Dołączył: 22 Paź 2014 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Sosnowiec Posiadane auto: W 169
Wysłany: Sro 22 Paź 2014, 22:06
Kontrolka temperatury cieczy chłodzącej W169
Witam.Przy uruchamianiu silnika zapala się wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej i świeci cały czas jak wykasować ten błąd może ktoś wie ,w każdym razie serwis mi nie pomógł.
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Kontrolka temperatury cieczy chłodzącej W169
Instrukcję obsługi czytał?
Czerwona lampka ostrzegawcza płynu chłodzącego świeci się, podczas gdy silnik pracuje i wskaźnik temperatury płynu chłodzącego znajduje się na początku skali.
Czujnik temperatury wskaźnika temperatury płynu chłodzącego jest uszkodzony.
Temperatura płynu chłodzącego nie jest monitorowana. Jeśli płyn chłodzący jest zbyt gorący, może dojść do uszkodzenia silnika.
Natychmiast zatrzymać pojazd, uwzględniając sytuację na drodze i wyłączyć silnik. Przerwać jazdę!
Zabezpieczyć pojazd przed stoczeniem się więcej.
Skontaktować się z fachowym serwisem.
Poziom płynu chłodzącego jest zbyt niski.
Jeśli poziom płynu chłodzącego jest prawidłowy, dopływ powietrza do chłodnicy silnika może być utrudniony lub wentylator elektryczny chłodnicy silnika może być uszkodzony.
Płyn chłodzący jest za gorący i silnik nie jest wystarczająco chłodzony.
Zwracać uwagę na dodatkowe komunikaty na wyświetlaczu wielofunkcyjnym.
Opuścić pojazd i oddalić się od pojazdu, aż do schłodzenia silnika.
Sprawdzić poziom płynu chłodzącego i uzupełnić go więcej. Przestrzegać przy tym wskazówek i ostrzeżeń.
Jeśli płyn chłodzący musi być częściej uzupełniany, zlecić kontrolę układu chłodzenia silnika.
Sprawdzić, czy dopływ powietrza do chłodnicy silnika następuje bez przeszkód (np. powodowanych zamarzniętym błotem pośniegowym).
Dopiero gdy temperatura płynu chłodzącego spadnie poniżej 120 , uruchomić ponownie silnik. W przeciwnym razie silnik może ulec uszkodzeniu.
Dojechać do najbliższego fachowego serwisu.
Ta lampka ma dwa znaczenia
Żółty - niski stan płynu chłodzącego, po dolaniu gaśnie bo jest bardzo czuły czujnik i czasami wystarczy trochę dolać.
Czerwony - Brak płynu chłodzącego lub uszkodzony jakiś element (czujnik, termostat, chłodnica itd) układu chłodzenia. Jednym słowem BRAK CHŁODZENIA silnika.
Czyli byłeś w serwisie i nie mogli usunąć usterki ? Dziwne....bo z tym nie ma problemów żeby zdiagnozować i naprawić.
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Układ chłodzenia i ogrzewanie
