148 000 km
MercedesGL 450
45 777
284 000 km
MercedesA 170
7 900
123 000 km
MercedesGLA 220
94 900
175 486 km
