( Mercedes klasa C ) W203 wypadanie zaplonu na 1 cylindrze 1,8 kompre 2003 M271
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa C ) Porady, problemy techniczne
Adasko1981
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tarnowskie Góry
Posiadane auto: w203 1,8 kompresor 163km 2003
Wysłany: Sro 08 Paź 2014, 22:30
Witam jestem nowy na forum i to moj pierwszy post ale naprawde rece mi juz opadaja samochod mercedes w203 silnik 1,8 kompresor 163 konie rok prod. 2003. Non stop blad wypadanie zaplonow na 1 cylindrze samochod kupilem z uszkodzonym rozrzadem sciagnieta glowica wymienione 6 zaworow na dolocie glowica sprawdzona szczelna po naprawie glowicy wszystko ladnie poskladane lancuch i napinacz nowy pierwsze odpalenie od strzalu auto pyka jak ta lala cichutko nic nie dzwoni nie piszczy nie stuka pojechalem na probe moc ma chodzi rowno wrocilem pod warsztat po ok 30 sekundach postoju na wolnych obrotach zaczal kulec na jeden cylinder podpiety konp wypadanie zaplonu na pierwszym cylindrze mysle ok swieca zamieniona z 3 cylindra i znow odpalenie wszystko idealnie znow wrocilem 30 sekund ta sama sytuacja mysle hmm nie swieca to pewnie cewka zamieniona proba powrot 30 sek. znow 1 cylinder dobra zostaje wtrysk zamieniony z innego cylindra poskladane jazda na probe powrot 30 sek. znow to samo no i sie zaczelo nie cewka nie swieca nie wtrysk kompresja zmierzona poraz ktorys 12 bar ktos ze znajomych mechanikow zasugerowal zmiane hydropopychaczy na 1 cylidrze wiec kupione nowe rozrzad znow rozebrany wymienione poskladane proba ta sama odleglosc powrot 30 sek znow pierwszy cylinder nie pali jazda z przeplywka odpieta czy zapieta bez zmian zaznacze ze jak go przeciagne na obrotoach do konca na 1 ,2 , 3 biegu jest dluzej dobrze i chodzi na wszystkie cylindry i wtedy moge jezdzic z 30 min stawac jechac stawac jechac odczekac znow pare chwil na postoju i jest ok ale jazda do 2,5 -3 tys obrotow max 2 kilomentry i sytuacja sie powtarza . zaznacze jestem mechanikiem mam pojecie w temacie ale ten temat normalnie juz mnie przerasta i doprowadza do szalu . dodam jeszcze ze kazdym razem jak zacznie palic na 3 cylindry zapala sie check zgaszenie i ponowne uruchomienie samochodu rozwiazuje problem do nastepnego postoju moze ktos mial podobno przypadek i podzieli sie wiedza ??
Adasko
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Czw 09 Paź 2014, 09:07
Re: ( Mercedes klasa C ) W203 wypadanie zaplonu na 1 cylindrze 1,8 kompre 2003 M271
Cześć
Odcinanie zapłonu może się pojawiać jeżeli w paliwie obecna jest woda. Ale wtedy błąd nie jest tak regularny. Pojawiać się może (i owszem) na jednym cylindrze - tam gdzie wodzie najłatwiej się dostać.
Czym testujesz auto? Testery uniwersalne nie zawsze pokazują błędy zgodnie z prawdą, i ich tłumaczenie pozostawia wiele do życzenia, ponieważ opierają się na tzw. "generic codes" - uniwersalnych dla OBD a niekoniecznie właściwych dla konkretnego pojazdu.
