Problemy z biegami Mercedes Vito 115cdi w639 2005 manual 6
Opiszę objawy usterki.
Mercedes Vito 115Cdi w639 z 2005 roku , skrzynia 6 biegowa, manualna, przebieg 400tys.
Dźwignia zmiany biegów działa lekko.
Przy wybieraniu biegu 2 często czuć "blokowanie" i nie można włączyć (wybrać) tego biegu, kiedy schodzimy w dół (z 3,4,5). Wtedy trzeba włączyć 1 lub luz i wtedy wchodzi dwójka. Bieg po włączeniu działa bez zarzutu tylko jest ten problem z jego wybraniem.
Wsteczny - czasami ciężko wybrać - czuć blokowanie. Trzeba "poprawić". Cofnąć na luz, poruszać na boki i jeszcze raz wybrać.
Wybierając bieg 6 nie ma problemu z jego wybraniem - włączeniem. Dźwignia wchodzi lekko, do samego dołu (6 w prawo i na dół). Wygląda, że bieg się włączył. Jednak kiedy puszczam sprzęgło przy przekazaniu napędu słychać zgrzyt trybów (ślizganie?) i bieg nie jest włączony, tak jakby nie był do końca włączony, lub zmieniało by się go bez sprzęgła. Bieg ten czasami (bardzo rzadko) potrafi się włączyć i wtedy na nim auto jedzie dobrze.
Zwracam się z prośbą o pomoc. Może ktoś miał podobną usterkę. W odwiedzonych warsztatach zdiagnozowali - po objawach:
- zepsuta skrzynia - remont lub druga
- albo wymiana dżwigni zmiany biegów
- albo nowe linki
- albo coś innego i nigdy nie robili takiego auta - do serwisu
Nie chcę wymieniać niepotrzebnie dobrych części, a na koniec wyjdzie, że i tak auto jest niesprawne.
Z góry dziękuję za pomoc. _________________ irek92
Dołączył: 05 Sty 2014 Posty: 18 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Vito 111
Wysłany: Sob 18 Paź 2014, 23:19
Re: ( Mercedes Vito ) Problemy z biegami Mercedes Vito 115cdi w639 2005 manual 6
U mnie też jest kłopot z 2, ale nie aż taki jak u ciebie. Wchodzi nie tak jak "w masło" inne biegi, ale wchodzi.
Ktoś pisał - nie wiem, czy na tym forum - żeby na początek wyczyścić jakiś element przy skrzyni (tam gdzie idą linki). Ale jeszcze tam nie zaglądałem. _________________ ICHThYS
