Dołączył: 13 Mar 2012 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość / region): węgrów/mazowieckie Posiadane auto: sprinter 906 2,2 2007r
Wysłany: Pią 19 Wrz 2014, 12:46
Ubywa płynu chłodniczego
Witam,moje auto to sprinter 906,313cdi z 2007r.Od ok. dwóch tygodni muszę cały czas uzupełniać płyn chłodzący,podczas jazdy zaświeca się kontrolka od płynu, po dolaniu do MAX jest spokój na jakiś czas ale problem powraca.Wymieniłem zbiorniczek ale bez skutku po odkręceniu korka w zbiorniczku jest duże ciśnienie i poziom płynu wskakuje dużo ponad MAX.Nie wiem czy ma to jakieś znaczenie ale po odpaleniu auta w kabinie słychać jakieś pomruki w okolicach radia.Pod maską widać rozchlapany płyn po lewej stronie silnika i mokry zbiornik wyrównawczy.Proszę o pomoc,byłem u mechanika i stwierdził bez przekonania, że to uszczelka pod głowicą
przypuszczam, że niestety mechanik ma racje i jest to wina uszczelki. Zbiorniczek wyrównawczy jest ulany ponieważ skoro jest duże ciśnienie i podnosi poziom wody, to woda się wylewa przez nadmiar. Pomruki za radiem są ponieważ tam jest nagrzewnica, która jest w najwyższym punkcie układu chłodzenia przez co tam się zbiera powietrze.
W moim Sprytnym przepuszczała uszczelka od EGR-a i też miałem duże ciśnienie w wężach po odkręceniu zbiorniczka nakrętka zawsze wyskakiwała z dużym odrzutem. Zawór EGR wymieniony (bo się zacinał) i problem znikł. Teraz wymieniałem pompe wody po 300tys. się rozsypała i puszczała płyn chłodniczy. _________________ Zbyt szybki by żyć, zbyt młody by umierać...