Adasko1981
Wysłany: Czw 09 Paź 2014, 09:18
paliwo raczej odpada tankuje na tej samej stacji inne auto tez benzyne i wszystko w porzadku
Adasko
spoctcoupe
Skąd jesteś (miejscowość / region): PL ok KOSZALINA, D Mettlach
Posiadane auto: Toyota avensis 2.2D Cat 2007r.Mercedes vito110D 97 ,seat ibizaST 2011
Wysłany: Pią 10 Paź 2014, 20:55
Witam tez tak mam w moim C180 K tylko na 3 cylindrze zaczęło się po tym jak wymieniłem filtr paliwa odpaliłem i po ok 30sek palił na 3cyl ,przy szybkiej jeździe niema problemu na wolnych obrotach zaczyna się problem,ale nie zawsze ,jutro zamierzam wymienić wtryskiwacze narazie na używki a jak będzie ok to kupie nowe ,jak wymienię to napisze czy pomogło
Adasko1981
Wysłany: Pią 10 Paź 2014, 23:14
ok to czekam na info jak ci poszlo dzieki za zainteresowanie
Adasko
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Sob 11 Paź 2014, 00:15
Trzeba podłączyć pod SD i sprawdzić wszystkie wartości, czy aby na pewno wszystko dobrze poskładane? nic nie pękło, nic nie wypadło?
spoctcoupe
Wysłany: Sob 11 Paź 2014, 20:17
Tak jak wczoraj pisałem wymieniłem dziś wtryskiwacze kpl, i pomogło silnik chodzi super nawet ma większego powera i jak wcześniej szarpał podczas przyspieszania to teraz przyspiesza płynnie bez problemu
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Nie 12 Paź 2014, 21:54
Jeszcze nigdy nie wymieniałem wtryskiwaczy w benzynowym mercedesie, to się bardzo rzadko psuje, albo wcale.
Adasko1981
Wysłany: Pon 13 Paź 2014, 22:18
To co jest z tym autem skoro nie wtrysk kompresja cewka swieca moze zacytuje Siare z Killera " To co sie stalo ze sie zesrało " ?? A tak na powaznie zamowilem wtryski razem z listwa jutro maja byc rano podmienie i napisze czy jakis efekt jest.
A i wlasnie zapomnialem dodac ze auto strasznie duzo pali komputer pokazuje 15,7 litra przy normalnej jezdzie czyli max 2,5-3 tys obrotow wykrecilem dzis swiece a w pierwszym cylindrze mokro zalany paliwem.
Scalono. Pkt 20 RF
Keram
Adasko
Adasko1981
Wysłany: Wto 14 Paź 2014, 19:26
Witam winowajca znaleziony krzywy jednak zawor na 1 cylindrze gdy sie krecil w pewnym miejscu sie nie domykal dziekuje wszystkim za pomoc Pozdrawiam
Adasko
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Czw 16 Paź 2014, 20:23
To jak wyszła ta kompresja?
Adasko1981
Wysłany: Czw 16 Paź 2014, 22:18
zawor sie kreci zalezy jak sie ustawil . Jak sie domykal kompresja byla a nigdy nie udalo mi sie sprawdzic kompresji jak bylo wypadanie zaplonu
Adasko
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Nie 19 Paź 2014, 21:40
Ciekawa teoria.
Adasko1981
Wysłany: Nie 19 Paź 2014, 22:11
rzekł bym ze nawet bardzo ciekawe samochod poskladany wymienione felerne zawory i od 3 dni jezdzi jak ta lala Smile
Adasko
spoctcoupe
Wysłany: Sro 22 Paź 2014, 19:33
Tak jak wcześniej pisałem tez bym tych wtryskiwaczy niewymieniał ,ale niestety podczas wymiany filtra paliwa musiało coś się dostać do przewodów paliwowych i zawaliło wtryskiwacz dlatego musiałem wymienić.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa C ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa C »
Opinie o samochodach Mercedes klasa C - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa C ) Porady, problemy techniczne
MercedesE 220
249 777
2022r.
68 000 km
MercedesGLC 220
166 900
47 000 km
MercedesB 180
25 800
229 057 km
MercedesA 180
13 990
198 000 km
MercedesB 150
27 000
200 000 km
